Topic: Индикация времени при прохождении по маршруту
Бьюсь с тех. сапортом уже третий месяц, результата нет, по этому выношу вопрос в массы.
Объект движется по контрольным точкам (КТ) с неким нарушением графика движения.
Если идет с опозданием все в целом нормально, но опережение графика рассчитывается весьма спорно.
По заданным параметрам объект должен выйти из КТ 1 скажем через 5 мин (+-30 сек) после активации маршрута.
следующая контрольная точка (КТ 2) по времени скажем через 20 мин (+-30 сек) после активации маршрута
если объект выходит из КТ 1 через 4 мин. после активации маршрута, то наблюдаем время опережения графика на 15-16 минут. (имеются в виду не отчеты а контроль маршрутов)
Т.е. время опережения графика в этом случае рассчитывается точно так-же как и при отставании, т.е.
{текущее время} - {время прибытия в КТ 2} , хотя путь между двумя точками еще нужно пройти и фактическое время опережения графика в этой ситуации 1 минута.
{время выхода из КТ 1} - {плановое время выхода из КТ 1}
получается что при движении с опозданием мы опираемся только на сложившийся факт, при опережении не совсем понятно на что.
На самом деле при движении с опозданием тоже есть спорные моменты в индикации:
например, объект находится в точке, при опоздании выхода из КТ наблюдаем индикацию опаздывает на ...
как только объект вышел из КТ - движется по графику, до тех пор пока не начнет опаздывать в следующую КТ.
Хотя он уже реально отстает от графика именно на то время, которое сложилось на момент выхода.
Возможно такой вариант приемлем, но человек, который рассчитывает маршрут и график движения четко понимает сколько времени занимает путь от одной точки к следующей, и по идее время отставания должно рассчитываться
аналогично {время выхода из КТ 1} - {плановое время выхода из КТ 1}
индикация должна смениться когда объект войдет в точку 2 либо еще во время движения начнет опаздывать в точку 2, при условии что
{тек. время} - {плановое время входа в КТ 2} > {время выхода из КТ 1} - {плановое время выхода из КТ 1}
Я думаю есть над чем подумать и что обсудить.
Но время деньги.... а разбирательства как уже писал идут третий месяц.
Aquilon Technologies
