Re: Omnicomm Profi
продам 2шт Omnicomm Profi
демонтированы при переоснащении в связи с перепродажей грузовиков
прошу по 3.500 за шт. (без антенн в комплекте, антенны обычные - найдутся у каждого интегратора)
День добрый!
Не заводится прибор profi на сервер! Возможно из-за того что прошивка 150,
если нетрудно скиньте актуальную прошивку и конфигуратор на amk-monitoring@mail.ru
Поделитесь конфигуратором и документацией для настройки трекеров Omnicomm profi kazbek.master@gmail.com
Буду благодарен если кто то поделится прошивкой и документацией по настройке omnicomm optima на wialon.
Все терминалы Омникомм работают с Виалон.
Все настройки можно выставить через конфигуратор, можно скачать по временной ссылке.
Какие настройки выставить в терминале можно посмотреть здесь:
http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … ?id=611499
День добрый!
Не могли бы Вы выслать протоколы для устройства Omnicomm Optim и Profi на следующий Email: info@track-m.ru
Заранее благодарен.
Поделитесь конфигуратором для настройки трекеров Omnicomm.alexw2014@gmail.com. Заранее спасибо!
День добрый!
Не могли бы Вы выслать протокол для устройства Omnicomm Profi на следующий Email: info@antenor.com.ua
Заранее благодарен.
Протокол высылаем только после подписания соглашения о неразглашении.
Обратитесь к нашим менеджерам.
нет, мы пока даже не установщики.
мы пользователи, и можем только поделиться своим опытом.
научились снимать следующие показания с Omnicomm Profi
- "зажигание", сигнал поданный на Omnicomm на входе зажигание, там не все очевидно.
- "заведенный двигатель" снимаем анализируя напряжение бортовой сети.
- данные с ДУТ в аналоговом и частотном режимах.
- делали попытки считать CAN шину, там тоже не все однозначно.еще подключили некоторые модели СКАУТ-а.
если интересуют детали, спрашивайте, попробуем поделиться тем что наработали.
А какие модели СКАУТа удалось настроить? Настраивали сами регистраторы или ретранслятор через сервер СКАУТа?
Приветствую, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой - терминал Omnicomm Optim периодически перестает отсылать данные на сервер.
Подключаю к ПК - забита память. Очищаю - начинает слать данные(до очередного такого глюка).
Симку/антенну/прошивку менял, настройки корректные.
В чем может быть причина такого поведения?
Здравствуйте, помогите пожалуйста, не получается никак настроить корректное отображение зажигания. Всегда отображается, что двигатель заведен. Терминал Omnicomm opti. Датчик зажигания - параметр flg. Таблица расчета:
x a b
0 0 0
0.5 0 1
x a b
0 0 0
0.5 0 1
Создаете датчик Ключ зажигания
Выбираете тип Датчик зажигания
указываете параметр flg:1
ни каких таблиц расчета не нужно
И все
ни каких таблиц расчета не нужноИ все
Есть только параметр flg. Если его выбрать, то ТС постоянно с включенным зажиганием.
Всем привет! Попался в руки Omnicomm Optim 2.0 одновременно мигает индикатор питания и авария, находит GSM(загорается зеленая), не горит индикатор GPS(пробовал менять антенну на новую). Подключал к ПК через USB определяется, подкинул дрова с сайта омникомм, но конфигуратор версия 5.0.2.66 не может найти терминал. Кто сталкивался с такой проблемой? Моя задача зайти на терминал, хоть понять рабочий он или нет. Подскажите, что еще можно сделать?
подскажите как очистить записи в архиве прибора?
трекер больше двух месяцев не передовал данные ( были неправильные настройки сервера), сейчас уже 10 часов изливает архив на виалон
Заходите в конфигуратор, нажимаете F9 и подтверждаете очистку.
Попробуйте подать питание на терминал. Авария горит на старых прошивках когда к терминалу не подключен датчик LLS.
Можете провести диагностику нажав F12.
Добрый день, подскажите можно ли удаленно настроить период отправки данных, а именно через виалон? или смс?
предварительно нужно прописать номер в регистратор, делается это в конфигураторе или по СМС). самих СМС команд Омником дает очень мало, см приложение. Может и есть то что вам надо но они это скрывають)
ivet wrote:Создаете датчик Ключ зажигания
Скажите ,разобрались ли с данной проблемой?
Если установили пароль в терминале, то можно внести необходимые изменения на сервере удаленной настройки:
config.omnicomm.ru
omnicomm optim и profi напрямую подключаться к компу через usb или требуется конфигуратор?
Добрый день. Подключается напрямую через USB, требуется предустановленный Omnicomm Configurator для настройки устройств.
Приветствую Вас коллеги.
Столкнулся с сложностью в работе с терминалом OMNICOMM Optim 2.0 и адаптера CAN-LOG.
Проблема в том, что данные приходят, вот только не совсем те, что заявлены в инструкции КАН-ЛОГа:
В данной таблице указаны настройки считывания КАН-адаптера.
однако, в виалоне мне является картина:
В этой картине SPN, который согласно таблице соответствия отвечает за пробег не соответствует реальным показаниям пробега ТС.
Уровня топлива вообще не присутствует..
Есть "левые" параметры, в которых вообще ничего не приходит: температура масла двигателя и т.п.
Быть может есть у кого предустановки терминала?
Буду благодарен за вынесенные рекомендации к эксплуатации.
