Как поставить ДУТ на такой бак вездехода
Topic: Как поставить ДУТ на такой бак вездехода
Бака два верх весь занят своими датчиками, хотят ДУТы! Как их тут крепить? Баки пластиковые
компания "Magelan" www.magelan-ssm Нижневартовский р-он, Мегион.
Ходак Ю.М.
Re: Как поставить ДУТ на такой бак вездехода
хитро...хитро...
НИКАК
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
По центру под крышечкой штатный датчик? Можно предложить от него отказаться и врезаться на его место?
Если штатные датчики не снять, а ставить топливо кровь из носу надо - есть такой вариант. Про жидкость в сообщающихся сосудах слышали в школе, наверное? Возьмите доп. емкость (той же высоты что и штатный бак), установите рядом в том же уровне. В эту емкость ставите топливный датчик и емкость с баком сверху и снизу соединяете топливопроводами.
На место забоника топлива, ставится дут. Трубки подачи и обраток разносяться. Под них сверлите рядом отверстия.Геморно. но зато не надо доп бачок.
Попробуйте поставить ДУТ снизу, трубкой вверх.
....стремно бак кочевряжить....раскручивайте на проточник.....
На мой взгляд,наиболее рационально - ставить ДУТ вместо штатника. Если нужны показания топлива в кабине, то 20160+LLD.
И вся грязь будет у головы забивать дренажные отверстия...
(edited by opl 25/09/2014 13:43:49)
Так и насверлить по всей высоте трубки отверестий, почаще, как на флейте. Вот вам и дренаж.
Датчик уровня топлива «Эскорт-ТД500» + Индикатор датчиков уровня топлива «Эскорт И4» (предназначен для суммирования значений, полученных с датчиков уровня топлива и отображения на индикаторе в литрах).
если цена заказчика устроит...
....и все же бак пластмассовый и скорее всего не массовой серии....рисковать с этим не стоит....
Ставь проточник, мощность у этой черепадлы не большая, да и бак топливный тоже не большого объёма....Меньше гемора будет чем установка ДУТ, а потом  не дай боже замена ДУТ ....
два бака , один слева другой зеркально справа!
Ходак Ю.М.
Там кроме такого вида техники. еще был заказ на 17 ед. крузаков на ДТ и с ДУТ-ми !!! Уболтали ДУТ В Крузак не ставить!
Ходак Ю.М.
Этих сочленненных вездеходов 3, у каждого баков по 2.
Ходак Ю.М.
Проточник не ставил ни когда,  обратка, запрафинивание и т.д. машинки сибирские редко в гараже зимой бывают. а нам предъявы!
Ходак Ю.М.
yuri20049 пообщайся с ребятами из автосенсора(Воронеж) у них есть дут-ф для сложных баков. НЕРЕКЛАМА. Нужны будут контакты пиши в личку.Удачи!
Да здравствует, то, благодаря  чему, мы несмотря ни на что! (С)
на такой случай дифференциальный проточник (2 камеры), предусмотреть прямую подачу в схеме, а если эапарафиниться-так это не не наши проблемы....
....иногда отказаться от заказа проще, чем геморрой на себя вешать....
МОЛОТЦА!!!! +1
Так-то оно так да не всегда. Не знаю как там на периферии дела, а в Питере и в Москве - простые клиенты "окучены" давным давно, и часто приходится постраиватся под "гемморойных", если хочется заработать денег.
геморрой он и в Африке геморрой....(С)..
где то читал.... Обходя грабли , Вы лишаете себя бесценного опыта...  smile  наверное некоторым нужно набраться и такого опыта.
Хотелось бы побольше технических советов, а не собственного мнения ведения дел!
Ходак Ю.М.
Поставь вместо штатного Эскорт - от него же выведи на штатный показометр а на терминал RS-485. Мы на спецтехнике так делаем - нормально работает. При подключении штатного показометра нужно подбирать нагрузочный резистор.
