CAN подключение
Re: CAN подключение
Там нет уровня топлива, только полный расход. С нее вообще не много еще снять можно: пробег, тормоз, обороты, температура и скорость.
А вот с 2002 года уже все, что нужно.
CAN подключение
Re: CAN подключение
1BIT пишет:
Volvo FH12, год выпуска 2000, Евро3
Есть ли возможность с can-шины снять показания о топливе? Расход и количество топлива в баке.
Есть такой инструмент для просмотра (версия Lite) содержимого CAN шины и выдачу в шину CAN сообщений (Pro)
http://www.mastercan.com/data/dc/Master … atacii.pdf
CAN подключение
Re: CAN подключение
Eliot пишет:
Добрый день всем,
Могли бы помочь, есть у вас информация по ТС kenworth 2009 t660, поддерживает ли ТС протокол J1939? и как подключиться к CAN шине?
Заранее благодарю.
ne znaju kakie parametri tam est, no CAN mozhno naiti na razjom dlya diagnostiki 6pin
CAN-L pinA
CAN-H pinB
Can Pro !
CAN подключение
Re: CAN подключение
Кто поможет с распиновкой на такой кан-разъем?
  • CAN подключение
CAN подключение
Re: CAN подключение
24Glonass пишет:
напиши в поисковике "разъем j1939"
CAN подключение
Re: CAN подключение
CAN подключение
Can Pro !
CAN подключение
Re: CAN подключение
Товарищ вот такую штуку  http://canhacker.ru/проекты/can-hacker-3/  разработал и развивает.
CAN подключение
Re: CAN подключение
Друзья подскажите, кто сталкивался, Volvo FH12, 2001г. Как шина работает по J1708 или J1939. К терминалу (с CAN) напрямую можно подключить или через canlog? Если подключали шину, какое оборудование ставили? Расход топлива ясно что не видит! А видно ли у этой машины давление топлива, масла, обороты, давление наддува, температуру?
CAN подключение
(20/12/2018 16:50:06 отредактировано bekstr)
Re: CAN подключение
Galileo lite 7.0 и никакого кан лога. Удивитесь как много она видит по 1939, если руками и головой покопаться, в том числе то, о чем вы сказали что не видит )))))
СергейП пишет:
CAN подключение
Re: CAN подключение
bekstr пишет:
СергейП пишет:
Volvo FH12 ставил 1998 и 2003 года. Работает по J1708 и J1939. Данные: Обороты двигателя, Температура двигателя, Абсолютный расход топлива, Полное время работы двигателя. Для 2003 года ещё: Скорость, Пробег и Нагрузка на ось 2 (но не во всех).
Оборудование: GalileoSky 5.0 + Can-log (farvater); Arnavi4 + ArnaviCan
Иконки для Wialon на страничке: http://global-trace.ru/ikonki-obektov/
CAN подключение
Re: CAN подключение
Никакого кан лога с галилео на этой машине не нужно!!! Час работы с кан шиной и все! Но хотите тратить деньги на лишнее оборудование-ваше право.
ma-potapov пишет:
bekstr пишет:
СергейП пишет:
CAN подключение
Re: CAN подключение
Подскажите, кто нибудь подключался к CAN на Scania с газовым оборудованием,
пошли с 2016 г. Интересует расход топлива и уровень.
CAN подключение
Re: CAN подключение
Если вы про голландский газ установленный дополнительно(не на конвейере скании, а в боксах переоборудования) то тогда цепляетесь ко второму кану между блоком двигателя и блоком мозгов газа и видите по стандартным фмс ид уровень и расход газа. Проблема лишь в том, что у вас с двух канов будут идти абсолютно параллельно одинаковые ид с разными значениями газ/дт соответственно.
Vadim3105 пишет:
CAN подключение
Re: CAN подключение
bekstr пишет:
СергейП пишет:
Кто имеет опыт, подскажите пожалуйста, FH12 2001 года, там две витые пары, жел+зеленый (основная), оранж+серый (на панель), крокодила поставили на жел+зеленую пару, терминал GalileoSky 7.0
Помогите разобраться с расшифровкой кодов, кан читается (FMS, 250000):
0С00000B
0C000F0B
0CF00300
0CF00400
0CFF0211
0CFF0C00
18EBFF00
18ECFF00
18F0000F
18F0010B
18FEAD0B
18FEBF0B
18FEDF00
18FEF111
галилео определил только обороты, я так понял это они - 0CF00400, температура висит -40.
Кто уже юзал, помогите с расшифровкой пожалуйста
CAN подключение
Re: CAN подключение
Ну по хорошему, файл с расшифровкой FMS Вам в помощь (https://yadi.sk/i/x_XhMNhVAX2jrA)
Если кратко:
F003 - положение педали газа и нагрузка на двигатель на текущей скорости
F004 - обороты и крутящий момент
F001 - положение педали тормоза
FEF1 - скорость, круиз контроль, положение педалей.
Про остальное с ходу не скажу.
CAN подключение
Re: CAN подключение
anzi1331 пишет:
Если кратко:
Спасибо за файл, уже смотрел такой же но более ранней версии файл с FMS расшифровкой. Педали я находил, но они мне не нужны, нужны датчики давления (масла, топлива, наддува), температуры (масла, ож, наддува), может быть расход и тд... ребята выше написали что можно это все прочитать, вот я и не пойму откуда их вытаскивать.
CAN подключение
Re: CAN подключение
По вашему логу, у меня вот это бьется
Иконка вложений Список CAN-параметров Volvo_FH12.txt 5.13 Кб, файл был скачан 1019 раз(а)
CAN подключение
Re: CAN подключение
Скиньте лог вместе со значениями байтными
СергейП пишет:
bekstr пишет:
СергейП пишет:
0С00000B
0C000F0B
0CF00300
0CF00400
0CFF0211
0CFF0C00
18EBFF00
18ECFF00
18F0000F
18F0010B
18FEAD0B
18FEBF0B
18FEDF00
18FEF111
CAN подключение
Re: CAN подключение
bekstr пишет:
  • CAN подключение
  • CAN подключение
Иконка вложений лог.gcm 2.85 Кб, файл был скачан 818 раз(а)
CAN подключение
(23/02/2019 10:21:01 отредактировано bekstr)
Re: CAN подключение
У вас в шине параметры по тормозной и адаптивной системам, создается впечатление, что не та шина, на приборную панель какая информация приходит?
СергейП пишет:
bekstr пишет:
P/S А куда пропала вкладка КАН в конфигураторе??? там куда удобнее лог снимать
CAN подключение
Re: CAN подключение
bekstr пишет:
Тоже думаю крокодила перекинуть на вторую шину и посмотреть что он покажет, но прежде хотел полностью убедится что в этой шине нет нужных данных. Посмотрел инструкцию по подключению модуля канлога к данному авто, дак там вообще обе шины цепляют к модулю (файл приложен). В галилео я так понял нет возможности подцепить связь с двух витых пар.
  • CAN подключение
CAN подключение
Re: CAN подключение
bekstr пишет:
Конфигуратор видимо такой, я ничего не отключал.
CAN подключение
Re: CAN подключение
1-обновите конфигуратор(лучше с удалением старого)
2-попробуйте вторую шину
3- поищите кан с разных блоков, ебс, двс, панель, дайнофлит(если был установлен) навредить с бесконтактником все равно не сможете, так-что смелее.
Отписывайтесь, логи кидайте, поможем с миру по нитке.
CAN подключение
(25/02/2019 16:18:06 отредактировано SibNaviCom)
Re: CAN подключение
CAN подключение
CAN подключение
Re: CAN подключение
CAN подключение
