326
Arnavi
(15/06/2014 22:20:41 отредактировано Vasiliy Bliznetsov)
Re: Arnavi
sonar как часто трекер на стоянках отбивается? Если есть какой-то перерасход по трафику, то это из-за того, что трекер выдает много сообщений на стоянке - не уходят в спящий режим, это может быть, например, из-за того, что к трекеру подключено зажигание на постоянное питание, из-за чего у трекер не срабатывает заморозка координат(спящий режим) по сигналу зажигания. Если возможности нормально зажигание подключить нет, то тогда можно откорректировать заморозку по датчику движения, увеличив параметр чувствительности акселерометра в поле SSTD.
opl  А вы это точно про SAT-LITE (Arnavi)? Потому что размер пакетов который отображается в конфигураторе и версия прошивки уж больше больно на Азимут (аруснави) похоже...
"Satellite Solutions"
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
327
Arnavi
Re: Arnavi
Vasiliy Bliznetsov пишет:
1 раз в 280 секунд отбивается трекер во время стоянки, зажигание по мануалу.
Так вот в том то и дело, что несколько месяцев ранее  это же кол во приборов съедало трафика меньше на порядок чем сейчас. Дошло до того что пришлось поменять тарифы  на этих симках что существенно увеличило затраты на трафик м2м
Вот я подозреваю что  у меня стоит в параметрах трека, рисовать точки при изменении вектора движения на 3 градуса, хотя умолчание там 6 - 8.  Вот это я думаю одна из причин, но может кто то еще  что то знает по этому поводу, а то получится что на все объекты мы отправим команду с изменением  параметра по градусам а потом еще раз проделывать такую процедура по другому параметру , да и возможно, это не даст нужного эффекта.
328
Arnavi
Re: Arnavi
Коллеги, еще один вопрос.
Кто ставил с арнави реле блокировки двигателя?
У нас ситуация просто такая, поставили в цепь от замка зажигания на стартер -  работает, но каждое утро цепь размыкается сама по себе, в состоянии покоя или при изъятом предохранители  в цепи, реле   остается замкнутым  и соответственно ТС работает как положено.
Но вот беда в том, что если техника простояла, к примеру  ночь, то утром  уже обнаруживается факт неработающего стартера, ну то есть  включенной блокировки, в поддержке арнави ответили так:
Здесь либо происходит (холодный старт) но это если отключается питание бортовой сети когда ТС долго стоит, либо появляется минус на приборе или самой релюшке, но это только надо смотреть на самой ТС. Или как вариант попробовать подключить релюшку на топливный насос.
Вот еще в чем подозрение, может ли это быть из за параметра «Управление релейными выходами» он у меня стоит на "Вкл"
может это и есть источник бед? Ведь по умолчанию там "Выкл" ..
329
Arnavi
Re: Arnavi
sonar раз в 280 сек тоже многовато, в идела раз в 10 минут на стоянке отбиваться трекер должен, тут нужно посмотреть в поле SMTD параметр максимального интервала передачи данных в спящем режиме.
По реле:
обычно реле подключают к питанию бензонасоса, при правильном подключении проблем возникнуть не должно. В виалоне можно по параметру IN8 отслеживать состояние выхода, если этот бит 1, то значит выход на приборе включен и контакты 11 и 12 замкнуты на трекере.
А параметр «Управление релейными выходами» как раз и отвечает за включение/отключение выхода у трекера. Когда этот параметр в состоянии "Вкл" значит выход у трекера включен.
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
330
Arnavi
Re: Arnavi
Извиняюсь, да, я говорил про Азимут 5 ПРО, ошибочно сюда написал.
331
Arnavi
Re: Arnavi
Может что-то у операторов тогда поменялось? Раз сразу на нескольких приборах расход увеличился...
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
332
Arnavi
Re: Arnavi
не исключено, что изменился порог округления.
333
Arnavi
Re: Arnavi
А ваш прибор постоянно держит сессию или рвет после каждой передачи? Например, наш местный БВК (Ростелеком) с весны на стандартном интернет-тарифе (GSM-connect) стал округлять сессии до 10кб, и те приборы, которые всегда рвут сессии, стали накручивать по 300-400 р. К счастью, решилось сменой тарифа.
З.Ы. Все мобильные опсосы жулики еще те)
334
Arnavi
Re: Arnavi
Нет, сам не рвет сессию. На счет жуликов это да)
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
335
Arnavi
Re: Arnavi
Необходимо посмотреть пакеты, которые отсылает прибор. У нас подобное было в одном населенном пункте, где была и без того не удовлетворительная связь. Выяснилось, что оборудование оператора дублировало пакеты дважды, а то и трижды, и трафик накручивался сильно.
Arnavi
Re: Arnavi
Уважаемые коллеги, протестировали работу устройства SAT-LITE 2, хотим поделиться результатами.
Тестируем на протяжении трех недель, создавая различные условия работы устройства(высотки,дворы,места с низким качеством GSM сигнала) и месторасположение антенны. С результатом можно ознакомиться по ссылке http://hosting.telepuls.ru/login_action. … e6888789c6
Понедельник 26.05.14 -Глонасс антенна на крыше автомобиля горизонтально
Arnavi
Вторник 27.05.14-Глонасс антенна в бардачке боком(в одном месте трек проходит по домам,в этот момент меняли настройки прибора)
Arnavi
Среда 28.05.14- Глонасс антенна под сиденьем боком
Arnavi
Четверг 29.05.14-Глонасс антенна в багажнике под запаской
Arnavi
Пятница 30.05.14-Глонасс антенна в багажнике завернута в фольгу(трек местами идет криво,но адекватно показывает маршрут,скорость и т.д.)
Arnavi
С 31.05.14 по сегодняшний день Глонасс антенна в багажнике под запаской
8-960-260-68-83
337
Arnavi
Re: Arnavi
С 23.06.14 у нас началась проблема с прорисовкой треков оборудования Arnavi ГЛОНАСС/
треки "срезаются" без видимых причин практически на всем оборудовании. В чем причина?
"Обновлен" протокол оборудования или все приборы установленные у нас пришли в негодность? В Как будто во всех приборах отключен черный ящик и как только "провал" по связи gprs в память ничего не пишется
Никто с такими проблемами не сталкивался?
контроль над обстановкой
338
Arnavi
Re: Arnavi
monitoringtransporta.ru пишет:
Добрый день , столкнулись с такой же проблемой, до 23 числа все работало а после начались провалы, обратились в поддержку оборудования, выясняем в чем причина, кстати у Вас приборы заведены как arnavi? скорее всего чтото со шлюзом
ООО "Пенза-Глонасс"
Спутниковый мониторинг подвижных объектов. г. Пенза.
339
Arnavi
(25/06/2014 18:38:02 отредактировано Maxim Kudinov)
Re: Arnavi
Добрый день, прошу прощения, что долго не отвечали - ждали комментариев со стороны гуртама
Ситуация получилась небанальной, сегодня к нам поступило много вопросов, связанных с качеством трека - симптомы у всех асбсолютно идентичные. Мы попросили перевести несколько приборов на наши сервера для анализа. Все приборы работали адекватно, никаких проблем не обнаружили. Сразу написали в гуртам, так как проблема уже явно была не с нашей стороны стороны. Вопросов от клиентов, которые используют наше ПО для мониторинга и других разработчков не наблюдалось
Резюме общения с тех поддержкой: скрипт Арнави подвергся изменениям, и данные из черного ящика не выгружались, сейчас это проблема решена.
Насколько мы понимаем, причины изменения скрипта - это обращение Аруснави с просьбой корректировки скрипта, чтобы новые приборы Аруснави (которые не имеют никакого отношения к железу Арнави), могли идти в рейтинг "arnavi"
Меня волнует только один вопрос, почему нам никто не сообщил о том, что возможна некорректная работа наших приборов, зачем мы потратили день пытаясь в ней разобраться? Ответ из области "название прибора закреплено за Аруснави и они могут вносить туда все что хотят" прошу не писать, так как разгребать косяки все равно приходиться нам и отвечать на вопросы тех поддержки Аруснави по приборам Арнави, на которые они сами ответить не в состоянии, тоже приходиться нам.
Satellite Solutions
CEO
Tel. 8 (962) 6844222
ceo@satsol.ru
340
Arnavi
Re: Arnavi
Maxim Kudinov пишет:
Добрый вечер Максим, сейчас эта проблема решена ? все работает как положено?
Нехорошо поступили представители Аруснави..... ай яй яй
ООО "Пенза-Глонасс"
341
Arnavi
Re: Arnavi
Glonass58
Андрей, тех поддержка гуртама написала, что больше такой проблемы нет - будем наблюдать.
Могу всем только посоветовать заводить блоки под наименованием SAT-LITE, тут мы можем гарантировать, что без нашего ведома никаких действий над блоками производить не будет
К Аруснави вопросов никаких нет, это их желание зацепиться за название прибора, они имеют на это право
Satellite Solutions
CEO
ceo@satsol.ru
342
Arnavi
Re: Arnavi
Glonass58
Да, приборы заведены как Arnavi на хостинге.
Maxim Kudinov
То есть, вместо в парамертах "тип оборудования" arnavi выбирать SAT-LITE верно?
уже проверяли корректную работу на хостинге, не подскажите?
343
Arnavi
(25/06/2014 22:09:41 отредактировано Vasiliy Bliznetsov)
Re: Arnavi
Вместе со сменой типа оборудования нужно так же порт в настройках блока поменять, т.к. под каждое устройство свой порт.
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
344
Arnavi
Re: Arnavi
Чтобы не искать, не подскажите какой порт необходимо указать?
345
Arnavi
Re: Arnavi
monitoringtransporta.ru 20787.
Так же не забываем менять основной и вспомогательный сервер, у обоих надо менять порт.
Команды SMSD И SASD.
С виалона:
CMD:AT+SMSD=1234,193.193.165.165,20787#
CMD:AT+SASD=1234,193.193.165.165,20787#
Смс:
AT+SMSD=1234,193.193.165.165,20787,
AT+SASD=1234,193.193.165.165,20787,
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
346
Arnavi
Re: Arnavi
Да уж, вообще не хорошо получилось...
Arnavi
Re: Arnavi
Доброго времени суток форумчане) ситуация такая тариф МТС Телематика расход по сим ( даже на объектах без дут) начинаются от 60р до 100р месяц настройки терминала стоят по умолчанию. Есть ли возможность настроить удалённо терминал по какому либо шаблону тем самым уменьшить расход по сим?
___________________________________________________________________________________________________________________
Следующая команда определяет условия при которых трекер будет передавать данные на сервер:
AT+SMTD=1234,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,p11,p12,p13,
p1 - минимальный интервал отправки данных (трекер не будет отправлять данные чаще этого интервала, вне зависимости от событий), сек;
p2 - минимальный интервал отправки данных в спящем режиме - аналогично, но при нахождении трекера в спящем режиме, сек;
p3 - максимальный интервал отправки данных (при отсутствии событий, трекер будет отправлять данные с этим интервалом), сек;
p4 - максимальный интервал отправки данных в спящем режиме, сек;
p5 - интервал отправки данных при нахождении в роуминге, сек;
p6 - изменение скорости, при которой производится отправка данных, км-ч; ООО «Аруснави» Руководство пользователя. Стр. 22 из 31
p7 - изменение вектора направления движения автомобиля, при котором производится отправка данных, град;
p8 - изменение показаний акселерометра, при котором производится отправка данных, условные единицы;
p9 - устанавливает, с какого звонка трекер будет отвечать на входящий вызов. Число от 1 до 255. Если этот параметр равен 0, то ответ на входящие выходы не производится;
p10 - системная переменная 1 (изменение без надобности не рекомендуется)
p11 - коэффициент сглаживания для аналоговых входов, ступеней
p12 - коэффициент сглаживания для частотных входов, ступеней
p13 - коэффициент сглаживания для данных топливного датчика, подключенных к порту
RS232 по протоколу LLS, ступеней
Что бы узнать какие настройки сейчас в терминале AT+SMTD=?,
Формат команд отправленных с Wialon отличается только добавлением приписки «CMD:» к началу команды и # в конце текста команды вместо последней запятой, например:
CMD:AT+SRBT=1234,1#
ООО Центр Систем Мониторинга
348
Arnavi
Re: Arnavi
AdminCSM26 а можете доступ к объекту отправить в личку?
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
349
Arnavi
Re: Arnavi
да просто пришли сюда параметры ответа в сообшении
и какие настройки стоят
и конечно какие параметры стоят  ,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,p11,p12,p13,
350
Arnavi
Re: Arnavi
У нас похожая история была
При первоначальной настройке оборудования выставляем "отбиваться" по 5 сек для удобства монтажа и тарировки
Потом по смс либо tcp перенастраиваем
в один прекрасный момент терминал снова начинает биться по 5 сек
общались с саппортом по этому поводу
проблемы бывают разные
1 слишком высокая чувствительность акселерометра - менее 60 единиц могут быть ложные срабатывания
2 слишком низкий порог срабатывания частотного (аналогового) входа, фон воспринимается за изменение уровня топлива
3 не сохранили(командой) настройки в приборе и после отключения внешки (массы) настройки сбились на дефолтовые
еще оператор на ура пропускает платные сообщения от терминала, если Вы не отключили эту услугу
так, что затребуйте отчет по номеру, покурите хорошенько его
а вообще с такими вопросами лучше в тему по оборудованию, там ребята оперативно отвечают
