Старые камазы и терминалы Галилео
Re: Старые камазы и терминалы Галилео
Sergey Chubarov wrote:
но с диодным мостом и конденсатором перед ним.
А если нарисовать, то очень смешно получится ...
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
"...  перед ним..." - это перед стабилизатором, не перед мостом, ясно дело...
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
Дмитрий Л wrote:
Обычный стабилизатор на трех элементах (стабилитрон, транзистор и сопротивление) "легче" держит разброс напряжений генератора авто. Хоть в ттх "кренок" и пишется высокий предел максимального входного напряжения, но даже при слабом токе потребления они очень греются. Причем, встречали разные партии (а может быть производителей) ИМС с разными реакциями на входное напряжение. Единственно, необходимо озаботиться предохранителями по входу и выходу такого стабилизатора.
При прочих равных транзистор будет также греться, как и кренка... единственный способ уменьшить нагрев - выходное напряжение делать как можно большим... но ниже 22...23 Вольта не получится, так что все равно греться будет... Так и так лишнее напряжение  рассеять в тепло придется, хоть кренкой, хоть транзистором... у кренки, кстати, такой же транзистор внутри и греется...
Сергей Чубаров.
Кстати, сегодня специально сам ездил к это машине в конце рабочего дня! Кренка теплая, но не горячая!
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Конечно будет. Но на практике сейчас почему то стабилизаторы напряжения очень "теплообильные" при входном напряжении, близком к максимальному. Раньше такое не замечали, а сейчас редко когда попадется "кренка", которая не будет сильно греться при высоком входном напряжении. На практике в последнее время наблюдаем, что транзисторные стабилизаторы без теплоотвода вполне комфортно себя чувствуют по сравнению с ИМС 78ХХ. Да и бескорпусные за счет платы тоже рассеивают тепло лучше без дополнительных теплоотводов.
в автомобиле борт сеть = постоянный ток 12 и 24 Вольта.  Минус борт сети сидит на корпусе транспорта.
Вот ,  исходя из этого и нарисуйте схему подключения диодного мостика ...
Ставьте имульсники ...
И все будет замечательно
Вопрос цены и доступности..
доступно , все их используют ..
Цена (без обрамления) - пол доллара -  .., два доллара ... (в зависимости от параметров: тока )
И ничего не греется ..
Что есть импульсники???
это https://www.google.com.ua/search?hl=uk& … Xi3-uZep_w
(edited by GuardMagic 20/05/2015 02:53:59)
Step-Down Switching Regulator
Микросхема импульсного преобразователя напряжения.
Да, этого типа .
Выбрать по требуемому току
Например =  http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM2575-D.PDF
http://catethysis.ru/lm2596_dc-dc_converter/
Примечание 1) =
1) Чем выше частота преобразования (зависит от типа микросхемы) тем меньше размеры преобразователя и выше КПД
2) В своих изделиях мы используем современные преобразователи, работающие на частотах в районе одного мегагерца
Примечание 2 =
1) вот, пожалуйста, сразу же собранные платы
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 … mp;_sop=15
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=lm … p;_sacat=0
около 1 доллара   до 2х долларов и никаких головных болей.
1.1 -  http://www.ebay.com/itm/Durable-3A-DC-D … 43db5663c0
1.2 -  http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-C … 1213898792
1.3 - http://www.ebay.com/itm/Power-Supply-Bu … 1328784505
(edited by GuardMagic 20/05/2015 13:40:50)
вот еще - уже в виде готовых зделий =
1)  Car Converter 24V To 12V 5A 60W Step Down Module DC To DC Buck Module J3G
Input voltage:DC 24V 17-35V
http://www.aliexpress.com/item/Car-Conv … 77047.html
2) понравился =
High Efficiency Step Down DC DC Converter 24V TO 12V 20A 240W Waterproof Car Power Supply
Input voltage range: 15-40 Vdc
http://www.aliexpress.com/item/High-Eff … 4.html?s=p
https://www.youtube.com/watch?v=8otqWU654Sk
https://www.youtube.com/watch?v=LVdYAV7_Plk
http://adapter.nsk.ru/price/prise.xl.xlsx
Здесь посмотрите, не реклама
