576
AT65i
Re: AT65i
подскажите пожалуйста, а какие параметры с АТ65i отображаются в wialon?
577
AT65i
Re: AT65i
Пожалуйста, выложите прошивку для АТ-10 чтобы убрать третью галочку. Заранее спасибо!
578
AT65i
Re: AT65i
MishaBeliy пишет:
А Вам зачем такое? )
579
AT65i
Re: AT65i
Для решения поставленой задачи smile
580
AT65i
Re: AT65i
MishaBeliy пишет:
У Вас в блоке какая прошивка? не последняя?
Иконка вложений pp_at10_d5.5b.rar 134.09 Кб, файл был скачан 512 раз(а)
581
AT65i
Re: AT65i
Прошивка стояла  d4.5d5 от 22.2.2013
582
AT65i
Re: AT65i
На прошивке , что отправили Вы - какие-то странности происходят, блок постоянно меняет  ID
  • AT65i
583
AT65i
(18/11/2015 06:33:50 отредактировано MishaBeliy)
Re: AT65i
И каждый раз конектиться, под новым ID. Есть более адекватная прошивка?
584
AT65i
Re: AT65i
Хз, мы ж не создаем прошивки, юзаем как есть. Это создатель туда всякую хрень вкладывает. ПоПробуйте более ранние прошивы.
Иконка вложений pp_at10_d4.9g7.rar 131.17 Кб, файл был скачан 525 раз(а)
585
AT65i
Re: AT65i
с этой прошивкой ID стал стабильным , как и раньше. Только GPS как не было координат , так и нет sad
586
AT65i
Re: AT65i
MishaBeliy пишет:
А блок спутники видит? Индикатор GPS мигает?
587
AT65i
Re: AT65i
Да видит, индикатор мигает, как я понимаю это проблема 3 -й галочки?
588
AT65i
Re: AT65i
Видимо, да, подарок от производителей - 3-я галка. Посмотрите в программуле ATAdmin, там видно. СМСами вроде это не увидеть.
589
AT65i
(18/11/2015 11:39:46 отредактировано MishaBeliy)
Re: AT65i
Так , чтобы посмотреть эту галку нужно пароль в программе же какой-то вводить?, чтобы к серверу подключиться, а его же не знаю sad
590
AT65i
Re: AT65i
Не мучайтесь - поставте терминал с открытым протоколом и будет вам счастье. Неужели вам не надоело ковырять этот устаревший кусок металла? Новый современный терминал стоит 3500 - 4500 руб.
591
AT65i
Re: AT65i
MishaBeliy пишет:
А у вас есть доступ к серверу?
592
AT65i
(18/11/2015 14:33:06 отредактировано MishaBeliy)
Re: AT65i
его давно уже не включали, я даже не разбирался с ним -  просто перевожу на виалон. А так теоретически он стоит где-то в подвале. А с сервера можно 3 галочку отключить?
593
AT65i
Re: AT65i
swm пишет:
А из программы можно 3 галку снять?
594
AT65i
Re: AT65i
Есть на продажу штук 80 АТ65 по минимальной цене. кого интересует  пишите
595
AT65i
Re: AT65i
belousov.tyumen пишет:
не в ту ветку пишите
596
AT65i
(23/11/2015 23:27:05 отредактировано dreamwait)
Re: AT65i
Нужна помощь.Пробую перешить блок - выдает ошибку  "download process skipped <no other side>". На Ctrl+W реакции нет, после fast пробовал CTRL+V и выбираю файл прошивки. После чего вышеприведенная запись. Вот что выдает при загрузке -
AutoTracker Vehicle Device s/n: ХХХХХХ
SW Ver e4.4f ENT_P: May  2 2011 19:18:58
http://www.autotracker.ru
Copyright (C) RNT 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
$AT Loader v1.0, Target MB90F345C, Build Jun 20 2007
Go to FF:0000
BS Ver 2.7f; CT: Mar 16 2011 15:37:42
Reboot 0x08
sp: 0x20D0
Try to run main proc
Go to 0x00F90018
BS 2.7f build Mar 16 2011 15:37:42, hv 8
Может кто рядом есть?
597
AT65i
Re: AT65i
MishaBeliy пишет:
Нет. Это своеобразный "подарок" от производителя: прошиваете блок на последнюю прошивку - он блокируется (3я галка), звоните (пишете) в ТП РНТ - они соизволят разблокировать.
598
AT65i
Re: AT65i
dreamwait пишет:
Без команды fast пробовали? Медленнее просто будет.
599
AT65i
Re: AT65i
BoolAB пишет:
Ringo пишет:
Т.е. убрать подтяжку со входа нельзя?
Просто в руководствах написано что на плюс тоже можно. Но как - не указано.
Не надо её убирать. Просто помните, что "висячка" и поданный плюс видятся одинаково. В настройках обработки входа есть варианты:
- по низкому уровню - в момент перехода с плюса (висячки) на минус будет событие о сработке входа. При обратном переходе события не будет!! При этом 0 на входе - это "вкл", не 0 на входе - это "выкл"
- по высокому уровню - в момент перехода с минуса на плюс (висячку) будет событие о сработке входа. При обратном переходе события не будет. При этом 0 на входе - это "выкл", не 0 на входе - "вкл"
- по любому уровню - событие о сработке по входу будет формироваться при любом изменении на входе. При этом 0 на входе - это "выкл", не 0 на входе - "вкл".
Вариант "по низкому" удобен для кнопок. В общем там, где нужно увидеть момент срабатывания, но не важен момент отпускания.
Для чего придуман вариант "по высокому" - не известно.
Вариант "по любому" правильно применять там, где нужен учёт времени от активного до пассивного состояния (зажигание и прочие моточасы). В остальных случаях моточасы правильно не посчитаются т.к. отсутствует точное время прихода пассивного уровня.
Для ТС без выключателя массы сажайте провод напрямую на замок зажигания и настраивайте его "по любому".
Для ТС с выключателем массы ставьте развязывающее реле. Лучше пятиконтактное: нормальнозамкнутым контактом вход блока коммутируйте на минус блока. В сработавшем состоянии можно никуда не коммутировать, т.к. "висячка" = "плюс"
кто-нибудь сможет подсказать как включается режим "по любому"?
AT65i
Re: AT65i
and-gusarin пишет:
режим "по любому"?
Не уверен (т.к. не пробовал), но в инструкции про аналоговый было про параметр "both":
тип проверки сенсора 5 (hi – отслеживать превышение Check_value, low – отслеживать уменьшение ниже чем Check_value, both – отслеживать оба перехода, none – ни отслеживать ничего, можно указывать только первые буквы этих значений, т.е. h, l, b, n)
