Re: Naviset gt-10
счас работает. бывает не с первого раза начинает шиться после смс
navipost.ru
Да, со вчера заработало, видимо подкрутили что-то на сервере.
Столкнулся с проблемой подключения GT-10 к серверу Wialon. Версия прошивки 35. В окне "Мониторинг" кофигуратора (версия 3.0.4) видно, что gprs сессия поднята, сигнал gsm в норме, коннект с сервером есть. В окошке "Диагностика" пишет: Нет подтверждения от сервера. Пробовал заводить и на про* и на хостинге. Картина одна.
Вот лог:
13:29:43 - Соединение с сервером 1
13:29:43 - Соединение с сервером установлено
13:29:44 - Отправлен пакет заголовка
13:30:14 - Нет подтверждения от сервера
13:30:15 - Отправлен пакет заголовка
Стучится в порт 20492.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ? Может быть проблема - в скриптах? Судя по данным, прибор ругается именно на молчание сервера.
Onliner Проверьте ID объекта в Wialon и тот ID что высылает прибор. Желательно перенаправив на id.wialon.net (инструкции там же)
Если ничего не получится, сообщите на hw@gurtam.com логин пользователя в Wialon и ID проблемного прибора.
yavi, благодарю, за помощь. Оставил прибор на столе на пару часов, прихожу - смотрю данные приходили на сервер, но по imei. Перенаправил на id.wialon.net, там данные пошли по произольному id (которой я не менял). Интересная ситуация)). Перенаправил на про*, сейчас все хорошо) . Еще раз, спасибо!
не так давно производитель добавил возможность ставить вместо ID на сервере IMEI. IMEI приоритетнее. Периодически с таким сталкивался - помогает удаление объекта и создание нового с IMEI, а потом уже трекер включать.
Столкнулся с проблемой. Неактивна зона изменения точки доступа сотового оператора в конфигураторе. Прошивка в приборе новая, стянута самим конфигуратором, версии конфигуратора пробовал разные и 3.0.3 и 3.0.6, пока не понял в чем дело, кто ловил такой "баг" ?
По какой-то причине прибор не отрабатывает команды по TCP, делаю их MakeCommander , отправляю на прибор, прибор лежит на столе, в логе идет "команда принята" (несколько строк) но параметры не изменяются назначаемые.
Доброго времени суток, кто нибудь решил проблему со слетом конфигурации на данном приборе ? Особенно на 24 вольтовой технике часто слетает ,флешки меняли , не помогает
подскажите у прибора можно запросить imei по смс?
и по мимо смс и удаленной конфигурации прибор принимает команды с сервера к примеру настройки трека?
COM0 [пароль] и если свежая прошивка то imei покажется
Добрый день всем! Такая же фигня прошивка последняя 35 стоит но приборы живут сами по себе. Захотят сбросят настройки или просто нет передачи данных на сервер хотя по смс все работает!!! Нависет не хочет с этим разобраться???????
сервер прописался ответ пришел прибора на сервере нет, послал команду перезагрузки пришел ответ, - ip: 193.193.156.165,20492
на виалоне прописан imei
отправил команду прописать id COM2 1234,65001
Пришел ответ
почему так? точнее что не так делаю
на сервере прибор так и не появляеться
оказывается важно соблюдать CAPS LOCK.
возможно отправить команду что бы видеть напряжение бортовой сети?
и IP должен быть193.193.165.165,20492 а не 193.193.156.165,20492
проверил все приборы все сидят на этом ip 193.193.165.165
прошу подсказать есть команды для установки времени на стоянке? в мануале таковых нет.
Проще подключить прибор удаленно на конфигуратор и все выставить как нужно. Есть у вас прога которая генерирует код для отправки по tcp через виалон разнообразных команд make command называется?
Начали массово отваливаться объекты.... при выезде на них везде одна и та же проблема...
Трекер выходит на связь высылает несколько сообщений после чего связь с сервером прерывается...
Пробовали делать идентификацию приборов и по произвольному ID и по IMEI результат один и тот же...
Если перезагрузить трекер он опять выходит на связь некоторое время работает после чего опять пропадает со связи...
Прошивку пробовали разную начиная от 28 до 36 проблема во всех прошивках присутсвует...
у кого-нибудь возникали проблемы с установкой драйверов на windows 8?
встряхнём тему..
Кто-нибудь помнит ip для удаленного обновления прошивки на трекере?
так, к слову:
на вин 10 х64 встало нормально.
Прошивать удаленно на сервере крайне не рекомендую данный трекер, может печально закончится.
может отключиться?
