Доработка столбца "положение" в списке мониторинга
Topic: Доработка столбца "положение" в списке мониторинга
На данный момент в столбце "положение", в списке объектов мониторинга, можно выбрать  либо Адрес - тогда данные о геопривязке будут браться из адресной базы картографического сервиса или же Геозоны - соответственно из списка пользовательских геозон. Использование каждого из них, часто не дает нужного результата.
Предлагаю создать третий, совмещенный режим: Геозоны+Адрес:
Т.е. если объект находиться внутри геозоны, то выводиться ТОЛЬКО имя геозоны.
Если же объект вне геозон, то выводиться адрес.
При чем,логично использовать в данном режиме только геозоны, со свойством "Источник адреса".
Считаю что данный режим будет хорошо востребован клиентами, для которых важен мониторинг в реальном времени, с количеством более 10-и объектов.
Re: Доработка столбца "положение" в списке мониторинга
Юра, так выводится и геозона которая "источник адреса" и сам адрес, автоматически. Вот как тут: http://docs.telepuls.ru/ru/hosting/user/ … slezhenija
(edited by yurius 03/12/2014 10:04:52)
Леш, я говорю немного о другом:
Вот так выглядит столбец "положение", если выбран "адрес"
  • Доработка столбца "положение" в списке мониторинга
Так, если выбрана "геозона":
Я предлагаю, взять лучше из этих двух режимов и объединить, чтобы было примерно так:
Естественный вопрос: "почему не использовать тот вариант который ты привел в своей ссылке?"
Ответ: он подойдет для того случая, который я привел на картинках, где в списке не более 10 объектов, но для списка 10 или 30 - он будет крайне не удобен, т.к. будет занимать ну очень много места.
В мое предложении - все компактней и наглядней.
Как-то так.
Понял. Тогда очевидно что в режиме Геозона и использовать комбинированный вариант без третьего режима, так?
Вполне. т.к. Н\Д вообще никакой информационной нагрузки не несет.
В ветке разработчиков (dev.hosting.telepuls.ru) уже можно смотреть.
То что нужно!
Сегодня заметил следующее:
Если страница мониторинга открыта довольно длительное время (у меня в течении рабочего дня), то наблюдаются некое зависание работы данной функции, а именно - объект выехал из одной геозоны и спустя несколько минут вошел в другую. в столбце "положение" отображается адрес, но не имя геозоны, при чем длительное время (более 5 минут наблюдал), т.е. обновления не произошло.
При этом во всплывающем окне, при наведении на объект, имя геозоны написано.
После принудительного обновления страницы, в столбце "положение" напротив объектов которые находятся внутри геозон, появляется уже не адрес, а "Н/Д". При чем во всплывающей подсказке, при наведении на объект, четко видно как адрес так и имя геозоны, внутри которой он находиться. У всех остальных объектов, которые находятся вне геозон - нормальные адреса.
Браузер Хром 39.0.2171.95
На других еще не проверял.
Сейчас вообще не отображаются геозоны в столбце положение. Во всплывающей подсказке, есть. Адреса отображает нормально.
yurius , сегодня Wialon Hosting был обновлен из ветки разработчиков, попала и данная функциональность. Вместе с ней были сделаны доработки по оптимизации нахождения объектов в геозоне. Посмотрите, пожалуйста, теперь.
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
Проверил.
Теперь все хорошо!
