326
Autoscan GPS (Микролайн)
Re: Autoscan GPS (Микролайн)
Приветствую всех. Поделитесь информацией если есть. Можно или нет сконфигурировать по СМС в А-200 поля логин и пароль.
327
Можно.
все просто делается вот пример команды:
"пароль LOGPAS=логин пароль"
Гришанков Сергей
Технический специалист
ОOO АВАНТАЖ
Тел.: 8 (962) 62-82-160
328
(edited by SergeyF 11/02/2016 17:08:55)
Вечер добрый! Поделитесь пожалуйста прошивкой для Автоскан GPS.
и еще "прошиватор" пожалуйста smile
мыло: support@kontroltopliva.ru
Гришанков Сергей
ОOO АВАНТАЖ
329
(edited by opl 12/02/2016 08:05:36)
SergeyF  и всем кто просил прошивки  отправил   в почту  последние версии прошивок с "прошиватором" на все автосканы.
Перед прошивкой старых автосканов сперва открывайте Автоскан и  проверяйте номер платы, дабы не получить кирпич.
Список ниже.
  • Autoscan GPS (Микролайн)
330
Можно.
Благодарю. Перепрограммировал приборы на WIALON полностью по смс.
331
Список ниже.
Спасибо! smile
Гришанков Сергей
ОOO АВАНТАЖ
332
Добрый день. Подскажите пожалуйста,   А-200 может данные по протоколу EGTS данные передавать?
333
(edited by opl 12/02/2016 15:04:16)
Добрый день, да может
Алгоритм использования ЕГТС в терминалах А200 такой:  терминал через заданный вами промежуток времени, отключается от основного сервера, уходит на другой сервер ЕГТС, соединяется с ним на заданное время, по заданному вами ID,
выгружает накопленную информацию по протоколу ЕГТС затем отключается и возвращается на основной рабочий сервер .и так по циклу.
Для настройки терминала нужно отправить (по СМС или через конфигуратор) следующие команды:
#P244=1 ( #P244 =1 - включение режима основной сервер+ЕГТС сервер, #P244=0, ЕГТС отключен, только основной сервер)
#P246 = 5 ( значение в  минутах,  например  через каждые  5 мин, терминал А200 будет уходить на другой сервер, будет подключаться по ЕГТС и слать данные)
#P247 =60 (значение  в секундах,  например 60 сек, терминал А200 будет держать связь 60 секунд с сервером ЕГТС, а по истечении времени 60 сек, отключаться и уходить обратно на основной сервер)
#P248=192.168.157.120 (IP адрес сервера ЕГТС)
#P249=ХХХХХ  (номер порта на вашем  сервере ЕГТС, любое цифровое значение)
#P250=ХХХХХХ (назначение ID терминалу,  с этим ID терминал А200 будет подключаться к  серверу  ЕГТС , любое цифровое  значение)
334
Нашел такой терминал.
Как к нему подключиться для настройки?
335
Список ниже.
Привет! Можно и мне прошивочки?
bugorius@gmail.com
336
(edited by valber 10/03/2016 17:26:56)
Вышлите пожалуйста программатор для А100 и схему провода, попался тот самый, в котором USB не разведён на плате.
почта: valber@mail.ru
С уважением, Валентин Берлин
Заместитель руководителя отдела технической поддержки группы компаний СКАУТ www.scout-gps.ru
337
Отправил всем прошивки последних версий и прошиватель.
valber wrote:
...для А100 и схему провода, попался тот самый, в котором USB не разведён на плате.
у А100 три провода:
черный-минус
красный  - плюс
синий - универсальный вход (до 12 вольт предел чувствительности)
так же синий провод является шиной k-line, через этот провод можно запрограммировать терминал,
использую обычный к-лайн адаптер и программу конфигуратор для автоскана.
Для программы конфигуратора главное, чтобы   был COM порт через который подключен Терминал, указывать в конфигураторе номер КОМ порта
не нужно нигде, конфигуратор сам найдет в каком COM порту сидит автоскан, подключенный через USB или через адаптер k-line.
338
Спасибо, будем разбираться
339
bugorius  К сожалению, вам  письмо не может быть доставлено
  bugorius@gmail.com     SMTP error from remote mail server after end of data:
340
opl, Отправь в личку пожалуйста
341
(edited by opl 17/03/2016 10:03:01)
Информация для тех, у кого лежат без дела старые терминалы Автоскан, без USB порта.
К таким терминалам без USB можно подключится   по проводу к-лайн, через адаптер СOM RS 232 - к-лайн или USB-к-лайн
Точки  подключения на фото в файле, конфигуратор используется тот же.
Настройки такие же как, написано в предыдущих сообщениях ранее.
342
Скиньте, пожалуйста, прошивку и программатор для Автоскан GPS.
343
а кто пробовал к старым автосканам припаять батарейку? по идее сим 900 может же заряжать батарейку.
У меня кстати и с новыми А110 проблемы- иногда рисует ложные вкл-откл на 1 сек питания, трек не рвёт. но значек рисует.
344
Список ниже.
а чем шить а 110?
345
(edited by opl 27/03/2016 13:47:37)
есть такая особенность А100 и А110, они успевают без встроенной АКБ ,при пропадании питания борт сети зафиксировать пропадание питания и потом отключаются
346
rvgu wrote:
а чем шить а 110?
по USB обычным конфигуратором, вопрос, что шить?? настройки делать или прошивку шить??
347
не могу прошить именно профиль. прошивка заливается.
348
(edited by opl 29/03/2016 10:58:01)
Попробуй так: подай питание на терминал, подключи по USB
как только появится строчка о версии ПО сразу нажми кнопку прошивка профиля.
349
та вроде пробовал- так на старых автосканах проканывало) знаю. мучал так их.
350
так в том и дело, что батарея есть.
