401
Teltonika FM2200
(11/11/2014 13:48:14 отредактировано zam1978)
Re: Teltonika FM2200
Добрый всем день . Не могу настроить IP  на FM 2200 . Если прошивка решает проблему , скиньте пожалуйста , у кого есть .
zam1978@tut.by
402
Teltonika FM2200
Не ужели ни кто не может помочь ?
403
Teltonika FM2200
При попытке изменить конфигурацию fm2200, появляется ошибка в замене IP. Как с этим бороться? Заранее благодарен.
404
Teltonika FM2200
Какая ошибка?
405
Teltonika FM2200
SibNaviCom пишет:
Какая ошибка?
Parameter(s) haven't written: Table Gprs, ParameterIp
в параметрах могу изменить все кроме IP
406
Teltonika FM2200
залочено значит. СМС командами пробовали перенастроить?
407
Teltonika FM2200
SibNaviCom пишет:
на SMS команды связанные с изменением IP адреса не реагирует
408
Teltonika FM2200
(09/07/2015 11:33:31 отредактировано Farang)
sink1 пишет:
SibNaviCom пишет:
Какая ошибка?
Такая же проблема, только вместо GPRS IP не даёт менять min period, min saved records и send period.
SibNaviCom пишет:
Кем залочено? Зачем залочено? На СМС 'setparam 1270 90' отвечает 'FM Extended version does not support this parameter'
Может обновление firmware помогло бы?
409
Teltonika FM2200
Перепрошил, заработало smile
410
Teltonika FM2200
(28/07/2015 11:12:14 отредактировано ZxR)
Коллеги, работает ли эта "старушка" в роуминге ?
Пытаюсь заставить её работать в Крыму
1234 1234 setparam 1271 25032,25001 - толку ноль
Симки МТС, как видно из mnc
411
Teltonika FM2200
Киньте пожалуйста последнюю нормально рабочую прошивку на данный девайс заранее огромное спасибо gpsdrive@bk.ru
412
Teltonika FM2200
Здравствуйте. Есть ли возможность оживить FM2200, который стал кирпичом после неудачного обновления прошивки? Прошивал Firmware updater v1.1.0.9 , процесс дошел до конца, но виндовс перестала определять трекер и работать естественно тоже перестал. Буду благодарен за любые советы.
413
Teltonika FM2200
(24/03/2016 12:51:14 отредактировано SAT)
slavunchik пишет:
В виде гипотезы... FM2200 требовал от XP установки драйвера устройства (в отличие от 5300, 1100 и т.п.) и пару пакетов обновления для XP SP3
Прилагаю драйвер, update, confg которыми когда-то пользовался.
Пробуйте... Если вспомню №обновлений Win  - отпишусь
Иконка вложений FM2200.zip 1.31 Мб, файл был скачан 858 раз(а)
Иконка вложений FM22XX_driver.zip 955 b, файл был скачан 683 раз(а)
414
Teltonika FM2200
slavunchik пишет:
Вот, нашел в мануале  (Мануал прилагаю)
" Installing FM2200 drivers
In order to configure FM2200, “MS Windows XP Service Pack 2” or later version of MS
Windows must be installed.
“MS Windows XP SP2”
Before connecting FM2200 to the computer, the special Hot Fixes must be installed:
1) Hotfix KB918365 (usbser.sys 5.1.2600.2930);
2) Hotfix KB935892 (usbccgp.sys 5.1.2600.3116).
After installing the HotFixes, reboot your PC.
Power up the FM2200 and connect it to the computer. “Found New Hardware Wizard” for
“FM22XX Port” will appear. Choose “Install from a list or specific location” (Figure 2) and press
“Next”."
Иконка вложений FM2200 User Manual v1.2.zip 903.05 Кб, файл был скачан 1676 раз(а)
415
Teltonika FM2200
Спасибо, что откликнулись. Но здесь проблема не в драйверах, до перепрошивки устройство нормально виделось виндой и конфигурировалось.  Но однажды на карточке уменьшился запас средств и трекер перестал выходить в интернет, а я по глупости решил его перепрошить. И на заключительном этапе прошивки виндоус заругался на неизвестное устройство и ффсе......
416
Teltonika FM2200
Имею трекер Teltonika FM200, который я установил в область под бардачком, сам бардачок не устанавливал на место. Сначало все прекрасно работало, координаты автомобиля четко отображались в orange.gps-trace.com. Затем я закрыл все это бардачком, и тут начались проблемы. Отображение идет как бы с опозданием. Машина на новом месте но по карте она отображается как на старом, и только через некоторое время ( час или более ) отображение координат автомобиля происходит в соответствии с его реальным положением. Тогда я решил позвонить на трекер, и оказалось что с ним связи нет. Получается что нужна дополнительная GSM антенна или переустановка в более открытое место ?
Что посоветуете ?
417
Teltonika FM2200
Добрый день всем, у меня такая проблема постоянно приходит смс с импут1 teltonika. Как мне их отключить???
418
Teltonika FM2200
На телтонику ФМ2200 не могу отправить команду на активацию выхода, через телефон СМС -команда отправляется и отрабатывается. Гуртам ответил, что со стороны Виалон все уходит..
419
Teltonika FM2200
(19/08/2016 13:30:17 отредактировано shakal27)
Здравствуйте. Интересует следующий вопрос, имеется трекер Teltonika FM2200 (прошивка: 2.42). Прописаны разрешенные коды операторов: 26001 и 26006, трекер вместо того, чтобы подключатся к одному из этий операторов, подключается к 26002 (которого нет в списке), ясное дело что GPRS соединение он установить не может. Как заставить трекер подключатся только к прописанным операторам?
420
Teltonika FM2200
Нужна последняя прошивка на fm2200. Если не сложно отправте пожалуйста smile  Заранее благодарен. 6658778@mail.ru
421
Teltonika FM2200
привет
Какая последняя прошивка для FM2200?
Кроме того, вы лучше?
422
Teltonika FM2200
Это неудачный перевод гугло-переводчика?:)
423
Teltonika FM2200
К сожалению, я не знаю русский smile
Это число является последняя версия программного обеспечения?
Является ли новейший является лучшим?
424
Teltonika FM2200
Коллеги, добрый день!
Прошу скинуть (sheh-val@yandex.ru) прошивку для FM2200, у меня эти приборы ( 3 или 4 шт) работают очень нестабильно.
425
Teltonika FM2200
sheh-val пишет:
Есть волшебная команда: sn 0
и нет проблем.
