Все вопросы по Wialon IPS
Re: Все вопросы по Wialon IPS
denis716 пишет:
Возникла необходимость принимать через ретранслятор параметр trailer_id
возможно ли это сделать?
Ретранслятор на протоколе wialon IPS это параметр не передает, к великому сожалению.
Ретранслятор по протоколу Wialon IPS передает все параметры, которые были зарегистрированы в сообщении. Если у Вас что то не передается, опишите ситуацию более подробно.
Кстати, если в строке, передаваемой как #M# присувтствует символ #, то сообщение обрезается на этом символе. Это следует отразить в описании протокола или усовершенствовать парсер, что в общем то предпочтительнее, чем делать заплатки в ПО трекеров.
Да, прошивка ведь передается без проблем, а в ней такие символы попадаются, так что неплохо было бы и в остальных случаях это побороть.
Я сталкиваюсь с этим когда передаю на сервер строку, которую мне возвращает оператор при проверке баланса (в ответе часто попадаются символы #).
MasterkKIT BM8009
(05/12/2013 10:46:32 отредактировано denis716)
chol пишет:
denis716 пишет:
Подробно значит так. Вот сообщение от объекта из административной части Wialon (в 2х частях, т.к. не уменьшается на экране):
а вот тоже самое сообщение, полученное сервером от ретранслятора Wialon IPS:
#D#041213;150039;5219.7069;N;04127.1625;E;6;4;164.000000;15;0.600000;NA;973144064;1.890000,,0.000000,,0.000000,,0.000000,NA,NA,NA,NA,0.000000,,0.000000,,1890.000000,,0.000000,,0.000000,,0.000000;NA;valid:1:0,gsm_status:1:3,acc_trigger:1:1,pwr_ext:2:13.771000,pwr_int:2:4.164000,ibutton_code:1:0,can_a0:2:268108.000000,can_a1:2:1128824565.000000,fuel_level:2:98.000000,temp_aqua:2:86.000000,taho:2:2153.000000,can_b0:2:3167000.000000,ibuttons:1:0,can_r23:2:704235.000000,can_r24:2:0.000000,soft:1:175
Интересуемый параметр отсутствует (
(05/12/2013 12:30:21 отредактировано chol)
denis716 пишет:
Была найдена неточность в передаче целочисленных параметров. На данный момент передается только 4 байта. Ваш же параметр зарегистрирован в сообщении как 8 байт и поэтому отсутствует. На хостинге будет поправлено в ближайшее время, на версии PRO с выходом нового дистрибутива (следующий релиз - 1401 - выйдет до конца года).
Added after    5 minuts  50 seconds:
Alex2051 пишет:
На хостинге будет поправлен скрипт оборудования в ближайшее время, на версии PRO с выходом нового дистрибутива (следующий релиз - 1401 - выйдет до конца года).
Хотелось бы узнать, существует ли готовая реализация стека (библиотеки) протокола Wialon IPS на языках программирования С/С++, желательно под linux? Знаю о программном эмуляторе протокола (https://github.com/xHasKx/WialonIPSEmulator), но он написан на C#.
Скажите есть какието изменения в протоколе Wialon IPS  неупомянутие в версии Wialon IPS v.1.1
pover пишет:
Поддерживаю вопрос.
Кроме того, раз уж пошла такая пьянка... хотелось бы попросить Gurtam "определиться с понятиями". У меня есть копии как минимум трех версий описания протокола. Все они озаглавлены "Wialon IPS 1.1". А вот содержание у них разное.
Готовится новая версия протокола 1.2, в ней будут отражены изменения по сравнению с 1.1.
Владимир Тихончук
Коллеги, вот такая незадача у нас по использованию протокола IPS:
Отправляется пакет SD:
#SD#date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats\r\n
в котором дата и время берутся из нашего сервиса (приём данных от прибора).
в Wialon мониторинге видим время отправки сообщения на Wialon.
Почему сервер Wialon может игнорировать время, переданное в пакете?
Если Вы отправляете в пакете время более чем текущее, то сервер регистрирует его с текущим временем.
Mobile Development
Я разрабатываю код, отправляющий даные по протоколу WialonIPS v.1.1. Подскажите, а как мне передать зажигание на http://hosting.telepuls.ru ? Извините, если вопрос покажется вам банальным или странным.
vbodrov пишет:
Воткните признак зажигания или в в перечень значений дискретных датчиков, или отдельным параметром, например так (см. параметр PIgn):
#D#091014;111238;4217.05374;N;03541.5899;E;27;27;0;3;0;0;0;0,4678,0,0,0,0,0,0,0;NA;PIgn:1:1
(29/10/2014 16:43:11 отредактировано kalaschnikow)
Своим клиентом в пакете #D# шлю некие строки, генерируемые железкой. И время от времени сервер их не принимает из-за того, что строковый параметр содержит невалидные символы (например двоеточие, CR или LF) . Вопрос: как указать серверу, что все что передается все еще строка? Другими словами есть ли возможность использовать какие-нибудь символы начала/конца строки, так чтоб сервер начал жрать невалидные символы.
И еще вопрос. Может это уже как-то описано в новой (1.2) версии протокола, которую обещали в июле:
tivl пишет:
Когда планируется таки публикация?
исправили подтверждение доставки пакета?
А то ранее как то не "правильно" работало. Или совсем не работало)
S&M Groups
Добрый день!  Разъясните пожалуйста работу ретранслятора. Приходит изначально пакет логина #L#imei;password\r\n мы в свою очередь отправляем #AL#1\r\n что все ок. Потом пошли сами точки #D#date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats;hdop;inputs;outputs;adc;i
button;params\r\n. У меня вопрос как и когда приходит пакет логина? Как определять какому imei принадлежит точка, если с ретранлятора будут приходит точки от сотни объектов?
treasury, в одном tcp соединении идут данные только от одного объекта. Все данные иду только после успешной авторизации.
(06/11/2014 16:05:27 отредактировано treasury)
shal пишет:
Ну вот фрагмент лога:
data=#L#13226002318224;NA
#D#061114;095447;4607.3211;N;03255.3441;E;6;40;0.000000;8;1.000000;0;NA;NA;NA;io_caused:1:9,current_profile:1:1,gsm_signal:1:24,modem_temp:1:30,pcb_temp:1:29,battery:1:4041,power:1:24207,io_2_67:1:572,gsm_operator:1:0
data=#D#061114;095509;4911.1094;N;02414.0784;E;0;154;307.300000;7;1.300000;8;NA;NA;0;io_caused:1:7,current_profile:1:1,gsm_signal:1:19,modem_temp:1:36,pcb_temp:1:35,movement_sens:1:0,battery_current:1:3,battery:1:3996,power:1:11736,io_2_67:1:0,io_2_66:1:65535,gsm_operator:1:0,odometer:1:0
вторая точка идет уже с другого прибора и imei его не равен 13226002318224, т.е. перед второй точкой должен приходить пакет логина?
Сорри, за назойливость, но хотелось бы таки получить ответ на свой вопрос.
kalaschnikow пишет:
Добрый день!Своим клиентом в пакете #D# шлю некие строки, генерируемые железкой. И время от времени сервер их не принимает из-за того, что строковый параметр содержит невалидные символы (например двоеточие, CR или LF) . Вопрос: как указать серверу, что все что передается все еще строка? Другими словами есть ли возможность использовать какие-нибудь символы начала/конца строки, так чтоб сервер начал жрать невалидные символы.И еще вопрос. Может это уже как-то описано в новой (1.2) версии протокола, которую обещали в июле:tivl пишет:Готовится новая версия протокола 1.2, в ней будут отражены изменения по сравнению с 1.1.Когда планируется таки публикация?
kalaschnikow пишет:
kalaschnikow пишет:
К сожалению нет.  Символы двоеточия, точка с запятой, сочетание CR и LF - служебные и использовать их в полях сообщения не удасться. Однако отдельный символ CR, или отдельный LF - допустимы.
Версия протокола 2.0, в которой добавлены CRC16 и, собственно, поле с версией протокола готова и через несколько дней на сайте будет размещена документация.
beal пишет:
Спасибо за ответ!
Раз уж вы публикуете версию 2.0 - добавьте, пожалуйста, описание всех символов, которые нельзя использовать в теле параметра.
Кроме того, хотя бы в следующей версии протокола все-таки хотелось бы иметь фичу начала/конца строки + какой-нибудь символ escape. Она будет совсем нелишней. Например, апостроф как символ начала/конца строки и обратная косая черта как символ escape.
Или мне открыть новую тему в соответствующем разделе форума?
treasury пишет:
shal пишет:
Для второго прибора открывайте второе TCP-соединение. Один коннект - один прибор. По аналогии с реальным оборудованием: у вас же с одной SIM-карты открывается одно соединение на сервер и по этому соединению может общаться только один прибор. Какой именно - см. идентификатор.
kopa пишет:
Насколько точное время на сервере? Мне от моего аппарата с каждой точкой приходит время, полученное от GPS, т.е. +-1с, я его как есть отправляю вам, но у вас время прихода получается на 5-20сек раньше, чем должно быть, причём величина разницы плавает.
(07/11/2014 08:46:47 отредактировано BoolAB)
В продолжение предыдущего поста. Пример. От меня посылка ушла со временем, полученным от блока, 07.11.2014 02:30:29. В сообщениях на Виалоне я его вижу  07.11.2014 02:29:42. Почти минута разницы.
BoolAB, наверное отправляете на Wialon Pro. Пускай администратор сервера выполнит команду "apt-get install ntpdate" - для автоматической синхронизации времени сервера с мировым. Это важно для корректной работы программы.
Однако....
___________Отправлял___________Пришло
точка 1 - 2014-11-07 02:23:14.......2014-11-07 02:22:43
точка 2 - 2014-11-07 02:23:22.......2014-11-07 02:22:42
точка 3 - 2014-11-07 02:24:22.......2014-11-07 02:23:41
точка 4 - 2014-11-07 02:29:32.......2014-11-07 02:28:46
точка 5 - 2014-11-07 02:30:32.......2014-11-07 02:29:46
Видно, что по времени доставки точки 1 и 2 поменялись местами. Видимо, подхватилось время сервера, а фигню имеем из-за не нормированного времени прохождения точки от блока до конечного сервера. Надо с этим что-то делать: может привести к искажениям в траектории, пробеге, логике отработки датчиков. Для себя включу в передаваемую посылку порядковый номер сообщения и истинное время. Но на сортировку сообщений это повлиять не сможет.
