Re: Teltonika FM5300
Доброе время суток. Взяли на тест fm53000. Огромная просьба, вышлите на почту последнюю прошивку, конфигуратор и firmware update. Заранее благодарю.
gts37@mail.ru
gts37@mail.ru
Привет всем! Такой вопрос, как отключить параметры дута на трекере, чтобы он не слал данные! То бишь param 201 и param 202 отключить! Что-то не могу разобраться! Забыл написать, отключить через sms ибо машина в роуминге!
Какую sms послать?!
Какую sms послать?!
Просто приостановить обслуживание СИМ карты. Вернется из роуминга - возобновить.
Support wrote:Привет всем! Такой вопрос, как отключить параметры дута на трекере, чтобы он не слал данные! То бишь param 201 и param 202 отключить! Что-то не могу разобраться!
Какую sms послать?!
Ну, если не считать этот вариант! В роуминге он постоянно, а ехать в другой город на его базу чтобы подключиться к нему через кабель не вариант! В тельтонике много sms команд, меня интересуют только 2, как закрыть порт на param201 и на param202 (сам дут и температуру), чтобы не присылал данные трекер!
Bear_mur wrote:Support wrote:Привет всем! Такой вопрос, как отключить параметры дута на трекере, чтобы он не слал данные! То бишь param 201 и param 202 отключить! Что-то не могу разобраться!
Какую sms послать?!
Имя Пробел Пароль Пробел setparam Пробел НомерПараметра Пробел Значение(0/1)
Вот как раз таки меня этот номер параметра и интересует!
в мануале поискать надо
или так и попробуй 201 и 202
Отправлял и на 201 и 202! Безрезультатно!
параметры 201 и 202 по конфигуратору соответственно 11 и 12, для них смс команды 41X и 42X
Т.е. чтобы закрыть эти параметры нужно отправить следующие команды:
setparam Y410 0
setparam Y420 0
где Y - номер профайла
Ну и не забудьте про логин и пароль, как написал atlasm.
Приветствую! Какой sms-командой можно открыть PORT1 на FM 5300, чтобы отображал данные с DUT?
Доброго дня.
Подскажите, не выходит чтобы трекер присылал параметр ДУТ с PORT2..
То есть, должно приходить 4 параметры(как минимум 2):
Param201 – ДУТ PORT 1
Param202 – темп. ДУТ 1
Param203 – ДУТ PORT 2
Param204 – темп. ДУТ 2
Но в системе приходит только 201, 202, 204.
203 с данными от PORT 2 не приходит…
И к тому же параметр 201 присылает не значение N c ДУТа, а что-то не понятное в виде param201=1, param201=11, param201=2.
При отключении PORT 2 в Silent параметр 201 присылает нормальное значение N..
Как я понял когда только 1 ДУТ, то приходит значение в квантах, а когда включаю второй оно их суммирует и присылает какое-то значение в литрах(только я не трогал таблицу отвечающую за это преобразование)
Доброго дня.
Param204 – темп. ДУТ 2Но в системе приходит только 201, 202, 204.
При отключении PORT 2 в Silent параметр 201 присылает нормальное значение N..Как я понял когда только 1 ДУТ, то приходит значение в квантах, а когда включаю второй оно их суммирует и присылает какое-то значение в литрах(только я не трогал таблицу отвечающую за это преобразование)
1) В глобальных настройках для COM 2 лезем в Advanced LLS Sutup и прописываем в любой строчке отрицательное значение полинома.
2) Радуемся.
lexer wrote:Доброго дня.
2) Радуемся.
Спасибо, уже разобрался
Я просто во второй строчке (а1) вместо 1,00000 прописал 0,00000 - так правильно?
Единственное, как я понял эти полиномы в конфиг файле не сохраняются.. Их нужно при каждой конфигурации отдельно каждому устройству прописывать, что не есть очень удобно при конфигурации больших количеств..)
И еще такой вопрос, по смс полиномы можно настроить?
не получается прошить трекер. подсоединил трекер к компьютеру через usb. должны ли индикаторы мигать? помогите советом. в этом новичек.)
Нужно питание на трекер подать.
inter wrote:не получается прошить трекер. подсоединил трекер к компьютеру через usb. должны ли индикаторы мигать? помогите советом. в этом новичек.)
спасибо большое за совет
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
посоветуйте, что лучше использовать для питания при прошивке трекера?
inter
Блок питаня, на выходе у которого будет от 8 до 24 вольт постоянного тока.
пришлите пожалуйста рабочий конфиг файл для 5300 если можете. для проверки
почту напиши
inter wrote:пришлите пожалуйста рабочий конфиг файл для 5300 если можете. для проверки
почту напиши
Если не трудно и мне пришли olser69@mail.ru
Added after 1 minuts 5 seconds:
И мне конфиг если не трудно: olser69@mail.ru
Добрый день всем.
Скажите, какая последняя стабильная прошивка доступна для этого трекера? Если можно скиньте на мыло - m.kirigetov@konkord.biz.
добрый день, скиньте пожалуйста рабочую прошивку для 5300.
ekazaku88@gmail.com
Добрый день всем !
Очень нужна рабочая прошивка, прошивальщик и конфигуратор для 5300. Несколько дней не могу подружить трекер и виалон.
rayak@list.ru
как установить трекер на chevrolet lacetti? кто нибудь сталкивался с такой машиной? интересует назначение каждого порта 2х10. особенно топливный датчик. если можете, опишите кратко.
