Получение параметров из шины 485 по протоколу M-Bus
(edited by vad_98 11/02/2015 19:33:59)
Topic: Получение параметров из шины 485 по протоколу M-Bus
Интересует практическая реализация, есть опыт такого подключения, что удавалось снимать.
Прошу поделится.
http://www.m-bus.com/mbusdoc/md8.php
На рынке оборудования присутствуют терминалы, позволяющие "читать" и передавать на сервер информацию, например у автографа реализовано так:
  • Получение параметров из шины 485 по протоколу M-Bus
Re: Получение параметров из шины 485 по протоколу M-Bus
Прошу поделится.
Подключали подобным образом к своим контроллерам панель управления дизельгенератором, типа такой: http://www.mototech.ru/info/all/pult/deepsea/DSE7510/
Считывали около десятка параметров, напряжения и токи по фазам ,cosФ, мощность и т.д, температуры жидкостей всяких...
Не очень понял вопрос - обычно ставится задача, какие параметры нужно получить и решается, как это сделать - а тут наоборот...
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
Sergey Chubarov  поддержка протокола у вас в регистраторе реализована или адреса в ручную забиваете ?
(edited by Sergey Chubarov 12/02/2015 10:59:17)
Реализована жестко в регистраторе - регистратор читает данные из жестко заданных регистров по заданным адресам, пользователь не может изменить адреса и регистры. В конфигураторе просто ставится флаг "работать с панелью DSE" (или "работать со счетчиком электроэнергии Меркурий", он тоже поддерживается, протокол похож на ModBus) и задается периодичность считывания данных, на Виалон передается массив определенных параметров.
При необходимости можем добавить поддержку любого другого устройства с ModBus или другими протоколами.
В планах есть реализация гибкой настройки адресов и регистров самим пользователем, чтобы не выпускать новые прошивки под новые поддерживаемые приборы.
Сергей Чубаров.
(edited by vad_98 13/02/2015 13:09:05)
Sergey Chubarov  можно КП в почту получить ? В виалон поддержка прибора есть ?
Одновременно дут (485) и счетчик могут работать?
Да, 3 ДУТ плюс счетчик плюс еще 2 панели управления генератором одновременно на одной шине.
Сергей Чубаров.
