351
Autoscan GPS (Микролайн)
Re: Autoscan GPS (Микролайн)
поделитесь пожалуйста конфигуратором Автоскан А-200 GPS Vanyok.mitr@yandex.ru
352
vanyok.mit , я отправил вам  в ЛС ссылку для скачивания прошивок и конфигуратора
353
Поделитесь конфигуратором для Автоскан GPS/Глонасс (c USB).
354
поставь автоскан- там он есть
355
Имеется ввиду Рабочая версия программы «Автоскан» с сайта авто-скан? Я думал, это родной клиент только.
356
Поставил программу "Автоскан". Как и думал, это клиент. А мне бы конфигуратор для настройки прибора на виалон. На приборе есть гнездо usb, к компьютеру подключается, драйвер ставится. Как бы его чем отнастроить..
357
funhrum , я вам в ЛС отправил ссылку для скачивания конфигуратора и прошивок
358
Прошу поделиться конфигуратором и прошивкой под автоскан alexandrzakharoff@yandex.ru
Заранее Спасибо!
359
(28/05/2016 14:49:17 отредактировано vivaschuk)
Доброго всем времени суток.
1.Достались нам приборчики Автоскан,проштрудировал внимательно форум по настройкам приборов.
Отправляю команды:
125=1
150=1
154=1
180=0
На жёлтом плюс при зажигании,на синем топливо.
Но какие то приборы шлют топливо,какие то нет. Почти у всех прострелы треков немаленькие. командой 180=0 насколько мне понятно,время прибора должно синхронизироваться с сервером,но не по спутникам.
Кто что может подсказать?
2. Поделитесь пожалуйста программатором и самым подробным мануалом со всеми командами по смс. vivaschuk@mail.ru
СПАСИБО!
п.с. очень срочно.
360
(30/05/2016 09:06:27 отредактировано rvgu)
c временем у них проблемы- батарейки можно не менять- не поможет.  Поставьте самое плохое качество трека.
Треки должен нормально  рисовать.
У  меня всплывают по некоторым старым приборам проблемы слива- ставишь другой трекер, слива нет. датчик и т.д. не трогаю. только прибор.
Скорее всего что то умирает... но что...
361
opl  Доброго дня. Подключаем клиентов сАвтосканом.Из форума так и не понял #P125 должно быть значение 0,1 или 4 что бы прибор слал данные нормально,т.е.  и топливо и нормально координаты,а то много пробросов туда-сюда,особенно на поворотах-отсюда на Виалоне перепробег. И ещё обратил внимание на параметры съем координатов,адаптивный(так и не понял что это),по времени и пробегу,какой лучше? Использую пока что программатор который с клиентским ПО. Если можно,проьба, выслать нормальный программатор и более подробные данные о командах. vivaschuk@mail.ru
Да и ещё,некоторые приборы не отвечают на смс,хотя работают и программируются.
362
(30/05/2016 12:57:07 отредактировано ivaneclol)
поделитесь пожалуйста программатором на автоскан а200 прошивка стоит 155 если есть новее то и ее бы))) спасибо вот мыло ivaneclol@bk.ru
363
Уважаемый ivaneclol  ,  к сожалению у вас на форуме это первое сообщение,
по этому не обижайтесь, пока я не пойму ,что вы не водитель, программатор не вышлю smile)
364
ivaneclol пишет:
У вас прошивка 155, последняя прошивка для А200 на текущий момент 257,  в ней добавлена работа с беспроводными ДУТами, но мы ее не закачиваем, в основном работаем с 224 прошивкой как наиболее стабильной, хотя на мой взгляд все прошивки абсолютно рабочие и безпроблемные, по крайней мере с 200-й точно.
365
vivaschuk пишет:
opl  ....Из форума так и не понял #P125 должно быть значение 0,1 или 4 что бы прибор слал данные нормально,т.е.  и топливо и нормально координаты,  .....
#P125=    Режим работы входа №3- желтый провод.
Если в конфигураторе выбрали Вход 3 как ЗАЖИГАНИЕ  (тоже самое командой   #P125=4)   то Желтый провод обязательно на плюс постоянно или на зажигание  Алгоритм такой:
- плюс если есть на желтом то координаты, обороты двигателя, топливо - будут отправляться на сервер
- если плюса нет, то на сервер ничего не отправляется до появления плюса (борьба с выбросами на стоянках)
Если в конфигураторе выбрали Вход 3 как НЕ НАЗНАЧЕН  (тоже самое командой   #P125=0)
То терминал будет определять наличие движение по скорости с  GPS,
Алгоритм такой:
- если скорость по GPS есть - координаты шлются на виалон, топливо идет раз в минуту, обороты раз в минуту
- если скорости нет (0-3 км/ч) - ничего не шлется на виалон, СОВСЕМ НИЧЕГО, ни топливо ни обороты НИЧЕГО!!!
366
К сведению:
реализована передача информации о топливе,  при ретрансляции данных, с родного сервера Автоскан  "НПО Микро Лайн",
на сторонние сервера. Но данные по топливу идут на ретрансляцию в сыром виде, в котором они  приходят с прибора, без обработки.
367
Дайте и мне конфигуратор и остальную информацию по автоскан GPS. Спасибо.
export2@yandex.ru
Вступайте в ряды Фурье!
368
export пишет:
export2@yandex.ru
Отправил в ЛС  ссылку на архив ПО для Автосканов
369
Доброго дня.
Настроил трекер на хостинг. Подключение есть, но спутники не видит, тогда как через конфигуратор показывает, что ловит стабильно 5-9 спутников. В чем может быть причина?
Иконка вложений скрин.rar 296.96 Кб, файл был скачан 624 раз(а)
370
export пишет:
Доброго дня.
Обратите внимание, я выше уже писал, что терминалы Автоскан, НИЧЕГО, не шлют на сервер, до тех пор пока не начнут движение,
т.е. у вас все правильно настроено, терминал вышел на связь, но координаты вы начнете получать в виалон  только при движении
Если хотите получить координаты держа терминал на столе, отправъте по IP из виалона команду  "GPS?" без кавычек.
В ответ придет ответ с координатами и количеством спутников.
371
Спасибо. Буду тестировать в движении
372
Доброго времени суток.
Нужен конфигуратор для Автоскан.
Компании ООО "ТехСервис" г. Оренбург.
Клиент со своими приборами. Не хочется бесплатно им менять устройства.
373
Отправил вам на эл.почту,
374
Огромное спасибо!
375
а кто сталкивался- сначала писал ошибка модема, при этом показывал уровень джсм сети. Но не появлялся в автоскане, прошил - не помогло, сменял повторно прошивки-профиля, и тут он перестал определяться, звук подключения юсб устройства есть а вот программатором не определяется. Это уже всё....?
