Передача данных по радоканалу вместо GSM/GPRS
Topic: Передача данных по радоканалу вместо GSM/GPRS
Здравствуйте, нас заинтересовала ваша система, но возник следующий вопрос.
В нашей системе данные с GPS-датчиков передаются по радиоканалу, по специальному протоколу (MPT-1343), т.е., без использования GSM/GPRS. Соответственно, пристыковать нашу и вашу системы стандартным способом не представляется возможным, в связи с чем возникает вопрос: возможно ли обойти эту проблему? Например, согласовав формат БД и т.п.?
(edited by bako 24/03/2011 15:29:55)
Re: Передача данных по радоканалу вместо GSM/GPRS
marat
в таком случае вы можете организовать ретрансляцию пакетов на сервер через интернет-каналы, для ретрансляции попробуйте использовать протокол Wialon IPS или Wialon Retranslator.
WDC Administrator
в MPT-1327 какие GPS используете?
motorola
Motorola - это транспорт сигнала для модуля GPS. По крайней мере, motorola не делала сама GPS модули никакие (да и в нынешних Mototrbo модули наверняка не их).
Да, конечно, я не о том подумал..:)
Lassen iQ производста  Trimble (раньше было ET_332 Global Sat, а теперь Geos-1AM Геостар Навигация)
Базу надо как то ретранслировать в Wialon . Тоже надо озадачиться этим вопросом для Mototrbo, но там проще т.к. у каждой рст в сети свой статический (псевдо) IP.
bako - спасибо, разобрался!
keeper - я просто планирую создать небольшую утилиту, которая будет крутиться на нашем сервере, периодичеcки опрашивая БД и, после соответствующих преобразований, отсылать данные на сервер Wialon.
