Re: Autoscan GPS (Микролайн)
какой корпус? какой gsm модем там? перед прошивкой смотрим номер платы!!!!
можно попробовать зашить через к-лайн старенькой прошивкой, через старый программатор
номер платы всегда смотрю, номер самой платы 209в2
номер выносной платы джпс 214в
Появилась так же проблема с А110. постоянные реконекты- на фото видно,п ри этом прибор не в сети.
техподдержка как всегда....у вас что то с бортсетью....
Короче такую шляпу как автоскан не советую никому.
Доброго времени суток, может кто подскажет...
Есть ли команда для трекера, чтобы он переправлял ВСЕ полученные смс сообщения на телефон, либо в программу мониторинга.
Необходимо получить код входа в личный кабинет мегафона не вынимая симку из трекера. ussd запрос с командой (*105*00#) в ответ пишет только что запрос отправлен. Либо как узнать пароль личного кабинета на мегафоне другим способом?
Это не реконнекты, это перезагрузка терминала, возможно кстати и действительно из-за борт сети, если скачки кратковременные наблюдаются, то срабатывает защита по питанию в терминале и кратковременно его отключает. Надо осциллографом глянуть борт сеть,
выяснить почему идет перезагрузка
Нет, к сожалению никак не посмотреть. Ехать к терминалу, доставать симку, читать ее в телефоне. Или подойти с паспортом в Мегафон
Поделитесь, пожалуйста, конфигуратором и прошивками для Автоскана.
rvgu wrote:Появилась так же проблема с А110. постоянные реконекты- на фото видно,п ри этом прибор не в сети.
техподдержка как всегда....у вас что то с бортсетью....Это не реконнекты, это перезагрузка терминала, возможно кстати и действительно из-за борт сети, если скачки кратковременные наблюдаются, то срабатывает защита по питанию в терминале и кратковременно его отключает. Надо осциллографом глянуть борт сеть,
я так думаю что нет, так как подключен на главный провод предохранителей и на корпус. при этом- после замены прибора- уже месяца 4 ездит норм.
Была партия приборов, у которых стояли по цепи питания последовательно термопредохранители, после которых стояли простые стабилитроны на 30 вольт, и когда в борт сети были скачки, до 30 вольт, стабилитроны открывались и срабатывал термопредохранитель, естественно питание внутри терминала пропадало. На треке были значки , как кратковременное пропадание/появление питания.
В итоге от данной схемы отказались и встроили нормальный внутренний понижающий интегральный преобразователь.
По этому ,возможно ,что вы поменяли прибор старого типа на новый, как раз доработанный, вот и стало у вас все нормально.
Но если это был у вас терминал А100, то возможно была программная ошибка приводящая к рестартам
В последней прошивке исправлено.
Отправил вам в ЛС ссылку на загрузку прошивок и конфигуратора.
отправил по гарантии. все приборы с одной партии. посмотрим что скажут
Коллеги, прошу помочь с последней версией прошивки микролайновских Автосканов, которая работает с Wialon. Заранее благодарен!
p.s. Ну и конфигуратором последней версии тоже неплохо бы разжиться))
Помог, смотри ЛС, там ссылка на скачивание.
При попытке узнать в программе точное местонахождение машины с помощью клавиши "местонахождение ТС" происходит переброс иконки автомобиля на 2-3 тыс.км по карте к востоку от фактического положения.
Помогите если кто сталкивался с такой проблемой.
astraglonass wrote:Коллеги, прошу помочь с последней версией прошивки микролайновских Автосканов, которая работает с Wialon. Заранее благодарен!
Дай Бог здоровья!))
opl wrote:astraglonass wrote:Коллеги, прошу помочь с последней версией прошивки микролайновских Автосканов, которая работает с Wialon. Заранее благодарен!
Дай Бог здоровья!))
Спасибо!!! И вам здоровья крепкого!!! Да и всем кто читает, здоровья и благополучия!! )))
opl
Можно мне скинуть конфигуратор в личку?
kulida.ru@mail.ru
Написал В ЛС ссылку на скачивание
Есть прибор автоскан-трэк с quectel l10
подскажите куда ему подключать ДУТ ?
где у него этот "синий" провод в четырёхпиновом разъёме ?
У Автоскана-Трек, с четырехпиновым разъемом нет синего провода, там только питание, к-лайн шина, и универсальный Доп.Вход №3.
Этот Доп.вход №3 можно назначить на ДУТ (0...5 Вольт), но в виалон по этому входу, в режиме ДУТа, информация не транслируется, только в родное ПО.
Как вариант запаять синий провод на плату, там есть точки для пайки (запаять SMD резистор 2 шт) и вывести его наружу, и подключить ДУТ
Если номер платы от №199 и выше, то через вход к-лайн можно подключить ДУТ КАЛИБР-А700 (производитель тотже - НПО Микролайн), ДУТ работает в цифре по шине -к-лайн, ничего паять не надо. http://www.auto-scan.ru/datchiki-urovnj … -a700.html
Спасибо, за исчерпывающий ответ.
Приборы достались от другого интегратора и там уже " допаивали " ДУТ и что-то он показывает ересь полнейшую и сбор данных идёт крайне редко.
Думал может можно использовать вход из 4-х пинового разъёма и будет лучше, но судя по всему зря думал ...
Приветствую коллеги. У кого нибудь получилось решить проблему с выгрузкой черного ящика
Пока нет решения. Заводим автосканы ТОЛЬКО в родное ПО, либо в виалон, как трекер, без гарантии клиенту в части выгрузки черного ящика и без гарантии нормального трека на карте. Тут без вариантов. Как повезет.
С новыми терминалами серии А100 и А200 вообще атас, у производителя есть такое понятие "терминал болеет" и лечения нет, в родном ПО проблем нет с ним все хорошо, работает фильтрация по собственному алгоритму и протоколу, но если в виалон завести и посмотреть, это чтото. Машина по 20 -30 раз за рейс может срываться за 500-1000 км. х.з. куда на карте, соответственно такое понятие как трек, отсутствует в принципе. Про черный ящик в таких случаях даже смысла нет говорить.
По этому и не рекомендую заводить Автосканы в виалон.
Прибор Автоскан настраиваю на виалон, Объкт на виалоне появился, но только GSM соединение горит, а вот спутники почему то не захватывает, хотя в конфигураторе написано, что видит 10 спутников.
Все входа отключил в конфигураторе, подключен только + и -
Я уже писал об этом на предыдущей странице и ранее тоже: http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?p … 11#p113411
Еще раз:
- если СКОРОСТЬ по GPS есть - координаты шлются на виалон, топливо идет раз в минуту, обороты раз в минуту
- если скорости нет (0-3 км/ч) - ничего не шлется на виалон, СОВСЕМ НИЧЕГО, ни топливо ни обороты НИЧЕГО!!!
Лежащий на столе терминал Автоскан НИЧЕГО НЕ ШЛЕТ в виалон пока не начнет двигаться.
Приветствую. Можете подсказать почту на какую написать в Микролайн для ретрансляции в Виалон.
