Нет приема GPS в Зиле
(edited by tmbnavi 26/03/2011 07:13:49)
Topic: Нет приема GPS в Зиле
В Зиле установили fm2200 антенну вынесли на панель у лобового стекла. Прием GPS очень плохой, постоянно обрывается. Поставили рядом с fm2200 Вояджер-2 таже история. У меня есть несколько версий:
1) очень отвесное стекло - следовательно малый сектор приема (хотя иногда приборы ставили под металлическую панель камаза вместе с антенной и нечего, ловилось неплохо)
2) включенный движок сильно наводит помехи (тестер прыгает, если просто поднести к работающему двигателю). Но тогда не понятно почему сигнал пропадает по ночам, когда движок выключен.
Поделитесь мыслями, может кто работал с такой техникой.
на машине ездит сам хозяин. глушилка исключена
(edited by akkros 26/03/2011 08:06:46)
Re: Нет приема GPS в Зиле
У Зила есть еще и козырёк металический над лобовым стеклом (130 мадели-старые). Я вывожу антену для надежности на крышу кабины.
Хотя ASC-6 неплохо работает и под стелом. Носамое интересное, что при размещении антены на крыше ASC-6 определяет координаты в гараже с железобетонным перекрытием.
Да зил старый, козырек есть. Выход один на крышу пробовать антенну лепить..
PS. ASC используем, действительно в гараже берет, впрочем как и вояджер.
Ничего не понимаю. Антенну вынесли на крышу. Приема GPS все равно нет.Мистика...
Может провод пережат. А скорее всего брак попался. Несите в сервис!
Ready! Stady! Go!
Брак как и провод исключен. 3 прибора ставили, в офисе до этого они ловили GPS.
Ставьте ГЛОНАСС. У отечественных авто иммунитет к GPS.
smile
Может ли в Зиле что-нибудь глушить сигнал??
Ещё как. Восемь горшков. Фон от работы системы зажигания. Иностранцы уже забыли что это такое. Цепь питания нужно фильтровать, достаточно кондюка на 0,01 мкф*1000вольт
У нас есть несколько Зилов (130, 131), оборудованных GPS-навигаторами со встроенными антенами (GPS и GSM). Монтируем на приборной панели по центру примерно, и вроде все работает норм.
Не все производители трекеров ставят кондюк на питание. У меня помогает.
http://www.radiomir.org/index.php?productID=555 такой сойдет?
Пойдет любой. Я ставлю с гибкими отводами. Прикручивую прямо рядом со вводами питания, чем ближе тем лучше.
Спасибо.попробуем
(edited by tmbnavi 29/03/2011 20:52:56)
Кондер поставили 103К 630В. Не помогло.. может емкостью побольше попробовать??Больше мыслей никаких нет, что может быть?
Опишу поподробней ситуацию: Некоторое время (несколько часов) сигнал очень уверенный-ловится много спутников 7-8 шт. Потом резко обрыв 0 спутников(тоже несколько часов).
(edited by akkros 29/03/2011 21:12:20)
Напиши подробней модель трекера (главное модуль модель, ну и сам трекер) ловит спутники с заведенным двигателем или нет, как можно больше напиши как себя ведет трекер и при каких условиях. Поковыряюсь подумаю. Или самое простое поставь ASC-6 и забудь про геморой. Стоят на: Уралах, Зилах всех моделей, камазах и никаких проблем. Самое интересное ловят спутники под железобетонном перекрытием гаража.
трекер FM2200. Сигнал пропадает и на стоянках ночью и в пути, что в общем то отметает версию о наводках генератора... При перезагрузке трекера или отключении/включении питания на нем может долго не выходить на связь с сервером.на смс getgps шлет ответ о невалидных данных. когда после некоторого времени работы опять пропадает сигнал GPS, шлет последние зафиксированные координаты и флаг невалидности данных GPS. Антенна вынесена на крышу. Сверху кстати на зилу вышка, поэтому над кабиной нависает железная чушка, но антенна вынесена сбоку и на мой взгляд сектор неба перекрытый вышкой не критичный(в офисе например на подоконнике неплохо ловит сигнал, где сектор неба не в пример меньше). На один день параллельно с fm2200 подключали на эту машину Вояджер-2, который кстати в гараже железобетонном до этого принимал данные неплохо. Так вот он почти за сутки зафиксировал всего одну точку (зил стоит на улице в частном секторе).
Версии у меня уже кончились.. Хоть деньги возвращай клиенту. Хотя дело не в деньгах, дело принципа, да и мало ли еще такая ситуация встретится. Хотелось бы победить)
tmbnavi
Установите антенну для теста на вышку и посмотрите. Ваш взгляд на сектор неба и антенны взгляд на этот же сектор могут кардинально различаться smile
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Я бы попробовал запитать прибор с внешнего гарантированного источника питания и посмотрел есть ли данные.
Если есть возможность попробуйте как пишет keeper запитатать от гарантированного источника напряжения 12 вольт и ток должен обеспечивать не менее 300-400 mA.
Я столкнулся на глонассах вот с чем:
1. Если напряжение ниже 9,5 вольт некорректно работают модули GPS/ГЛОНАСС.
2. При напряжении ниже 9 вольт отрубаются уже GSM модуль.
3. При токовой отдаче менее 300 mA индикаторы работают, но трекер сам молчит. Ему нехватает мощности питания.
Данные о вольтаже более менее стабильные вроде от трекера поступают 12,6В...
Вопрос скорее не в вольтаже, а в правильности именно постоянного напряжения. Но это просто как один из вариантов. Т.е. надо убрать все , что связано с ЗИЛом. Поднести прибор с внешним аккумулятором (охранным , например) на тоже место, либо рядом с ним и посмотреть работает или нет.
Да мне такая мысль тоже пришла еще вчера. Я хозяину сказал поездить с автомобильным навигатором причем в двух режимах на зарядке от прикуривателя и на батарейке. Он до этого жаловался что он тоже у него теряет спутники периодически.
