Как поступить с баком IVEKO STRALIS 2013-2015 года выпуска
Re: Как поступить с баком IVEKO STRALIS 2013-2015 года выпуска
cynpeccop wrote:
могу поделиться способом тарировки, как это делаю я на этих машинах:
первую ивеку  тарировал больше трех часов, параллельно оснащая другую машину.
Теперь я не буду тарировать такие машины, не сделав отверстие d35мм во втором отсеке бака (после трубки).
Проще говоря, я наливаю 15 в левую часть и 25 в правую, к середине бака пропорция чуть сдвигается.
Таким образом, время устаканивания топлива будет пару минут.
После тарировки закрываю технологическое отверстие заглушкой LLS.
Давайте назовем меня плохими словами smile
Пробив дыру во втором отсеке, убеждаешься, что тоненькая трубка проходит только в перегородке между первым и вторым отсеком. Остальные сообщаются нормально.
Технологическое отверстие для залива соляры в третьем отсеке - нормальный ход, которым сам пользуюсь и это существенно ускоряет процесс.
Так же надо ставить условие, чтоб заправляли от 80% бака, чтоб топливо перетекло через большие верхние отверстия. Тогда заправки корректны.
GuardMagic
GuardMagic wrote:
Это только убыстряет процесс тарировки.
А... Задача просто оттарировать,как оно дальше будет работать неважно?
Тогда это выход,конечно.)
А вот выскажите предположение - почему оно не будет работать?
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Заправки будут неправильно детектироваться.
И почему заправки не будут правильно детектироваться?
Топливо по отсекам не будет успевать перетекать равномерно.
Если всегда заправлять от почти пустого до полного будет работать более менее.
Во всех остальных случаях показания по заправкам будет +- лапоть.
Соглашусь с keeper на 100%. Сами с таким столкнулись года 4 назад...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Что значит не будет успевать?
Топливо ведь никуда фактически не девается ...
Оно было и осталось в баке
Так оно "было и осталось" и без пробития перегородок. Может и не надо тогда их перебивать?
В самом низу дыру там не пробьешь,как только топливо уйдет ниже этой дыры,то по отсекам оно будет заправляться (и перетекать) неравномерно.
Чего там происходит ,если авто заезжает на какие либо эстакады - это надо видеть.)
Мы предупреждаем клиента о необходимости заправлять почти до полного. Иначе правильность заправки не гарантируем. Перелив вверху начинает работать, когда до полного еще литров двести.
Ну и как,предупреждение работает?
Я уверен,что они в течении недели поехали на пустом баке и заправили две канистры,которые система не увидела (или,что вероятней - увидела их 5).
И потом вы им долго и упорно рассказывали про переборки в баках и про "перелив начинает работать"...))
А зачем перебивать?
и самое главное как?
В такого типах баках может быть до трех перегородок.
Это абсолютно на любом баке смешные картинки
(edited by GuardMagic 18/10/2015 00:52:05)
В общем то фуры заправляются всегда по полной.
Как то не приходилось встречать, что бы такие фуры заправлялись литров по 50.
и на самом деле все будет работать . Только "экономная заправка" увидится не сразу .
как не странно, и на таких фурах есть штатные системы "контроля  уровня топлива" и эти системы работают ...
И почему то никто и не смеется, что они работают ..
GuardMagic wrote:
keeper пишет:
На обычном баке в таких случаях будет заправка и слив одинакового объема,а на Ивеко не будет.
Ну это вам не приходилось,не означает,что не приходилось никому.
С не перебитой переборкой и одним ДУТ работать нормально не будет.
У всех,конечно,разное понятие "нормальности" работы.
Если у вас не работает, это не значит , что у других не получилось.
вы почему то все время забываете самое главное - из бака топливо никуда не девается
Здесь я полностью с вами согласен.
Нет не приходилось такое видеть.
Что бы фура с баком на 600 .. 800 литров искала заправку для 50 литров.
Но с другой стороны, если у вас так принято заправлять фуры ... , что бы только доехать до ближайшей заправки.
В жизни всякое бывает ..
А вот то, что такие типы баков очень гаденькие - я  писал довольно давно ...
(они не только на Ивеко бывают ..)
Так вы расскажите,пожалуйста,как у вас это получилось.
А то довод "топливо из бака никуда не девалось" меня почему то не впечатляет совершенно.
У нас стралисы ,в основном,под совками ходят,нередко (я б сказал - чуть ли не каждый день) заправляются по 50-70 литров,чтоб доехать до "своей" заправки.
И с обычно установленными ДУТ там показывает редкостную ахинею.
(edited by GuardMagic 18/10/2015 14:12:29)
1)
1.1 Не знаю что такое под совками ....
1.2 50 .. 70 литров, сколько груженая фура пройдет?
Логики никакой не вижу в этом.
(по вашим словам как бы получается , что у вас фуры по заправкам только ездят)
2)
2.1 Как бы работают и работают ..
По 50 литров (в день) не заправляются, на эстакады все время не заезжают и не сьезжают.
3)
3.1 Смею предположить, что просто задачи стоят разные =
у вас - доказать, что это невозможно устанавливать и контролировать топливо,
у потребителя - иметь картинку по использованию топлива.
3.2 Вы со своей задачей весьма неплохо справляетесь
Но есть еще и потребитель, которым необходимо решить свои проблемы
3)
3.1 Меня это абсолютно не расстраивает
4)  Я только написал:
- баки  с внутренними перегородками непрозрачного типа - очень гаденькие,
- с такими типами баков  очень противный процесс тарировки
Я не агитировал ни за один вариант и не пытался ничего и никому доказать
( и понравилась идея о дополнительном технологическом отверстии)
"Совок" - самосвальный полуприцеп.
У этой фуры (хотя фурой обычно называется "штора") плечо - максимум 200 км.
По 50-70 л очень часто заправляют,чтобы "не обсохнуть" на обратном пути.
Еще раз: они заправляются и по 700 литров в день,но в этих 700 литрах нет-нет да проскочит 50.
А уж заездов-выездов из карьера - десятки.
Слить же двадцатку незаметно (особенно если бака 2) - как два пальца...
Но у вас это называется "нормально работает". Правда,заправлять надо от пустого до полного и постараться по горам не ездить.
Я понял.
keeper "Нет, брат, с таким настроением ты слона не продашь!" везде есть ограничение системы. Нужно искать достоинства. И их много в этих забавных баках.
1) Да посмотрите как выглядит график на нормальном баке и нормальном датчике при работе на склонах.
2) Нужно прикладывать усилия для решения проблемы, а не для доказательства невозможности  решить проблему  , - вот где то так
(edited by keeper 21/10/2015 17:55:34)
Какие усилия надо приложить к правильно тарированному баку Iveco,чтобы система показывала корректную заправку до 200 литров,при этом  выставив усреднение так,чтобы невозможен был существенный слив из секций,в котором ДУТ не установлен?
Какие ограничения системы есть на стандартных мазовских или сканиевских баках?
(edited by offtop 27/03/2019 16:07:54)
Странно, что никто не пришёл к варианту установки 2 а то и 3 дутов на бак, в каждую секцию по дуту. Таким образом показания дутов будут сами усредняться на общую емкость и показывать точные данные.
Добрый вечер
Можете отправить тарировочную таблицу дут для бака Ивеко стралис 700 литров
