Teltonika FM2200
Re: Teltonika FM2200
tmbnavi, настройки попробуйте взять с FM4100, а с программой и прошивкой тут кто-нибудь думаю поможет.
Teltonika FM2200
попробую. прошивку буду ждать)
Teltonika FM2200
(edited by GoGPS 31/12/2010 01:10:13)
Necrosis wrote:
Unicode в SMS-ках предусмотреть не так уж и просто, подразумевалось что их отправляют с обычного телефона)
С помощью шлюза отправляли или это хитрый телефон?
Отправлял через iPhone. Но на нем у меня была установлена не штатная апликачка для отправки СМС...
Добавлено спустя   4 минуты  3 секунды:
tmbnavi wrote:
Здравствуйте. приобрели fm2200. к сожалению никакого ПО для настройки продавец не предоставил. Буду благодарен за ссылку на свежую прошивку, на программу для обновления прошивки,  файл с настройками для оператора МТС и сервера wialon(*.xml).
Какая версия модуля? Насколько знаю 2.30 последняя... Куда отправить .xml?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Teltonika FM2200
GoGPS, оба файла (Wialon и настройки телтоники) пришлите и на info@gurtam.com (с темой fm2200). Мы их разместим на странице описания устройства.
Teltonika FM2200
Вот это нужно по каждому прибору
Поддерживаю я у себя на форуме начал такое разворачивать!
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Teltonika FM2200
shal
Я подготовлю к .xml кратенькое описание что за что отвечает и тогда пришлю. Сделаю это в воскресенье 02.01.2011.
Всех с Наступающим Новым Годом! smile
www.gogps.eu
Teltonika FM2200
GoGPS, спасибо, Вас также!
Teltonika FM2200
На http://teltonika.org.ua/downloads.html для терминала FM2200 и других подобных можно найти:
- последнюю программу для конфигурирования;
- документацию;
- программу для обновления прошивок;
- краткий мануал по быстрой настройке блока;
- программу для просмотра логов блока;
- драйвер для ОС Windows.
Файла конфигурации не дадим, потому как используем свой сервер и не используем МТС.
Файл прошивки так же дать не можем. По политике Телтоники, они файлы прошивок в открытый доступ не предоставляют. По договоренности с ними, файл прошивки мы предоставляем только своим Клиентам.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
Teltonika FM2200
shal
Отправлено...
www.gogps.eu
Teltonika FM2200
GoGPS, спасибо, получено.
Teltonika FM2200
GoGPS wrote:
shal
Отправлено...
Если не сложно, продублируйте на tmbnavi@mail.ru
Teltonika FM2200
Никак не могу подключить fm2200 к wialon. Во вложении файл конфигурации и лог полученный с помощью Terminal. Помогите разобраться!
Teltonika FM2200
(edited by overseer 03/01/2011 19:57:54)
В логах присутствуют две интересные записи:
[2011.1.3 13:42:19]-[GPRS.CHK]->No Valid GPRS Operator
и
[2011.1.3 13:42:39]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
[2011.1.3 13:42:39]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
То ли блок не насобирал достаточно данных для отправки, то ли его не пускает GSM оператор через свою точку доступа.
Попробуй в настройках времени указать меньший интервал для сбора данных и убедись что карточка с активным GPRS, вставить в телефон или модем и попробовать выйти в Инет.
http://overseer.ua
Teltonika FM2200
И он должен спутники видеть конечно-же. Без этого слать не будет в принципе.
Teltonika FM2200
Хм.. меня смущает тот факт, что у объекта созданного на виалоне не сохраняются(или не отображаются) поля Уникальный ID и Телефон(хотя они были предварительно вписаны). Отображается только имя объекта...
Teltonika FM2200
Новый лог. В нем видно что fm2200 передает данные на сервер. но на карте почему то не отображается....
Teltonika FM2200
Все разобрался)
Teltonika FM2200
По логам легко определить увидел блок спутники или нет:
если время показывает актуальное, то спутники увидел и синхронизировался, если время какое-то древнее, то спутники не видны и координат на сервере ждать пока не следует smile
http://overseer.ua
Teltonika FM2200
tmbnavi wrote:
Все разобрался)
Может для спортивного интереса объявите в чем была проблема?
http://overseer.ua
Teltonika FM2200
overseer wrote:
tmbnavi wrote:
Все разобрался)
Изначально Operators List оставил пустым. когда вписал 25001(для МТС),все заработало
Teltonika FM2200
Всем доброго время суток!
не подскажите на FM2200 пропадает сигнал GPS когда машина заезжает в гараж ( бункер smile ), при том GSM в норме, но когда выезжает ( зимой гараж теплый) то треки дорисовывает пунктиром ажно  километров за 10-15 - что составляет около 5-10 минут.  Это по тому что всетаки необходимо время инициализации прибора со спутниками или всетаки тормоз в приборе?
в настройке 120сек 200 метров угол7, пакетов 5 при отсылке, и еще стоит слип мод.
Teltonika FM2200
Мы не используем спящий режим, бывало такое когда авто уехало с места а прибор через несколько км. понял что его везут  smile
Teltonika FM2200
(edited by babay 12/01/2011 16:07:27)
Касается  22-рых 42-ых. Корявые руки прогеров которые писали софт для gps модуля слегка накосячили. В прошивке нет автоматического ребута модуля. Из-за чего проблемы с данными ( проблема подымалась на форуме не раз)
Данная проблема решается  ребутом трекера.
В тиките Грутаму написал,что бы сделали ещё одно уведомление которое контролировало и анализировало одинаковые координаты.
Одинаковые координаты чаще всего : отключена антенна gps,или повис gps модуль.
Как только сработало уведомление- cpureset на девайс.
Мне хорошо, клиенты не звонят с проблемой на тех. поддержку, Гуртаму гуд, помогли решить невыполнимую задачу  которую телтоника не в силе решить в течении 2-ух кварталов.
Это касается решения неких проблем с навакомом, но там чуть по другому  проблема с gsm модулем.
Старые версии приборов не подымают gprs сесию.
==========admin note====================
ну не ужели существующих тем про 22 и 42 не достаточно?
Пожалуйста, придерживайтесь правил форума. http://gurtam.com/ru/community/forum/vi … php?id=778
S&M Groups
Teltonika FM2200
С новакомом эту проблему так не решить, т.к. старые приборы виснут намертво до физического отключения питания.
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM2200
(edited by VFedorov 13/01/2011 09:18:06)
а вывести из сапящего режима можно СМСкой? поставить его в ОФФ.
