Remote API: Иконки для юнитов
(05/09/2012 19:01:07 отредактировано kalaschnikow)
Тема: Remote API: Иконки для юнитов
Балуюсь с Remote API и при запросе достаточно большого списка юнитов заметил, что много времени занимают запросы иконок .
Дело в следующем: из моих пары десятков юнитов большинство использует одну и ту же стандартную иконку (красную машинку). Как-либо узнать об этом снаружи до того как сделан запрос никакой возможности нет. Вопрос: как бы сэкономить трафик?
Предлагаю прицеплять к JSON'у юнита (скажем в разделе Custom Props) ID картинки. Для того, чтобы ее потом эффективно кэшировать. На данный момент приходится для N одинаковых картинок производить N запросов, что не есть гут.
Re: Remote API: Иконки для юнитов
Воспользуйтесь флагом 0x10 у юнита.
Изображение можно запросить один раз, а далее вы можете их кешировать. Если счетчик "ugi" не изменился - изображение у юнита прежнее.
Mobile Development
kopa пишет:
Это не совсем то, но вы правы - между запусками приложения картинки можно кешировать. Спасибо!
а как средствами remote api запросить изображение зная ugi?
URL изображения запрашивается не через Remote API,  а вы просто формируете адрес:
http://<host:port>/avl_item_image/<item_id>/<size>/<any_phrase>.png
Рабочий пример с хостинга:
https://hst-api.telepuls.ru/avl_item_ima … 8/32/1.png
Development Department
а <any_phrase> это как раз и есть ugi ?
Имя картинки может быть какое угодно, ugi здесь абсолютно не при чем. Этот параметр для того что бы javascript генерировал ивент при изменении картинки и ни для чего больше.
ясно спасибо большое
Куплен виалон про. Подставил все согласно документации, возвращает 404. Пример выше тоже возвращает 404. Зашел через панель виалона, подсмотрел урл иконки, он совсем другой. Это нормально?
Пример с хостинга не работает, потому что данного объекта уже нет,замените число на любой актуальный ID юнита и ссылка будет рабочей. То, что url для иконки на pro другой - нормально, это 2 разных продукта, с разной логикой. Для Pro ссылка на изображение будет выглядеть:
http://pro.telepuls.ru/avl_icon/get/12/16/1.png
http://<host:port>/avl_icon/<item_id>/<size>/<any_phrase>.png
