Re: Naviset gt-10
А с микрофоном как быть? Он тоже нуждается в блоке усиления?
полагаю микрофон усиливать нет необходимости.
Вопрос, при работе с анаговыми ДУТами "Омником" на входе Нависет мы видимо достаточно много колебаний, а алгоритм усреднения, соврешенно мутный у Нависет, данные как-то нелепо делятся по значению и начинают отображать непонятно что. Каким образом настроить прибор так, чтобы получить адекватный более ровный график топлива с аналогового ДУТ?
Сел за эксперименты с аналоговым входом нависета. Выяснилось, что так называемый фильтр, не фильтрует, а просто делит значение на число фильтра! Ребята это что такое??? Надо срочно исправлять! Нужен именно фильтр для сглаживания скачков. Поэтому ступени фильтра должны не тупо делить значение, а сначала собирать то количество примером которое указано в фильтре (кратность) у уж затем делить усредняя!
Есть ли способ исправить ситуацию? Прибору залили конфиг, где забыли прописать работу второго ДУТа, как водится машина уехала далеко и надолго. В формирователе команд раздела настройки периферии нет.
Здравствуйте я новичек в теме навигации, подскажите как заставить работать iridium в wialone? так что бы проходили пакеты
koshmar5699
Надо с вашим провайдером услуг Иридиум согласовать, он будет транслировать на нужный сервер.
Данные с Иридиум приходят на МорсвязьСпутник. Далее он ретранслирует наземными каналами на сервера компании, в данном случае, Нависет. А уже они передают на тот сервер, который вы укажете.
Чтобы это все заработало, нужно заявление на подсоединение, договор с МорсвязьСпутник и оплата по выбранному тарифу.
Предлагаю разработчикам "Нависет" пересмотреть секцию конфигуратора где выбирается протокол 0, 1 или ЕГТС, интуитивно непонятно что ты делаешь, "комплектуешь" общий протокол из микса трех, настраиваешь все три "на всякий случай" или таки выбираешь один который и работает. Вообще непонятно для чего нужен протокол "0".
Выбор протокола лучше делать не выпадающим меню, а какой нибудь радиокнопкой.
IRIDIUM не работает! Разъясните пожалуйста подробнее все шаги что бы его настроить! Работаем с Морсвязьспутником, мониторим в WIALONE.
Заключили договор с морсвязьспутником они сказали что устройство активировали, им предоставил ip куда пересылать пакеты 193.193.165.165:20492 (это wialon), в прибор зашил id() и адрес сервера. теперь собственно вопрос все ли правильно сделал?
По таким вопросам лучше обращаться в техподдержку по телефону 8(3812) 45-33-25.
Протокол 0 - старая версия, протокол 1 - новая версия, для экономии трафика необходимо использовать версию 1.
Аналоговый вход отображает текущее значение напряжения. По вопросу фильтрации вам лучше обращаться в техподдержку.
Кто нибудь использует прибор с двумя симками? Интересует работа с МТС и Билайн
У нас после снятия блокировки с МТС прибор не может выйти на связь, gprs видит, пишет не может соедениться с сервером и начинает перегружать gsm. Ставим симку в другой прибор, все нормально, вставляем в нависет, прибор выходит на связь. После блокировки и разблокировки симки вся котовася повторяется заново. С билайном отдельная тема. Используем снимки Джаспер. В первом слоте симка работает а во втором нет. Если не секрет вы какие тарифы используете?
Билайн М2М Jasper и МТС-телематика. Я бы посоветовал обновить прошивку прибора, а еще посмотреть не валятся ли какие нибудь смс на симку после разблокировки. Но по идее проблем быть не должно, нависет отключает модуль GSM и включает его снова, перерегистрация должна помогать. Не исключаю что проблемы в радиусе вашей сотовой станции. Одно время билайн не хотел признавать проблему в нашем районе, а потом написали что перегружена станция и поэтому сбои с регистрацией GPRS соединения. Также смотрите что у вас 2g, 3g или что там сим. У нас симки 2G.
Подскажите, можно ли настроить прибор таким образом, чтобы он вообще не пробовал подключаться по GSM а работал только со спутниковым каналом?
Подскажите, как удаленно, через команды, можно отключить обновление терминала?
Здравствуйте, вопрос в следующем, 4 дня назад потерялся прибор с wialona (завис на том месте где по логике должен был переключиться на спутник), Перезагрузили прибор но на связь он так и не вышел (пакетов нет), При подключении к компьютеру прибор не определяется. индикация на приборе моргает. Как лечить? (в компе пишет что устройство неопознано)
koshmar5699 скорее всего помимо вылета USB порта, у него слетели все настройки, это больное место у "Нависета", пробуйте настроить точку доступа через смс (пароль по умолчанию в руководстве описан), а затем уже удаленным конфигуратором (должен быть белый ип на пК) донастраивайте остальное
Поподробнее можете описать как это сделать? как подключиться к прибору? и на какую сим слать сообщение
koshmar5699
- Включаете прибор, используете сим №1 с известным телефонным номером. Если вам повезло, и никто не менял пароль, то с помощью смс команд вы можете настроить прибор.
отправляете прибору команду:
COM0 1234
Если прибор вам ответил, значит все остальные СМС-настройки тоже реально сделать. Язык английский при наборе команд.
После обновления смс-командой, перестала отображаться версия прошивки и считываться настройки при работе конфигуратором удаленно. Конфигуратор последней версии.
Господа вы там живые? Не можем дозвониться и дописаться вас.
Сервер обновлений 81.23.194.44 недоступен у вас.
