251
Ретрансляция данных с Wialon на другие платформы и наоборот
Re: Ретрансляция данных с Wialon на другие платформы и наоборот
mshkutov
Вот, что написано на сайте данной системы:
"Система доступна для любого бортового навигационного оборудования (БО). Варианты реализации могут быть следующими: либо бортовое оборудование поддерживает протокол TML передачи геоданных в СКАТ, либо компанией CSBI осуществляется реализация протокола, существующего в БО. (Скачать описание протокола TML можно по ссылке). Несмотря на то что в Санкт-Петербурге на всех видах транспорта стоит БО производства CSBI Group, было принято решение отказаться от производства собственного оборудования и использовать продукцию сторонних производителей.
252
mshkutov, есть еще вариант реализации такого протокола своими силами или аутсорсинг. Не упускайте его из виду.
253
А как настроить ретранслятор в SOAP?
svc=core/create_retranslator&params={
   "name" : "soap",
   "creatorId" : "702",
   "config" : {
      "protocol" : "soap",
      "ssl" : "0",
      "debug" : "0",
      "server" : "soap.example.com",
      "port" : "80"
{"error" : 3} -- неверный результат
Ещё. Как удалить ненужный ретранслятор, если мне он не понравится по той или иной причине?
254
NIS, это который был YP?
255
NIS - унифицированный протокол межсерверного взаимодействия.
Developer
Я правильно понял, что это из стека протоколов ONC RPC, разработанного в Sun, ныне Oracle?
257
какая у вас версия pro?
Удаление элементов -> http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/pro/remot … elete_item
Development Department
В нашем приборе Novacom GNS-Glonass реализован протокол TML (одновременно со стандартным протоколом) и успешно протетстировано с сервером Организатора Перевозок СПб.
Skype: gamov.euroml
259
(20/05/2014 10:16:27 отредактировано qx)
W3/1403-3, wialon_pro_1401r4_l64
260
А у вас  точно активирован сервис "avl_retranslator"? На первый взгляд ониу  вас просто не куплены)
Спасибо за подсказку.
Наверное, имеет смысл сделать универсальный код ответа для случая, когда какой-то функционал не приобретен.
Например, миллион - ассоциируется с деньжищами.
262
Мы  тоже думаем, что это хорошая идея. В следующем обновлении поправим код ошибки.
akkros К сожалению, "написано" и "делается" в нашем государстве несвязанные слова.
shal Именно этот вариант - написать самим - и рассматривался изначально. Но товарищи из техпо Гуртама посоветоветовали завести сначала ветку на форуме, и если найдется достаточное количество нуждающихся, обещали сами протокол реализовать.
Организатор Перевозок СПб - крупнейший клиент служб установки навигационного ПО на северо-западе. Неужели никому больше не нужно им данные ретранслировать?
264
mshkutov пишет:
Судя по активности нужно только Вам, поэтому оперативнее конечно самостоятельно написать. Я бы рекомендовал делать посредник между Wialon IPS/Retranslator и TML.
265
Передаем данные в ЦБДД МО
Где-то пол года это работало по протоколу soap, вчера позвонили из цента и сказали, что с 18 апреля не получают от нас данные, попробовал перейти на egts, всеравно они не видят никаких пакетов, у меня в логах видно, что все отправляется
2014/05/27 10:43:32:165: adf_net_open_tcp_conn('46.183.183.2', 16111)
2014/05/27 10:43:32:179: avl_retranslator[egts]: delivered message from unit '33398' to '46.183.183.2' for time: 2014-05-27 10:43:04
2014/05/27 10:43:32:179: avl_retranslator[egts]: delivered message from unit '33398' to '46.183.183.2' for time: 2014-05-27 10:43:10
2014/05/27 10:43:32:179: avl_retranslator[egts]: delivered message from unit '33398' to '46.183.183.2' for time: 2014-05-27 10:43:16
2014/05/27 10:43:32:179: avl_retranslator[egts]: delivered message from unit '33398' to '46.183.183.2' for time: 2014-05-27 10:43:25
2014/05/27 10:43:32:180: adf_net_open_tcp_conn('46.183.183.2', 16111)
2014/05/27 10:43:32:286: avl_retranslator[egts]: delivered message from unit '33384' to '46.183.183.2' for time: 2014-05-27 10:43:00
2014/05/27 10:43:32:287: avl_retranslator[egts]: delivered message from unit '33385' to '46.183.183.2' for time: 2014-05-27 10:43:29
Version: wialon_pro_1106r15_l64
Modules:
- Reports
- Notifications
- Route Control
- Drivers
- Retranslator
- ActiveX
по telnet попадаю к ним на сервер, в чем еще может быть проблема?
266
может денег просят?:)
267
SibNaviCom
Тонко намекают.
268
qx http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … ?id=246712
269
ситуация не изменилась, про деньги молчат ))
подскажите, а вот это
означает, что соединение с их сервером установлено и соответственно пакет отправлен, а не дропнулся, например на нашей циске,да?
270
shtir, это логирование попытки открыть соединения, не более чем.
271
По результатам вчерашнего общения с ЦБДД МО выяснилось, что наши данные также не принимаются по SOAP. Как сказал представитель "мы свяжемся отдельно, у нас что-то не работает".
Что конкретно не работает, узнать не удалось.
272
Если кому еще актуально, мы слепили такой ретранслятор.
Готовы делиться.
С уважением,
Пунтиков Арсений Николаевич.
Студия веб-дизайна Nice`N`Easy.
info@niceneasy.ru
273
очень интресна эта тема тоже хотел сделать ретрансляцию из виалон на дортранс то есть транснави или наоборот у кого то получалось ?
274
Мы транслировали данные по протоколу НИС в http://trans-proekt.ru/ (АСУ Транспроект). Видимо это не то
При попытке ретранслировать данные из нашей системы в виалон возникает проблема:  при отправке запроса с нашего сервера на сервер виалон наш сервер зависает минут на пять, после чего вылетает ошибка  The target server failed to respond.
Что делать?
