676
AT65i
Re: AT65i
akkros пишет:
ansolg пишет:
Или только ретрансляция с сервера АТ?
Ну почему же существует возможность ретранслировать с WialonPro на Hosting.
А так где то было сообщение после обращения в суппорт за отдельную плату, есть возможность прямо на Хостинг.
Wialon Pro - согласен, но на него данные поступают с сервера АТ. Хотелось бы понять, применима ли к блокам Автотрекера возможность прямого их заведения на один их программных продуктов Виалона.
По поводу отдельной платы хотелось бы прочитать то сообщение. Ежели кто даст ссылку, буду благодарен. Но, даже если это так, отдельная плата за заведение оборудования (не ретронсляция) противоречит концепции Виалона, как мне кажется. Возможно, это нестандартное вмешательство в оборудование.
677
AT65i
(21/03/2016 22:07:27 отредактировано akkros)
Re: AT65i
ansolg пишет:
На Виалон Про или Хостинг есть два пути, либо на прямую, либо через сервер АТ.
ansolg пишет:
Не помню где, но читал. И помоему в этой ветке.
ansolg пишет:
А как Wialon Local?
678
AT65i
(21/03/2016 23:07:01 отредактировано ansolg)
Re: AT65i
Принял, попробуем напрямую.
С Wialon Local дела не имели.
Вопрос к ТП Гуртам актуален. На сайте нет информации по параметрам и спецификации бортовых блоков Автотрекер. В частности, требуемый порт сервера можно найти только в этой ветке форума.
679
AT65i
Re: AT65i
ansolg  Работа трекеров Автотрекер напрямую не поддержана в Wialon по причине отсутствия у нас протокола обмена с сервером.
Однако, некоторые наши партнеры могут предоставить  сервис по ретрансляции данных от приборов в Wialon.
Обратитесь, пожалуйста, в  отдел продаж Гуртам (или своему поставщику решений Wialon) для более подробного разъяснения.
AT65i
Re: AT65i
Могу помочь с разблокировкой, хостом АТ, а также с ретрансляцией в hosting.
Для связи лучше в личку.
681
AT65i
Re: AT65i
Всем доброго времени! кто может поделиться протоколом  АТ65?))
Доступный мониторинг
navipost.ru
682
AT65i
Re: AT65i
Протокол закрытый.
683
AT65i
Re: AT65i
roman_k_Siberia пишет:
Всё зависит от полноты налитого стакана.
684
AT65i
Re: AT65i
zka пишет:
И скорее всего за какую-то определенную стоимость... Потому что в противном случае уже бы давно могли выложить решение здесь...
685
AT65i
Re: AT65i
Yeti пишет:
Ringo пишет:
Т.е. убрать подтяжку со входа нельзя?
Просто в руководствах написано что на плюс тоже можно. Но как - не указано.
Подтяжку можно убрать только через резистор, подтянуть через него в теории.
А вообще через реле рабочий вариант, сейчас поищу схему....
UPD: добавлена схема подключения
Товарищи, сорри за оффтоп, но обратиться за помощью больше некуда.
Задача - подключение функции глушения бензонасоса через реле от ат 65i.
На входе -  есть схема подключения реле к бензонасосу и блоку так, чтобы бензонасос отключился по команде от блока.
Данная схема не сработала при следующей реализации : от блока вывод 16 разъёма дб25 прилажен к 85 проводу реле. Также 86 и 87 а (глухой провод) зациклены как на схеме. И 30 провод от реле отправлен на сам бензонасос.
Логика подключения была следующая - включая реле от вывода 16 блока ток циклится внутри 86 и 87а проводов реле, а на бензонасос перестаёт поступать по порводу 30.
Где затык - не удалось изначально подать ток от блока по выводу 16 на реле в провод 85. Отсюда реле не работает изначально и никакие пользовательские  команды не переключает его.
Вопрос - что надо исправить, чтобы реле отключало ток на бензонасосе?
  • AT65i
686
AT65i
(20/07/2016 11:39:59 отредактировано Yeti)
Re: AT65i
MSK.tracker пишет:
Yeti пишет:
Ringo пишет:
Вот схема рабочая, вы команды какие отправляли ? Пользовательские команды делали ? заводим блок в виалон?
Так же если прописать свой номер как контрольный, то можно попробовать смс в формате releN=PARAM , где N - номер реле (1-3, 14 пин - реле 1, 15 пин - реле 2, 16 пин - реле 3), PARAM=on или off
  • AT65i
687
AT65i
Re: AT65i
Спасибо за схему. Удалось подключить реле. Только я через Наблюдатель команды отправляю, то есть не на виалоне.
Ещё не понял, что подразумевается вами под реле 1, 2,3?
688
AT65i
Re: AT65i
Добрый день. Кто ни будь тестил АТсервер 601 версии, что за обновления?
689
AT65i
(11/08/2016 09:14:59 отредактировано swm)
Re: AT65i
viotrek пишет:
Добрый день. Поставили, пока тестируем, ждём косяков (обещаны на 01092016). Там еще, кстати, обновленные прошивки - их ставил кто-то?
690
AT65i
Re: AT65i
opl пишет:
Сняли недавно АТ65i 8.1a вместо него у клиента поставили свой, вопрос можно ли его на виалон по простому как трекер завести?? Или может кому его надо?? Поменяю на Автоскан-GPS или вояджер-2
Готов приобрести ат65 БУ за разумную сумму дс.
691
AT65i
(19/08/2016 20:18:22 отредактировано arimefu)
Re: AT65i
swm пишет:
Прошивку e5.5d1 потестировал, вроде все работает, на нескольких машинках катается, хотя отличий я особо не увидел. Заметил, что адрес загрузки базового сервиса опять стал 0000, а не 9304, как на е5.2 и е5.5а. А что за косяки обещаны?
692
AT65i
(22/08/2016 10:52:46 отредактировано swm)
Re: AT65i
arimefu пишет:
"С 01.09.2016г  старая версия АТ-Server может не стабильно работать, данные могут теряться."
Вот это, например, обещано.
И сейчас наблюдаю на 1 сервере: после обновления ат-сервера начали деактивироваться некоторые блоки, теперь выходит сообщение:
E    22.08.2016 09:55:58    Необходимо активировать блок на автомобиле ___ Мерседес (+79__________).
Хотя данные блоки до обновления работали. Очередное г... от создателя ПО.
693
AT65i
Re: AT65i
swm пишет:
У нас есть один такой блок, на нем слетел IMEI. Вроде работает, но ругается. Увидел это через правую кнопку мыши - изменить свойства.
694
AT65i
Re: AT65i
arimefu пишет:
Это так-то редкость, для более корректной работы надо менять жсм-модуль.
arimefu пишет:
У него должна появиться третья галка в состоянии (ошибка GPS приемника), и координата застыла на последней до момента блокирования. То есть, сейчас блок видит спутники, но у него блокируется определение координат.
695
AT65i
Re: AT65i
swm пишет:
arimefu пишет:
arimefu пишет:
IMEI восстанавливается перепрошивкой GSM модуля, либо командой. Веду статистику, машин около 500 у нас на предприятии, за последний год не было повторных случаев слета IMEI на тех же самых модулях.
По поводу третьей галочки, она, разумеется, появилась, но периодически почему-то координаты обновляет. Хотя о нормальной работе блока с третьей галочкой и речи быть не может. В любом случае, эта проблема решается несложно, но нужно снимать блок с транспорта.
696
AT65i
Re: AT65i
arimefu пишет:
Можете поделитесь информацией, как можно снять третью галочку со снятием блока?
697
AT65i
Re: AT65i
Grinch пишет:
Третья галочка возникает либо при потере IMEI модулем SIM900B, тогда нужно его восстановить, либо же плата не проходит проверку этого IMEI на сервере РНТ. Тогда нужно обращаться к ним, видимо. В любом случае, если GSM модуль SIM900B, то стоит попробовать перешить на прошивку e5.5a или e5.5d1, должно все заработать. При этом обязательно должен быть задан серийный номер платы командой serial, с пустым серийным номером плата не будет проходить проверку.
698
AT65i
Re: AT65i
Доброго дня.
Есть вопрос. Когда в консоли смотришь GPRS конфигурацию командой SHCONFIG, в конце можно увидеть IP адрес и порт сервера, на который настроен блок, а ниже есть еще один IP адрес 2, он обычно нулями забит.
Я правильно понимаю что блок может слать данные на 2 сервера одновременно?
И если это так, то какой командой туда прописать данные?
И еще вопрос, может кто подскажет, как в АТ-сервере настраивается ретрансляция данных на другой север?
699
AT65i
Re: AT65i
MIKInvisible пишет:
Доброго дня.
примерно так
Соединение ATServer с другим АТсервером осуществляется по указанным настройкам (ИП, порт (5690), логин, пароль)
2. В ATAdmin необходимо создать нового пользователя, например UserRep, и для него добавить те машины, которые должны передаваться.
В описании пользователя добавить строку:
<UserRep>АДРЕС_СЕРВЕРА:ПОРТ_СЕРВЕРА,ЛОГИН_СЕРВЕРА,ПАРОЛЬ_СЕРВЕРА,ПАРАМЕТРЫ,URL,MAX_ID_LENGTH_RIGTH,ID_PREFIX,MAX_THREAD_FOR_USER</UserRep>
Например:
<UserRep>127.0.0.1:443,user,user,10,/,8</UserRep>
Параметры:
  00000X => 0 - отправлять пакет без сенсоров
    1 - отправлять пакет со значением сенсоров
    2 - отправлять пакет с событием АТ в виде "<Event num="event" val="Value"/>"
    3 - отправлять пакет со значением сенсоров плюс значение зажигания (при его наличии) плюс значения топлива (только в событиях по топливу)
  0000X0 => 0 - plane (HTTP)
    1 - SSL (HTTPS)
  000X00 => 0 - локальное время
    1 - время по Гринвичу GMT (UTC)
  00X000 => 0 - идентификатор берется из телефонного номера, "+" заменяется на "0". Машины будут передаваться с ID, который образует добавлением «0» перед номером без "+". т.е. например машина +79031234567 будет передавать под ID 079031234567
    1 - идентификатор берется из телефонного номера, "+7" заменяется на 00, а "+" на "0". Машины будут передаваться с ID, который образует добавлением «00» перед номером без "+7" или добавлением «0» перед номером без "+". т.е. например машина +79031234567 будет передавать под ID 009031234567
    2 - идентификатор берется из <RNICID>, а если его нет, то из MashineImei, а если его нет, то это телефонный номер с заменой "+" на "0"
700
AT65i
Re: AT65i
koten пишет:
примерно так
Спасибо, попробуем
А официального способа ретрансляции на виалон нет?
Ну и еще я тут попробовал собрать команды в файлик, если кто хочет, может дополнить/поправить
Иконка вложений Commands.ods 15.15 Кб, файл был скачан 806 раз(а)
