276
Autoscan GPS (Микролайн)
Re: Autoscan GPS (Микролайн)
opl
У нас, на одном из автомобилей, нашелся "бесхозный" трекер - autoscan a-100.
Ставили давно, неизвестно кем smile
Пытаемся его оживить, в нашей программе он не отображается.
Разобрал, на плате номер 270А. Есть ли программатор и прошивка на этот аппарат?
Автосканы А100, А200, в новом корпусе, не нужно разбирать, аппаратную версию видно в конфигураторе.
Как настроить на виалон посмотри здесь: http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?p … 34#p102034
Ссылку на конфигуратор и прошивки выслал в ЛС.
На А100 желательно обновить прошивку на самую последнюю.
278
Добрый день! Вышлите пожалуйста конфигуратор для Автоскан GPS v1.73 и может есть свежая прошивка? И полную инструкцию по командам прибора. Спасибо! info@komasgroup.ru
279
Оказывается для Виалона важно чтобы логин и пароль были цифровые. Поменял на цифры и все заработало.
280
Доброго времени суток! Автоскан А110 возможно вывести на Виалон? Конфигуратор есть для него?
281
(edited by opl 09/12/2015 14:48:59)
Терминал А110 заводится в виалон абсолютно одинаково, как любой другой из серии "Автоскан" (Тип устройства "Autoscan GPS)
Конфигуратор один для всех типов и вариантов терминалов Автоскан.
Кстати вышла новая версия конфигуратора, исправлена ошибка при записи галочек "По таймеру" и "По пробегу" (записывались наоборот).
282
Скиньте плиз конфигуратор чайнику... буду пробовать...
283
Отправил конфигуратор, смотри в ЛС
284
Спасибо! Скачал. Завтра попробую, что да как отпишусь здесь.
285
Все отлично заработало! Спасибо за помощь!
286
я так понял все потихоньку переходят с автоскана на виалон. На виалоне глюков с пролетами и т.п. не наблюдается?
287
(edited by opl 11/12/2015 08:20:33)
Не все , а в основном  только те, кто пользуется виалоном и при этом им в руки попадают Автосканы.
Смысла переходить с софта Автоскан на виалон нет, т.к. в виалоне поддерживается только самый минимум датчиков.
Весь возможный функционал имеющийся в ПО Автоскан в виалоне не получить (например 3 дута одновременно и 5 датчиков температуры 1-wire + данные с CAN шины, можно  отобразить только в софте Автоскана, удаленно по GPRS прошивать терминалы тоже в родном софте и т.д.)
Клиентский софт  Автоскан не перегружен визуализацией, в отличии от других ПО.
А учитывая, что сервер и софт бесплатны, то вообще теряется смысл переводить Автосканы куда либо
Наблюдается и ничем не лечиться в случае если умерла или умирает внутренняя часовая батарейка.
До замены будет летать по карте "мама не горюй". В основном проблема с неверными временными интервалами в получении пакетов.
И пока до конца не прояснился вопрос с выгрузкой черного ящика, за период  отсутствия GSM.
288
Если есть какие-то проблемы с устройством,  требуется регистрация дополнительных датчиков или же удалённая загрузка прошивки - обратитесь к нам в службу Технической Поддержки, или напрямую в отдел оборудования ( hw@gurtam.com ).
Доброго времени суток Господа! Поделитесь пожалуйста конфигуратором и дровами на А200.
290
Так у вас же есть конфигуратор, он один для всех типов Автосканов.
Драйвер здесь: http://www.auto-scan.ru/load/url=/files/A200_driver.zip
291
110 Нормально пошел, а вот А200 не видит конфигуратор? А на офф. сайте зип архив с текстом на дрова не похож как то.
Как быть? Подскажите новичку!
292
(edited by opl 14/12/2015 13:31:40)
Вот вам бы все самоустанавливающиеся драйвера подавай:)))
.inf  файл с текстом не похож на драйвер, понимаешь smile
Инструкция по установке дрвайвера для  терминала А200 в ручную.
1. качаешь файл драйвера http://www.auto-scan.ru/load/url=/files/A200_driver.zip
1.1. Распаковываешь, кладешь в какую нибудь папку.
1.2. Подаешь питание на терминал или вставляешь батарейку в него!! (иначе без внешнего питания А200 видится как флешка)
2. Подключаешь А200 по USB, если появится запрос на поиск драйвера, выбрать вручную и указать путь (папку) где лежит
файл с распакованным драйвером.
3. Если запрос не появился, то жмешь правой кнопкой мыши по значку Мой компьютер, выбираешь управление,
далее там выбираешь Диспетчер устройств, в списке устройств находишь Неопознанное устройство, щелкаешь по нему правой
кнопкой мыши, выбираешь обновить драйвер, выбираешь "Выполнить поиск на этом компьютере", указываешь папку где лежит
файл с распакованным драйвером, жмешь далее, драйвер установиться.
Отключаешь А200, снова подключаешь, открываешь конфигуратор и радуешься smile)))))))))
Для установки драйвера А200 под windows 8 и 10 , сперва перезагрузиться в режим "Без проверки подписи драйверов"
потом выполнять указанные выше процедуры.
293
Как то не радостно. Все сделал как написано. Только вот почему то А200 определяется как запоминающее устройство. При попытке обновить драйвер на тот который с офф. сайта, пишет, что все нормально и драйвер не нуждается в обновлении. Что за нах... понять не могу. 110 же без проблем пошел?
294
Отличия А200 от А110 следующие:
1. А200 - нужно внешнее питание, если только USB, то будет определяться как флешка (подходит для перепрошивки)
2. Для А200 нужны свои драйвера, они не подписаны Microsoft, поэтому на Win8 их нужно ставить особым образом.
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
295
Поправил инструкцию, по установке драйвера для А200
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?p … 16#p103116
296
Спасибо! Все заработало!
297
Добрый день, коллеги!
Имеется несколько терминалов Автоскан трек/глонасс. Необходим конфигуратор для его настройки. Где его можно найти? Заранее спасибо.
298
Прочитай здесь:
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=54355#p54355
299
(edited by opl 11/01/2016 18:09:12)
Maksimus,   тебе удалось обновить прошивку на старом терминале??
300
Да, Андрей. Спасибо за прошивку.
