Volvo FM 2012 и 2013 годов
Topic: Volvo FM 2012 и 2013 годов
Можно ли получить следующие данные с грузовиков Volvo FM 2013 и 2012 годов выпуска:
1) давление турбины;
2) уровень топлива;
3) положение дросселя;
4) нагрузка на ось;
5) температура охлаждающей жидкости.
И как правильно подключаться к кан-шине? Насколько я слышал, правильно подключаться - через крокодилы?
Re: Volvo FM 2012 и 2013 годов
new
Можно считать следующие параметры:
1. Замок зажигания
2. Ручной тормоз
3. Ножной тормоз
4. Работа двигателя
5. Полный пробег с момента эксплуатации ТС
6. Полный расход топлива с момента эксплуатации ТС
7. Полное время работы двигателя с момента эксплуатации ТС
8. Уровень топлива
9. Обороты двигателя
10. Температура двигателя
11. Скорость по борт. компьютеру
12. Положение педали газа
13. Нагрузки на двигатель
14. Нагрузки на ось (только если поддерживается комплектацией авто)
И не забудьте, что часть данных идет по J1939, а часть по J1708. Так что Вам скорее всего понадобится устройство типа CAN-Log или поддержка на уровне устройства данных протоколов
Здравствуйте,
а как на счет крокодилов? Подключили две Volvo 2013 и у обоих возникла ошибка по системе торможения. Подключили на прямую на провода.
DmitriyCh wrote:
new
1. Замок зажигания
2. Ручной тормоз
3. Ножной тормоз
4. Работа двигателя
8. Уровень топлива
Видимо, резисторы 120 Ом забыли?
А нет фото или по схеме к чему подключали? А как насчет врезки в провода? потом с этим проблем не будет возникать, в плане ошибок или какого то отказа ТС?
DmitriyCh wrote:
new
1. Замок зажигания
2. Ручной тормоз
3. Ножной тормоз
4. Работа двигателя
8. Уровень топлива
