BI 820 TREK OBD II трекер для легковых авто
(edited by ZxR 15/02/2015 16:44:14)
Re: BI 820 TREK OBD II трекер для легковых авто
Вопрос не по Вашему прибору, но может поможете
Тестирую схожий прибор  Gosafe 797
Много чего удалось считать, но вот связанного с топливом - ничего
Тестировал на Hyundai Sonata мотор Sirius
Может кто подскажет нестандартные PIDы для Hyundai ибо 012F - всё глухо  ?
У sonata можно только посчитать расход по датчику MAP пример можно посмотреть на Додже по ссылке в первом посте.
Добавлен в список проверенных новый автомобиль: Renault Master 2014
Список поддерживаемых параметров по шине OBD II
ID170  Расчетное значение нагрузки на двигатель (Calculated engine load value)
ID171  Температура охлаждающей жидкости (Engine coolant temperature)
ID172  Давление во впускном коллекторе (абсолютное) (Intake manifold absolute pressure)
ID210  Обороты двигателя (Engine RPM)
ID173  Скорость автомобиля (Vehicle speed)
ID174  Температура всасываемого воздуха (Intake air temperature)
ID175 OBD standards
ID212  Дистанция, пройденная с зажженной лампой «проверь двигатель» (Distance traveled with malfunction indicator lamp (MIL) on)
ID213  Дистанция, пройденная со времени очистки кодов неисправностей (Distance traveled since codes cleared)
ID215  Массовый расход воздуха (MAF air flow rate)
ID6  Датчик зажигания (ignition sensor)
ID220  Одометр по датчику скорости (VSS Odometr)
ID221  Датчик расхода топлива (по MAF)
Вопрос, взяли на тест прибор, пробовали на рено трафик и канго. Получает данные от авто а потом пропадают. На мастере и трафике протоколы идентичны. Нужно обновить прошивку что-бы прочитать эти авто?
Да поверьте на последней прошивке :
BOOT biakom.com,80,pr/bi820_obd_v_3_7_5.bin;
доброго дня .
Хотелось бы узнать максимальный расход трафика при подключении обд, и без подключения. Плюс какие параметры нужно настраивать для уменьшения трафика.? Спасибо.
Свершилось..., после длительной(и мучительной)  реконструкции наконец то заработал наш сайт smile ...
жду ответа по поводу возможности работы приборов на EGTS протоколе. думаю многим будет интересно.
В принципе на той же платформе есть трекер с поддержкой EGTS, так что реализовать его для OBD можно за пару недель, с (тестированием и обкаткой). Только пока не очень видно экономический смысл. Официально поставлять в росию у нас пока не получилось, проще отправить трекера в Китай а затем в Россию чем легально поставлять из Украины. smile А чемоданы это не наши методы smile
еще раз напишите модели трекера поддерживающие egts
BITREK  Допилите в конце концов конфигуратор толковый, и будет вообще все супер.
Конфигуратор уже готов, на следующей неделе выложим на сайте. EGTS поддерживает BI 950 делался под 285 приказ с поддержкой одновременно двух серверов.  Но в серию в связи с выше названными причинами не пошёл.
А на наших Lada Largus или Калина не пробовали? Интересует пробег и уровень топлива.
Занимаемся мониторингом транспорта с 2006 года.
вы не перепутали модель? такое как нет такого у вас на сайте
День добрый.
У меня от старого админа достался блок 820 с паролем, в конфигураторе не реагирует ни на какие команды. И хотелось бы узнать зачем вы его создали этот пароль.)))) Не вижу смысла в пароле.
Ну перетаскивание приборов друг у друга, еще то хобби у некоторых интеграторов smile Отсюда и возможность блокирования прибора. Насколько я понимаю пароль по умолчанию не подходит? Бросьте в личку IMEI и номер телефона, если дилер приобретавший прибор не возражает, можем разблокировать удаленно.
Я же говорю, в серию не запустили, изготовили пилотную партию, обкатали и... отложили до востребования.
Вы не правильно подходите к вопросу со стороны клиента. Вы купили телефон но право выбора оператора не имеете, Вы считаете это нормально,  люди платят деньги за оборудование, но управлять им не могут, своей собственностью!!!!!!!))))). Оператор просто нагибает клиента на обонплате.
Другой вопрос, если бы дилер предоставлял оборудование в аренду, но он его продал и это уже не является его собственностью. Как может дилер диктовать условия клиенту и распоряжаться его собственностью))
Клиент покупает свой сервер, ставит свои сим карты (это нормальное желание) и  диллер который не имеет прав на оборудование начинает ставить палки в колеса.
А реальная конкуренция улучшает качество услуг и уменьшает расходы клиента . Недобросовестные товарищи будут отпадать сами.  Да и Вам будет меньше головной боли.
ну думаю не верно- покупая прибор у конкретного диллера, нужно уточнять наличие возможности перехода и перепрошивки.  Провайдеры
интернета любят  блочить роутеры, мобильные операторы - блочат телефоны.
блочат...но и скидка не хилая за это...
это другой вопрос
Спасибо все решено.
(edited by rvgu 05/02/2016 18:51:45)
что то никто не отписывается ... нет новостей что ли
у вас протоколы открыты?
BI 820 TREK предназначен для GPS-мониторинга и контроля транспортного средства в режиме ONLINE с поддержкой подключения дополнительных датчиков.
BI 820 TREK определяет координаты, скорость, пробег, обеспечивает сбор данных от дополнительного оборудования и датчиков и передает всю информацию на сервер с помощью GPRS.
Возможности:
- Устройство обеспечивает качественный трекинг, контроль работы зажигания, датчиков уровня топлива и других периферийных устройств.
- Встроенный аккумулятор позволяет устройству работать до 12 часов при отсутствии внешнего питания.
- При потере мобильной связи записывает и хранит 65 000 записей (несколько недель),и автоматически передает накопленные данные на сервер по GPRS после восстановления связи.
- Благодаря компактным размерам и наличию защищенного входа питания, может использоваться в условиях повышенной опасности, а также при наличии угроз вандализма.
- Корпус выполнен из высокотемпературного материала, усиленного стекловолокном (IP65).
- Возможность подключения дополнительного оборудования (датчиков) через цепь защиты.
- Поддержка FOTA (firmware-over-the-air) – возможность удаленной смены настроек и прошивки оборудования.
- Имеет открытый протокол передачи данных и совместимость со всем популярным ПО. трекер bi 820 trek имеет встроенный аккумулятор, что позволяет ему работать автономно, при отсутствии внешнего питания, до 8 часов http://gps-group.com.ua/gps-trekery/bi-820-trek.html.
отписал вам на емайл на сайте, по поводу цен. ответа нет
