CAN на новой VOLVO
Topic: CAN на новой VOLVO
Добрый день. На новых Volvo FH13 данный по топливу в 1939 уже. получилось у кого найти маски по которым можно получить общий расход и уровень? они не стандартные
CAN на новой VOLVO
Re: CAN на новой VOLVO
Если не стандартные, то это не 1939 и не FMS.
Там 1704, если я правильно помню.
CAN на новой VOLVO
Специально для Volvo
http://www.mastercan.com/interfeys-dann … can_v-gate
CAN на новой VOLVO
CAN на новой VOLVO
Ну да, 1708, перепутал. smile
CAN на новой VOLVO
в новой вольво не так уже. там все в 1939, но не стандартными масками
CAN на новой VOLVO
Новую Вольво Атол долго поддерживал.
Наверное, данные по своему протоколу.
Кураж - монтаж
CAN на новой VOLVO
если не секрет, как узнали что данные по топливу в 1939, а не в 1708?
CAN на новой VOLVO
Польский Can-log достает данные по уровню и общему расходу из 1939 шины.
CAN на новой VOLVO
Коллеги, подскажите пожалуйста, на Volvo (тягач FH Truck 2017 года), данные о пробеге,  уровне и расходе топлива ходят по шине 1939 или 1708?
CAN на новой VOLVO
"Польский" can-log и из 1704 достанет. Почему вы решили что на Volvo 1939?
CAN на новой VOLVO
Хм... Почему-то в памяти отложилось что там 2 шины: 1939 и 1708. Кстати, телтоникой какие-то данные в свое время снимал, а там только поддержка 1939.  Возможно поэтому и решил, но это было на старых ТС. С новыми вольвами не сталкивался.... Т.е. там 1704 и единственный вариант снять данные это кан-лог, либо что-то аналогичное?
CAN на новой VOLVO
BCE Blue+
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
CAN на новой VOLVO
Собственно, не так много вариантов. BCE, Вега старшие, адаптеры mastercan, can-log, lv-can (скорее всего). Есть еще приборы, но не приходят на ум.
CAN на новой VOLVO
А из беспроводного подключение к CAN что есть кроме кан-лога?
CAN на новой VOLVO
http://www.technoton.by/crocodile/1708crocodile
CAN на новой VOLVO
  • CAN на новой VOLVO
CAN на новой VOLVO
точно есть обороты по 1939
Кураж - монтаж
CAN на новой VOLVO
Подскажите пожалуйста, есть ли у какого успехи к подключению к Can Volvo.
Готов оплачивать платные консультации, сил бороться больше нет.
Опишу опыт:
Что мы имеем, 2 can шины- витые пары:
1) SAE J1939 CAN1 Желтый и зеленый
2) J1708/J1587 Оранжевый и серый.
Берем автограф, подключаем к Кану желто/зеленому, данные в конфигуратор не идут ни в каких режимах.
Подключаемся к Кану оранжево/серому, то же самое- данных никаких нет.
Берем Can Log 2 Технокома, правильно подключаем, вводим правильную программу. Данные пошли, но очень мало и в основном бесполезные:
1) [Полезное] Обороты двигателя
2) Общий пробег
3) Общие моточасы
4) [Не правильно] Положение педали газа
5) Скорость автомобиля
6) Температура охлаждающей жидкости
Вот лог:
CAN 0292397 (Ver. AGTK-10.66) - 15.09.2017 18:47:34
18FEF101 | (speed) = 0
18F00301 | (accelerator) = 52,4
18FEE901 | (consumption) = 4932889,5
18FEEE01 | (RPM) = 0
18FEC101 | (motohours) = 20059,20
| (mileage) = 948875
| (TO mileage) = -
18FEEE01 | (temperature) = 32 - -
18FEFC01 | fuel1 10,0 (25)
18FFFE01 | 00011000 00000000
18FEE901 | FFFFFFFF 00968A33
18F00401 | 00FFFFFF FFFFFF00
18FEF101 | FF0000FF FFFFFFFF
18F00301 | FF0083FF FFFFFFFF
18FEC101 | 0002E54F FFFFFFFF
18FEEE01 | FFFFFF48 FFFFFFFF
18FEEA01 | FF0FDC10 FFFFFFFF
18FEE501 | 00061F20 FFFFFFFF
18FEFC01 | FFFF19FF FFFFFFFF
Так же есть стрим всех сообщений.
Открываем Impact, видим что может собирать штатная система мониторинга автомобиля:
Регистратор Dynafleet собирает следующие данные автомобиля:
Частота вращения коленчатого вала двигателя
Положение акселератора
Состояние тормозов
Состояние сцепления
Нагрузка двигателя
Расход топлива
Нагрузка на переднюю ось
Нагрузка на заднюю ось
Уровень топлива
Температура охлаждающей эмульсии.
Мне бы хотелось получать:
Обороты двигателя,
Нагрузку на заднюю ось тягача,
Нагрузку двигателя,
Положение педали газа,
Температуру ОЖ,
Состояние тормозов,
Уровень топлива,
Давление наддува,
Давление масла,
Давление топлива,
Объемный расход топлива,
Скорость вентилятора (вязкосной муфты).
Что я буду делать с этими данными? Контролировать техническое состояние автомобилей.
Ну естественно не раз в 30 секунд, а раз в секунду.
CAN на новой VOLVO
у вас получился? если да, скажите как пожалуйста
CAN на новой VOLVO
кого-то получился? если да, скажите как пожалуйста
CAN на новой VOLVO
Тоже поступил запрос на новую вольво, подключиться по CAN, нужно в первую очередь чтобы показывала топливо. Возможно это сделать? у кого-то получилось?
CAN на новой VOLVO
Топливо какое? общий расход или уровень?
CAN на новой VOLVO
Kirovglonass
Если подключать Smart 2435 или Signal26x то там уровень топлива читается, расход топлива идет с момента установки терминала. Идентификаторы тоже не нашел, 1939 не видит.
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
CAN на новой VOLVO
Терминал галилео  через скрипт читает нормально
CAN на новой VOLVO
(edited by opl 20/04/2022 10:56:29)
Господа, подскажите  маску J1939 где уровень топлива?
Проверено, Смарт 2435 из J1939 VOLVO 2021 г.в. 2 бака, уровень топлива читает прекрасно отображает в %.
Очень нужно научить прибор другого производителя  читать уровень топлива от VOLVO, готовы оплатить за информацию smile
CAN на новой VOLVO
Подскажи пожалуйста, где подключал can?где блок и точки подключения?
