Как получить список транспорта и других справочников
Тема: Как получить список транспорта и других справочников
Как с помощью Wialon API  можно получить список транспортных средств, если выполнен вход в систему.
Например имеет запрос
https://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax. … ord:12345}
Приходит ответ
{"host":"77.233.5.213","eid":"9fbf53da61ec9413df140b34ead24237","au":"12345","tm":1404469974,"user":{"nm":"Gennady","cls":1,"id":11932338,"prp":{"fpnl":"devices","hbacit":"{\"horizontalbar_menu_item_monitoring\":{\"layer\":true},\"horizontalbar_menu_item_routes\":{\"layer\":true},\"horizontalbar_menu_item_messages\":{\"layer\":true},\"horizontalbar_menu_item_reports_ctl\":{\"layer\":true},\"horizontalbar_menu_item_pois\":{\"layer\":true},\"horizontalbar_menu_item_geozones\":{\"layer\":true},\"horizontalbar_menu_item_drivers\":{\"layer\":true},\"horizontalbar_menu_item_jobs\":{},\"horizontalbar_menu_item_notifications\":{},\"horizontalbar_menu_item_users\":{},\"horizontalbar_menu_item_devices\":{},\"horizontalbar_menu_item_units_groups\":{},\"horizontalbar_menu_item_tools\":{},\"horizontalbar_menu_item_apps\":{}}","hpnl":"horizontalbar_menu_item_devices","mont":"1","monu":"[\"704063\",\"704064\",\"704065\",\"704067\",\"704068\",\"5186820\"]","monuv":"[]","msc":"1","mu_fast_track_ival":"0"},"crt":211222,"bact":11932339,"mu":0,"fl":4,"hm":"","uacl":2146947},"classes":{"avl_hw":4,"avl_resource":3,"avl_retranslator":7,"avl_route":6,"avl_unit":2,"avl_unit_group":5,"user":1}}
Как я могу получить список моделей ТС или список ТС по этим данным
Re: Как получить список транспорта и других справочников
Запрос core/login содержит уникальный идентификатор сессии eid. Его значение надо передавать параметром sid в каждом запросе.
В вашем примере:
{...,"eid":"9fbf53da61ec9413df140b34ead24237",...}
Для поиска элементов используется запрос core/search_items
Пример поиска всех объектов, подробнее codesamples/search
https://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax.html?svc=core/search_items&
params={
  "spec":{
    "itemsType":"avl_unit",
    "propName":"sys_name",
    "propValueMask":"*",
    "sortType":"sys_name"
  "force":1,
  "flags":1,
  "from":0,
  "to":0
}&sid=<your_sid>
Замените <your_sid>  на значение eid
Спасибо за понятный ответ.
Пока не нашел тип для itemstype, для:
Клиентов
Пользователей
Моделей
Датчиков - может это тип unit_sensors
Настроек расчетов
Здравствуйте
Получил список транспорта запросом
https://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax. … e815490287
Меня интересует свойства ТС, например:
{"nm":"Рў 362 РћРњ","cls":2,"id":5186820,"mu":0,"uacl":880265936895}
Запрос с флагом 0x00000002 - Произвольные свойства
возвращает код ошибки  4
Что делаю не так ?
...params={"id":704065,"flags"0x00000002}&sid=...
Не хватает двоеточия после "flags".
В "params" необходимо передавать валидный Json. В случае {"error":4} проверяйте, например, здесь http://json.parser.online.fr/
Получил ответ
{"item":{"nm":"Рў 362 РћРњ","cls":2,"id":5186820,"mu":0,"pos":{"t":1404738356,"y":48.6310577393,"x":42.854057312,"z":89,"s":75,"c":65,"sc":10},"lmsg":{"t":1404738356,"f":7,"tp":"ud","pos":{"y":48.6310577393,"x":42.854057312,"z":89,"s":75,"c":65,"sc":10},"i":130,"o":0,"p":{"vib":0,"vib_count":0,"adc1":0,"adc2":28.9,"adc3":0,"adc4":0,"adc5":0,"adc6":0,"count1":41045023,"count2":0,"fuel1":221,"fuel2":3976,"fuel3":3848,"temp1":43,"temp2":0,"temp3":0,"acc":0,"pwr_int":0,"pwr_ext":14.21,"hdop":0.1,"sats_glonass":0,"sats_gps":10}},"uacl":880265936895},"flags":1025}
Но это нге то, что нужно.
Пожалуйста скажите, как получить свойства ТС по его ID
Какие именно свойства вы хотите получить?
Все возможные можете получить подав флаг 0xffffffff, но вряд ли вам это нужно.
В зависимости от того, что вы хотите получить в ответе указывайте нужные флаги в запросе. Судя по вашему последнему ответу вы подавали флаги последнего местоположения.
Development Department
Спасибо, снова ничего непонятно, извините.
Итак на запрос
https://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax. … 63d4c43c13
Получен ответ
{"item":{"nm":"Рў 362 РћРњ","cls":2,"id":5186820,"mu":0,"uacl":880265936895},"flags":1}
Что это означает
Непонятно-флаг : 0x00000001 - мне напрямую указывать в запросе или по-другому?
Где найти описание полученного ответа -
Основные свойства
Флаг - 0x00000001
    "nm":<text>,    /* название */
    "cls":<uint>,    /* ID базового класса "avl_unit" */
    "id":<uint>,    /* ID объекта */
    "uacl":<uint>    /* уровень доступа к объекту у текущего пользователя */
} - насколько я понимаю это формат ответа? Или запроса ? Где можно посмотреть пример ?
podpletenny пишет:
Флаг - 0x00000001
Это формат ответа. В зависимости от поданных флагов в возвращаемый JSON добавляются поля. И как вы могли заметить, мы не соврали ни разу, вы подали флаг 0х1 - вы и получили только основные свойства объекта.
Не могу понять что вам нужно объяснить. Вы все сделали правильно.
Еще момент, возможно не очевидный, флаги можно комбинировать, например вам нужны основные свойства и счетчики, это сумма двух флагов 0x1 и 0x2000, в итоге нужно подать 0x2001.
А пример, как бы парадоксально это не звучало, можно посмотреть в документации.
Возможно я непонятно выражаюсь.
Вопрос.
Как получить список моделей транспорта ? (т.е. простой справочник)
podpletenny пишет:
В терминологии Wialon понятие "модель транспорта" не используется (как и понятие "справочник"), мы с вами разговариваем на разных языках.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с документацией и уточните свой вопрос.
На данной странице
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/units/units
Мы видим Grid с ТС. Там есть поле "Тип устройства", где показаны некоторые типы.
Вопрос
КАК получить список ВСЕХ доступных устройств
http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/r … t_hw_types
Непонятно с флагами в запросе search_item
http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/r … les/search
Как их можно комбинировать вместе
Как получит список типов датчиков
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/u … sors/props
Флаги можно складывать оператором "|".
podpletenny пишет:
http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/r … ate_sensor
Здравствуйте
есть ли отличие между пользователем и клиентом вашей системы
Как можно получить список водителей
http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/r … ate_sensor - это создание самого датчика
Т.е. ТИПЫ датчиков захоркодены
(11/07/2014 14:57:18 отредактировано zuve)
podpletenny пишет:
Водители принадлежат ресурсам. Чтобы получить водителей конкретного ресурса или всех сразу нужно использовать флаг водителей в поисковом запросе.
podpletenny пишет:
да
Запрос к ресурсам с флагом 0x00000100
https://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax. … 9a9dd1c5b1
Выдал нормальный ответ
{"searchSpec":{"itemsType":"avl_resource","propName":"sys_name","propValueMask":"*","sortType":"sys_name","propType":""},"dataFlags":1,"totalItemsCount":2,"indexFrom":0,"indexTo":0,"items":[{"nm":"Gennady","cls":3,"id":11932339,"mu":0,"uacl":-1},{"nm":"GStest","cls":3,"id":213691,"mu":0,"uacl":1108445158719487}]}
ttps://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax.html?svc=core/search_items&params={ "spec":{ "itemsType":"avl_resource", "propName":"sys_name", "propValueMask":"*", "sortType":"sys_name" }, "force":1, "flags":0x00000100, "from":0, "to":0 }&sid=d19c06ffceb729913274aaf42a75f51f
Вывел некорректный ответ
{"searchSpec":{"itemsType":"avl_resource","propName":"sys_name","propValueMask":"*","sortType":"sys_name","propType":""},"dataFlags":256,"totalItemsCount":2,"indexFrom":0,"indexTo":0,"items":[{"drvrs":{},"drvrsmax":-1},{"drvrs":{},"drvrsmax":-1}]}
Где у меня ошибка ?
ответ абсолютно верный: 2 ресурса и ни в одном нет водителей.
маленький совет: всегда добавляйте к флагам поиска базовый флаг иначе будет трудно идентифицировать элемент, в данном случае ресурс.
podpletenny пишет:
Ответ корректен и полностью совпадает с описанным форматом format/resource для флага 0x100
Каждый указанный флаг добавляет свою информацию в ответ сервера:
  • укажите флаг 0x1 - получите "Основные свойства"
        "cls":<uint>,    /* ID базового класса "avl_resource" */
        "id":<uint>,    /* ID ресурса */
        "uacl":<uint>    /* уровень доступа к ресурсу у текущего пользователя */
  • укажите флаг 0x100 - получите "Водителей"
        "drvrs":{
            <text>:{    /* порядковый номер водителя */
                "id":<long>,    /* ID */
                "n":<text>,    /* имя */
                "c":<text>,    /* код */
                "jp": {            /* произвольные поля */
                    <text>:<text>,        /* название: значение */
                "ds":<text>,    /* описание */
                "p":<text>,    /* телефонный номер */
                "r":<double>,    /* соотношение сторон изображения */
                "ck":<ushort>    /* контрольная сумма (CRC16) */
                "bu":<long>,    /* назначенный объект */
                "pu":<long>,    /* предыдущий назначенный объект */
                "bt":<uint>,    /* время последнего назначения/снятия */
                "pos":{        /* местоположение */
                    "y":<double>,    /* широта */
                    "x":<double>    /* долгота */
        "drvrsmax":<long>    /* максимальное количество водителей, разрешенное тарифным планом (-1 - не ограничено) */
  • укажите флаг 0x101 - получите "Основные свойства" + "Водители"
        "uacl":<uint>,    /* уровень доступа к ресурсу у текущего пользователя */
        "drvrs":{
т.е нужно произвести побитовое сложение флагов? Или объединение их?
немного запутался. И почему в документации указан формат 0x00000001, а  у вас в примере 0х01(не силет в такой арифметике)
podpletenny пишет:
1. Правильнее использовать объединение, сложение совпадает с ним в частных случаях (объединение 0x1 | 0x1 = 0x1, сложение 0x1 + 0x1 = 0x2)
2. Флаги указаны в шестнадцатиричной системе, их можно складывать как и десятичные (0x1 + 0x100 = 0x101, но будьте внимательны 0x1 + 0x9 = 0xA).
3. Незначащие нули можно пропускать (0x1 == 0x01 == 1)
У объекта drvrs -
поле text - это тоже некий объект?
  "drvrs":{
