Js Api: не могу залогиниться
Topic: Js Api: не могу залогиниться
Добрый день, пробую залогиниться:
function login(login, password, callback)
    wialon.core.Session.getInstance().login(login, password, "",
        qx.lang.Function.bind(function(code)
            if(!code)
                callback();
            else
                alert("login error: ["+ code +"] "+ wialon.core.Errors.getErrorText(code));
        }, this));
Получаю ошибку: ERROR: code[5] = Error performing request
Что может быть не так?
P.S. При использовании remote api все нормально
(edited by chal 11/03/2013 09:48:12)
Re: Js Api: не могу залогиниться
Добрый. Отпишите, пожалуйста, код инициализации сессии (т.е. вызов функции wialon.core.Session.getInstance().initSession() с указанием передаваемых параметров). Возможно ошибка в инициализации.
Привет. Я, собственно, пытался запустить ваш пример Wialon One:
var WIALON_SDK_URL = "https://kit-api.telepuls.ru"
var isInit = wialon.core.Session.getInstance().initSession(WIALON_SDK_URL, "")
a_polo, как насчет http://sdk.telepuls.ru/playground/ ?
Попробовал, без проблем.
Тут не понятно вот что: пример wialon one у меня не хочет работать, а похожий код в моем приложении работает. Это смущает.
Ваш html файл, в котором вышеуказанный код, доступен по протоколу http (https) или Вы открываете его статически в браузере?
(edited by a_polo 12/03/2013 11:57:34)
wialon one просто открываю, а мой код сохранен как ресурс в теле программы
Для метода, который используется для cross-origin общения, требуется http (https) протокол. Вследствие этого, Вам нужно поднять http-сервер который будет отдавать Ваш html.
Насколько я понимаю, http сервер находится на вашей стороне, на моей стороне находится http клиент, в частности, firefox browser, который посылает запрос на ваш сервер. Или это не так?
window.location.protocol должен быть "http:", а не "file:".
Понял. Спасибо.
