Re: ДУТ Italon Ульяновcк
Нет ли проблем по совместимости ДУТа "Италон" и терминала FAS Omnicomm по интерфейсу 485 ?
Маловероятно, так как используется LLS-протокол, насколько я знаю Вам пришли на тест наши датчики, были-бы признательны услышать результаты тестирования, в том числе и с прибором Omnicomm.
Темников Сергей Вот как раз устанавливают ребята сейчас, с завтра начнем смотреть как будет показывать. Установка на эксковатор, усреднение в 32 секунды.
ДУТ начали эксплуатировать коммерчески, пока замечаний нет. У монтажников было замечание, что посадочное место надо сверлить другой коронкой (не Омникомм размер), но в целом это все быстро решилось.
Прилагаю скриншот работы на экскаваторе, усреднение 32. Теперь осталось оценить надежность, и не исключаю, что перейдем на большее количество данных датчиков.
Отверстие под посадочное место рекомендовано сверлить коронками диаметром 26-30 мм., в дальнейшем отобразим эту информацию в мануале.
Коллеги, начиная с текущей партии в датчики реализованы следующие конструктивные улучшения:
- Доработано основание ДУТа (добавлен цинк в сплав)
- В комплект добавлены 2 дополнительных самореза, для дополнительного крепления трубы во втулке
- Изменен материал, применяемый при отливке датчика
- Изменен размер внутренней центрирующей распорки (во избежание возможного задевания электродом измерительного штыря)
датчик эксплуатировался и тестировался на протяжении почти двух лет перед тем, как был запущен в продажу.
Через несколько месяцев после начала продаж уже вносите изменения в конструктив? А чем занимались 2 года тестирований, о которых говорилось выше?
Давайте не будем преувеличивать (2 года), имеется ввиду прошлый год и этот год. А почему мы ввели конструктивные изменения: из-за пожеланий наших клиентов, которые поступали в наш адрес. Рассмотрев которые на предмет целесообразности согласились и воплотили в жизнь.
- (добавлен цинк в сплав)
Клиенты, признавайтесь = кто пожелал добавить ЦИНК в сплав?
По мне так лучше бы добавили колпачок как у омникомма внизу. Чтобы уже на верняка...
Будет
Необходимо доработать площадку, чтобы можно было легко поменять ДУТы "Оминкомм" на "Эпсилон", сейчас получается что если ставить "Италон" на место крепления "Омникома", то площадка не перекрывается старого посадочного места. Это серьезно мешает процессу перехода на ДУТы "Италон"
Площадка датчика уровня топлива «ITALON» полностью совпадает с площадкой датчика уровня топлива «Омникомм»
Уточню у монтажников в чем дело, пока действительно стало непонятно.
Выяснил наконец в чем дело. У "Омникомма" основание трубки гораздо шире, чем у "Италон", поэтому часть резиновой прокладки висит в "воздухе" внутрь отверстия и из-за этого герметичность бывает нарушается соединения. Как выход можно сделать доп. прокладку резиновую утолщенную с внутренним высутпом под диаметр Омникомм-ДУТа.
Спасибо за рекомендацию, уже реализовано: увеличили ширину прокладки + бортики.
К конструктивным недостаткам Омникомма и свои ошибки добавили
vinkel vinkel Что Вы имеете ввиду? Какие мы допустили конструктивные ошибки? Компания Италон всегда прислушивается к мнениям наших клиентов и готова их реализовать, если они конечно целесообразны )))) Этот вопрос уже поднимался, но повторно прошу писать мне в личку или на почту. Заранее спасибо.
Ну эти винтики снизу, грубоватый корпус. Впрочем это мелочь
Самая большая ошибка - копировать кого то. Унаследованные ошибки: центральный стержень, 4х точечное нестандартное крепление и т.д. Примитивный протокол. Догоняя - никогда не догонишь, пока вы вылизываете конструкцию - омникомм выпустил новый корпус.
Впрочем - жизнь покажет. В любом случае - желаю успехов!
Спасибо, за пожелания. Но мы ни кого не догоняем. Возможно мы на 10 шагов впереди?!
Что хитро, то и просто. (Житейская мудрость)
в общем то очень стандартное и удобное для коротких датчиков.
простой и удобный протокол, который очень распространен (и по всему миру тоже).
Вот это точно, надо другую технологию измерения уровня предлагать (разработать).
Все емкостные датчики имеют один очень существенный минус - зависимость показаний от химического состава топлива.
Ультразвуковые тоже - от химического состава зависит скорость распространения звука.
GuardMagic wrote:Все емкостные датчики имеют один очень существенный минус - зависимость показаний от химического состава топлива.
Поплавковые не зависят от химического состава.
А что, существуют поплавковые датчики с высокой точностью показаний?
