Отчеты в Wialon
(edited by guf-rolex 13/04/2015 09:13:35)
Topic: Отчеты в Wialon
следующая ситуация: захожу в отчеты, нажимаю создать отчет, выбираю все, пишу имя отчета, он появляется, нажимаю сгенерировать отчет онлайн, браузер обновляет страницу и все дальнейших параметров никаких не появляется там где задается время отчета и все такое, там где потом нажимаешь экспорт, но когда обновишь страницу еще раз, или даже еще раз, так как бывает со второго и с третьего раза появляется эта форма, и потом уже можно экпортнуть файли отчета, с чем это связано? почему я не могу сделать отчет с первого раза? браузер хром.
Отчеты в Wialon
Re: Отчеты в Wialon
Уточните, что вы используете Wialon Hosting или Wialon Pro - какая версия?
Какие таблицы выбираете для отчета, что значит выбираете все?
После такого как создали отчет (сохранили), он появляется в списке отчетов, и выбрав его, можно выполнить, указав нужный интервал времени
Так выполняется отчет онлайн, при этом зависаний не обнаружено
Для более подробного анализа проблемы, напишите нам на support@gurtam.com c доступом к отчету, объекту, и примером того отчета, который не выполняется.
Отчеты в Wialon
(edited by guf-rolex 13/04/2015 10:44:49)
Re: Отчеты в Wialon
Wialon Pro 0909 - старенький
иду в отчеты: создать отчеты, в форме Основное: вбиваю имя отчета и описание отчета, в форме Содержание отчета: выбираю все (т.е ставлю все галочки, при чем когда я хочу поставить галочку именно выбрать все, эта кнопка не активна т.е мне приходится отмечать все галочки, и когда я их все отмечаю то и галка там где выбрать все тоже появляется, так вот нажимаю ОК, появляется отчет, и когда я нажимаю на отчете "Сгенерировать отчет онлайн" и там где у меня был созданный отчет пусто, просто пустая колонка и все, обновляешь страницу в браузере, он появляется опять, нажимаю опять "Сгенерировать отчет онлайн" бац и происходит тоже самое, обновляю страницу еще раз, и только потом появляется форма в которой я могу выставить интервал, выбрать тип отчета, и потом уже нажимаю экспорт в файл, и файлик отчета скачивается ко мне на комп, где я его уже благополучно могу посмотреть, вот эта процедура очень сильно напрягает постоянно по несколько раз обновлять страницу что бы сделать отчет, как с этим бороться? скрины прилагаю.
Отчеты в Wialon
Re: Отчеты в Wialon
guf-rolex
а до этого шесть лет работало нормально? Если да, то может браузер обновляли, или какие-то еще действия производились?
Developer
Отчеты в Wialon
Re: Отчеты в Wialon
Создал отчеты для разных пользователей...
Захожу с их учетной записи - отчетов не видно? Что я делаю не так? (((
Отчеты в Wialon
Re: Отчеты в Wialon
duig wrote:
guf-rolex
как работало до этого не знаю, прежний админ занимался этим, но насколько мне известно что это не правильно, а браузеры я пробовал разные, и во всех остальных тоже самое.
Отчеты в Wialon
Re: Отчеты в Wialon
Отчеты в каком ресурсе создавали: в ресурсе пользователя, или в другом?
Если в другом права обязательно нужно дать на ресурс  - Просмотр шаблонов отчетов/Создание, редактирование и удаление шаблонов отчетов
И в любом случае проверить права доступа на ресурс у пользователя
Отчеты в Wialon
Re: Отчеты в Wialon
Это в CMS делается? Доступ уже дал практически ко всему, не видит шаблонов отчетов, хоть убей.
  • Отчеты в Wialon
Отчеты в Wialon
Re: Отчеты в Wialon
Всё, всем спасибо, разобрался таки сам ^ ^
Отчеты в Wialon
Re: Отчеты в Wialon
что спецов нет? никто не может помочь в моем вопросе???
Отчеты в Wialon
Re: Отчеты в Wialon
guf-rolex
попробуйте воспроизвести ситуацию на браузерах версий, актуальных для времени релиза вашей версии Pro. Также проверьте, не применялся ли кастомный скин к сайту мониторинга?
Developer
Отчеты в Wialon
(edited by guf-rolex 17/04/2015 12:09:23)
Re: Отчеты в Wialon
duig wrote:
guf-rolex
мной были испробованы браузеры 2009г. Opera 10, Mozila 3.5.1 и iExplorer 8, скин не применялся, ситуация та же.
Отчеты в Wialon
Re: Отчеты в Wialon
Понятно. Вы или ваш коллега также создавали нам тикет по этой проблеме. Мы вам отвечали, но не получили запрошенную информацию. Ждем ответа на support@gurtam.com, далее попробуем воспроизвести ситуацию у себя.
Developer
Отчеты в Wialon
Re: Отчеты в Wialon
Я в главной учетной записи создал отчеты для клиентов... Могу я дать к этим отчетам доступ клиентам??? Или для каждого вручную заново создавать?
Отчеты в Wialon
Re: Отчеты в Wialon
russian88fox, можете
в свойствах пользователя на вкладке Доступ выбираете из выпадающего списка выбираете тип элемента Ресурсы, находите свою главную учетную запись в списке и ставите Права просмотр шаблонов отчетов.
http://docs.telepuls.ru/ru/hosting/cms/users/props
Отчеты в Wialon
Re: Отчеты в Wialon
клиент начинает видеть все мои отчеты, а это не хорошо...
Отчеты в Wialon
Re: Отчеты в Wialon
Создайте отдельного  пользователя для отчетов. Потом создайте из-под этого пользователя других пользователей, которые будут названы по определенным именам отчетов. Создайте у этих пользователей определенные шаблоны отчетов. И потом другим пользователям давайте в доступ этого главного пользователя или созданных от его имени пользователей. И из главной учетной записи убраны важные отчеты и раздавать права на них можно сразу и многим без опаски.
Отчеты в Wialon
Re: Отчеты в Wialon
Qwerty-rhfrty , вы не путайте, отчеты создаются в ресурсе, а не у пользователя
Пользователю потом либо предоставляется доступ к этому ресурсу, либо если он создатель ресурса, то по умолчанию имеет все права
А так в целом верно, создавать нужно отдельные ресурсы со своим набором отчетов, и предоставлять доступ нужным пользователям на эти ресурсы
Отчеты в Wialon
Re: Отчеты в Wialon
все верно, право "Права просмотр шаблонов отчетов."  дает доступ ко всем отчетам ресурса, а не только не к некоторым.
В этом случае нужно создавать отдельный ресурс со своим набором отчетов и предоставлять на ресурс доступ
