Re: Идентификация водителей, прицепов, пассажиров iButton/RFID
Нужна индентификация водителей по отпечаткам пальцев, вместо RFİD.
А если водитель не достаточно чисто помоет руки или порежет палец?
Jamal wrote:Нужна индентификация водителей по отпечаткам пальцев, вместо RFİD.
В гараже конторы стоит аксесс контроль, там шоферы, грязными руками(мазут,пыль,цемент) заходят выходят, турецкие сканнера отпечатков прекрасно справляються с задачей.
как к примеру такое подключить по rs232?
http://www.alibaba.com/product-gs/24627 … eader.html
Пдключить по 232 не составит проблем при наличии протокола, не понятно логику работы трекера, можете пояснить? Приложили палец, считали, получили некий идентификатор, который привязали в виалоне к водителю, дальше что делать трекеру? Слать этот идентификатор в каждом сообщении до того момента как будет приложен палец другого водителя?
Протокол наверно Wiegand.
Приложили палец, считали, получили некий идентификатор, который привязали в виалоне к водителю.Трекер открыл реле, дал разрешение завести машину. В виалоне дали отчёт, кто завёл,куда ехал, есть ли путевый лист на него,если есть,добавить инфу в произволные поля и т.д. и т.п.
В отличии от Rfid передать карточку партнёру по цеху, чтобы заменить на смене,не получиться
Приложили палец, считали, получили некий идентификатор, который привязали в виалоне к водителю.Трекер открыл реле, дал разрешение завести машину. В виалоне дали отчёт, кто завёл,куда ехал, есть ли путевый лист на него,если есть,добавить инфу в произволные поля и т.д. и т.п.В отличии от Rfid передать карточку партнёру по цеху, чтобы заменить на смене,не получиться
Это все понятно, как только заглушили авто, заново требовать палец? Нужна логика именно как работать трекеру дальше.
Ну да, вы разве RFİD или iButton не использовали никогда?
Тагнул, 10 секунд на то чтобы завести машину.Не успел еще раз тагай. Выключил если, повторно таг.
Yevgen wrote:Это все понятно, как только заглушили авто, заново требовать палец? Нужна логика именно как работать трекеру дальше.
Карточки не пробовали? Вставил и поехал)
Jamal wrote:Yevgen wrote:Это все понятно, как только заглушили авто, заново требовать палец? Нужна логика именно как работать трекеру дальше.
Тагнул, 10 секунд на то чтобы завести машину.Не успел еще раз тагай. Выключил если, повторно таг.Карточки не пробовали? Вставил и поехал)
По-моему тоже легче RCS RFID поставить с карточками, мы уже делали так. Или принципиально как на мерседесах топовых сделать?)
RFID карту вставили в держатель и все, как только карту убрали то в виалоне срабатывает снятие водителя, а вот с отпечатками есть свои сложности.
Jamal
вам в каком ценовом диапазоне считыватели отпечатков подходя?? 3000 р..... 6000 р. ??? просто цена в данном случае точно имеет значение по качеству считывания ...
Не встречал такого, что бы простые устройства (не ладонные) прекрасно работали при загрязнении и механических повреждениях пальцев ..
... и самое главное - обработка результатов
Что за считыватель, не поделитесь?
Jamal
конечно же чем дешевле тем лучше. Но тут есть нюанс, если он перестанет считывать, остановиться стройка, что грядёт большими потерями для клиента.
Jamal wrote:В гараже конторы стоит аксесс контроль, там шоферы, грязными руками(мазут,пыль,цемент) заходят выходят, турецкие сканнера отпечатков прекрасно справляються с задачей.
Я сам был сильно удивлён.
Но есть устройства и где RFİD и палец одновременно. Можно использовать RFİD на случай попавшего в кислоту пальца
Любой считыватель с держателем, работающий по порту 232
Мы всем своим клиентам предлагаем решение на RFID http://autovision.com.ua/sistema-teletr … onala.html если кому интресно, обращайтесь. Выпускаем в двух вариантах RS-232 и RS-485. RFID на скаладе кому нужно готов отгрузить.
В ссылку точка попала, из-за этого выдаётся 404.
Мы всем своим клиентам предлагаем решение на RFID http://autovision.com.ua/sistema-teletr … nala.html. если кому интресно, обращайтесь. Выпускаем в двух вариантах RS-232 и RS-485. RFID на скаладе
хорошая весчь! Они ещё с управляемым выходом и без бывают. На неделе будем обкатывать как-раз)
Jamal
поднял свои старые изыскания на эту тему - автономные считыватели пальцев - мозговитое и сложное, есть с подогревом, диапазон от -40 до +85, грязным пальцем его не возбудишь (иногда вытирать об штаны ладошки все же надо)
Пальчики заносятся обычно прямо в него до 500 разных. Соответственно он по сути в итоге дает информацию на трекер по принципу "свой-чужой". Есть плюс, так как встроенный считыватель для бесконтактных карт (т.е. водитель в случае потери всех пальцев, но при наличии карты сможет завести машину).
Но с ценной грустно - ближе к 450-500 долларов - то что не стыдно будет ставить клиенту.
Ну вот это ближе к правде ....
И это все без самых главных мозгов (имеется в виду компьютера, для хранения данных о водителях и т.д)
Исправил
Я просто оставлю это здесь
RS 232 Finger Print
RS 232 Finger Print
ну да, там все ясно написано :-)
RS232, но в наличии только RS485
диапазон рабочих температур от 0 до 45
что ещё в нем подходящего для автомобильной техники есть?
Если Вы думаете, что купите его там за 150...
Добавьте пересылку. И товара и денег. Даже как частное лицо.
З.Ы. придерживаюсь озвученной здесь уже позиции - идентификация нужна постоянно на протяжении всего времени работы водителя/персонала. Разовая идентификация - да, это интересно. Но, на мой взгляд, не совсем правильно. Идентификатор должен быть постоянно в "работе". Нет идентификатора - нет работы. Как-то так.
Я просто оставлю это здесьRS 232 Finger Print
Там же написано корректно = "Slave access control reader RS232 fingerprint reader (HF-F12)"
И в системе присутствует еще такая маленькая вещь как - персональный компютер, который и занимается обработкой всех полученных даннах.
Не факт. Этот считыватель работает в составе с контроллерами доступа (на страничке у них написано с какими). Контроллеры вполне в состоянии обеспечить работу системы и без компьютера. Обычно к их контроллерам можно подключиться по Ethernet (здесь признаю, что для этого нужен ПК) и посмотреть кто куда и во сколько ходил. Отчет простенький построить при помощи их ПО.
Сам считыватель ничего не решит. Хотя при наличии желания можно его подключить к ПК через переходник USB-485, написать ПО и читать пальцы. Но смысл?
1)
1.1 Это вы правильно написали
2)
2.1 ПК нужен хотя бы для базы данных
3) интересно, а кто нибудь знает= какой размер самого файла, описывающий отпечаток пальца?
26 бит
У меня где-то лежит аналогичный считыватель отпечатков пальцев + контроллер. Считыватель сам обрабатывает изображение и конвертирует его в код Wiegand 26. В контроллере хранится база данных, которую в нем же можно и создавать (без ПК) :-)
На том же считывателе есть и RS232, сильно не вникал.
