Скачки уровня топлива на графике топлива
Тема: Скачки уровня топлива на графике топлива
Добрый день.На графике расхода топлива видны скачки уровня топлива в зависимости от изменения скорости.Как можно от них избавиться,чтобы была прямая линия.Трекер VT-310,датчик уровня топлива ДУТ-Е.
Re: Скачки уровня топлива на графике топлива
akors,
попробуйте установить небольшую степень фильтрации.
Developer
Установил степень фильтрации 5. Все равно скачки топлива.(в диапазоне 5-15 литров).
akors пишет:
Сделайте фильтрацию побольше или надо поглядеть, как Ваш трекер обрабатывает сигналы. Можете скинуть мне в личку имя и пароль к вашему объекту, посмотрю сообщения.
Роман Билле
Standard Head
http://www.std59.ru/
Сталкивался ли кто нибудь с такими проблемами как: ни с чего уровень топлива начинает "скакать", по времени это длится в пределах одного часа, затем скачки прекращаются и идет нормальный расход топлива...?  Объект показывает слив 21 литр, хотя по сообщениям не видно.
https://www.dropbox.com/s/10esg9n5ifxsg … %D0%B0.png
https://www.dropbox.com/s/lw3am3hyzkc0w … 1%8F...png
https://www.dropbox.com/s/xeg1p9u4g6vnv … 8F.....png
На данном тракторе стоит трекер - Gelix-2, ДУТ - LLS 20310
2 варианта:
1. Трактор работает, уровень гуляет, прибор фиксирует. На фильтрации график нормальный, насколько вижу. Перестает активно ездить - уровень устаканивается.
2. Поскольку дут аналоговый, наводки в сети. Либо стаб по питанию ставить, либо на цифровой менять.
Если слива не было, настройте детектор точнее, отключите сливы в движении и т.п.
sergei_i, установите на железе усреднение. что бы выдавал среднее за 5ть минут. и будет счастье)
S&M Groups
sergei_i пишет:
Вероятнее всего это обычные плескания топлива в баке. Из-за движения по бездорожью, например.
Способ решения - фильтрация измерений. Согласен с babay, сначала по возможности в самом ДУТ. А потом и в Виалоне еще можно догнаться.
http://road-key.com
Добрый день!Постоянно сталкиваемся с проблемой с падением уровня по ДУТу,причем падает не до 0 сразу, а постепенно и так же постепенно восстанавливается.Вот скрин:
Терминал ASC-2, ДУТ омникомм цифровой.Wialon Hosting.В чем может быть дело?
Александр г.Уфа
Сообщения выложьте с одного из "гребней" падений.
Какая машина?
gravizapa
Кстати смотрю у вас уходит уровень и в минус
Советую настроить Нижнюю границу X, ну и добавить самое нижнее значение например 1 - 1
А проблема в падении (отключаете массу) или именно в ступенчатом падении? Падение/восстановление не должно отображаться на расходе/сливах /заправках, уровень компенсируется, границы тоже стоит установить, чтобы в минус не уходило значение. Можно настроить валидатор на значения топлива, например, по зажиганию http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/u … alidation, ну а лучший вариант  - не отключать оборудование на ночь (по умолчанию Wialon Hosting подразумевает, что значения приходят валидные).
Labs Expert
keeper пишет:
Какая машина?
Выкладываю новые сообщения уже и скрин графика прилагаю.Машина Mitsubishi Fuso. (Это уже другая машина,но ситуация такая же)
Сообщения
Масса не отключается и проблема не в самом падении, так как если бы падало сразу до ноля мы смогли бы применить валидацию, а в том что это происходит постепенно.
Иконка вложений Проблема с ДУТ.txt 46.34 Кб, файл был скачан 1028 раз(а)
Александр г.Уфа
Что с машиной происходит в этот промежуток" упадка"? Нет никакой зависимости в сообщениях от других параметров. Скорее всего у вас валидация по какому-нибудь параметру, или блок неправильно интерпритирует значения от датчика. Других вариантов не могу сказать
Машина в этот момент стоит на месте, но бывают такие случаи в движении.Да в том то все и дело что нет зависимости от параметров этих скачков. Валидация стоит на сам ДУТ по 0 напряжению просто. Причину пока выяснить никак не можем, есть вариант что это косяки блоков ASC, производители пока молчат по этому поводу ничего ответить не могут. Может тут кто отпишет из них свои мысли..
Александр г.Уфа
ну с ДУТ такое вряд ли. Поставьте терминал другой, и на 90% уверен что вопрос решится. Ну или прошивку на блоке поменяйте.
(27/02/2014 20:37:41 отредактировано Alex_)
Для начала перевести терминал в режим работы с цифровым (если он RS-485) ДУТ командой PROTOCOL 36
у вас в пакете нет данных fuel, должно выглядеть так:
vib=14, vib_count=0, fuel1=0, fuel2=2291, fuel3=0, temp1=0, temp2=-24, temp3=0, acc=0, pwr_int=3.389, pwr_ext=28.956, hdop=0.7, sats_glonass=7, sats_gps=8, I/O=21404/0
или так
REG;xxx;xxx;xxx;8;214;ALT:276.0,fuel1:0.0,fuel2:2912.0,fuel3:0.0,acc:0.0,pwr_int:3.822,pwr_ext:28.687,hdop:0.8;in3:1,in10:1,in11:1,in13:1,
in18:1,out1:0,,SATS:11,vib:45,vib_count:0,temp1:0,temp2:-3,temp3:0,sats_glonass:3,sats_gps:8;;;;
REG;xxx;xxx;xxx;7;227;ALT:276.0,fuel1:0.0,fuel2:2912.0,fuel3:0.0,acc:0.0,pwr_int:3.822,pwr_ext:28.687,hdop:0.8;in3:1,in10:1,in11:1,in13:1,
in18:1,out1:0,,SATS:11,vib:74,vib_count:0,temp1:0,temp2:-3,temp3:0,sats_glonass:4,sats_gps:7;;;;
дата, время и координаты заменены на х
и внимательней читаем мануал, ASC терминал, который с наскока не работает.
Alex_
Доброго времени суток, указанная Вами команда реализована на 53 прошивке ASC2 и 52 ASC6. У нас же блоки на 480 и выше прошивках. Для отображения данных с цифровых ДУТ подается команда rs485Omnicomm 0 1 2, а для частотных входы A0A1A2A3A4A5F0F1404142
Мы имеем потери ступенчатые,т.е. показания с ДУТ пропадают постепенно в 0, и при появлении так же.
Пример: был отображен в ранее приложенном фаиле.
Александр г.Уфа
gravizapa пишет:
Alex_
Спецтехника в карьере?
Так поставьте метод расчета "по пробегу". Скорость-то нулевая, а в детекторе поездок минимальную скажем 4 или 5 и все.
(21/03/2014 11:37:51 отредактировано ole9356)
Добрый день коллеги ! Кто может помочь в моем вопросе Идут скачки топлива в движении, машина Вольво ХС70, подключено к штатному топливу, аналоговый сигнал
Иконка вложений 1.docx 154.93 Кб, файл был скачан 734 раз(а)
Нет,не спецтехника.
Ну как ДУТ штатное топливо и не будет показывать, у нас после подключения к штатному похожие графики были...
Александр г.Уфа
gravizapa
какая спец техника, это кроссовер
а график плохой , не правильный, должен идти на уменьшение, но только не такими скачками
в чем может быть проблема ?,  что нужно сделать?
да я про старое сообщение. Мы решение не нашли как заставить штатный датчик показывать нормальные данные. Такая вот погрешность у него.
Александр г.Уфа
gravizapa пишет:
Нет,не спецтехника.
В карьере?
