Re: Omnicomm FAS Standard
Доброго времени суток, кто-нибудь выручите-очень нужен FAS/FTC Monitor версия не ниже 0.1.2.3 R10
Подскажите пожалуйста, по какому параметру FAS можно определить напряжение в бортовой сети? Может есть у кого подробное описание параметров FAS, какой за что отвечает?
здесь расписано: http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … ?id=240153
Спасибо, это я видел. Но параметра напряжения тут не указано
нету его значит. на профи есть, а тут нет
В FAS напряжения бортовой сети не выводится...
Здравствуйте! Необходимо изменить некоторые параметры в настройках, имеется USB - 485 конвертер, помогите пожалуйста с распиновкой и программой. E-mail: John-73@mail.ru. Спасибо.
Конфигуратор инструкцию по монтажу можно скачать здесь: http://rusfolder.com/42832493
Удачи!
Поделитесь, пожалуйста конфигуратором для omnicomm optim 2.0
почта cataha07@yandex.ru
Добрый день! Помогите с ПО для FAS.. Нужно подключить к ПО ВХ. И Инфу для подключения через USB.
Почта: tomi_pak@bk.ru. За ранее спасибо.
Скиньте плз конфигуратор к Omnicomm optim и мануалку.
Отписал в личку.
Удачи!
Есть ли инструкция к Omnicomm Optim?
Приветствую.
Если не сложно, вышлите, пожалуйста, инструкцию с распиновкой по FAS Standart на почту rp@24telecom.ru
Если не сложно, вышлите, пожалуйста, инструкцию с распиновкой по FAS Standar и конфигуратор на Dima_tehnik@mail.ru
Эта информация есть на сайте производителя.
Добрый день, прошу поделиться ПО для настройки и прошивками.
mystek@yandex.ru
Отправил письмо со всеми необходимыми ссылками.
Добрый день Скиньте пожалуйста кто-нибудь FAS Monitor и распиновку разъема.
Если не сложно, вышлите, пожалуйста, инструкцию с распиновкой по FAS Standart на почту kasimov@scout59.ru
есть терминал, есть уну, но нет шнура для питалова. чтоб запитать для настройки скинте плз распиновку для питания
Для всех желающих и трудящихся специалистов.
Коллеги, прошу помощи и разъяснения по FASу:
1. Плюсовой провод индикации зажигания подключен к желтому проводу разъема "БОРТ 1". В конфигураторе прибор определяет состояние ключа зажигания "вкл\выкл", но в Виалоне я того параметра в сообщениях не наблюдаю.
2. Умеет ли прибор показывать напряжение бортовой сети ? Такого параметра я не нашел. Есть подозрение, что он как М2Мовский прибор требует "докидывания" еще одного провода АЦП.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. FASMonitor при поиске подключенного устройства пишет "Прошивка устарела" Блок не определяется. Подключен через rs485.
Параметр rot_pulse=1000 (данный параметр не изменяется)
А Вы как этот вход настроили в приборе ?
Параметр flags=1,3,5,7 (данный параметр постоянно меняется, но по поведению на зажигание не похож)
Изменяется... http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … ?id=240153
при создании датчика зажигания, указываете flags:1
только Вы должны понимать, что прибор не выгружает внеочередной пакет по событию изменения состояния статуса зажигания. При следующей отправке пакета, данные об изменении статуса зажигания будут переданы на сервер.
