276
Teltonika FM1110
Re: Teltonika FM1110
i.borodenkov Да, отправка команд реализована (как произвольные команды custom_msg, так и готовые заготовки)
Teltonika FM1110
день добрый. Купили партию FM1110. Часть из них подключилась без проблем, а у части танцы с бубнами. На данный момент на проблемных стоит прошивка 1.21, на смс и gsm команды не реагируют(не присылают ответ и не меняют параметры). Данные на сервер отправляют только при перезагрузке. Методом научного тыка определил, что для настройки отправки данных на сервер необходимо настроить параметры в разделе I/O, но как? в старых инструкциях информации нет, а новой не нашел. Волшебный метод не помог, лежащий на окне терминал двигается со скоростью 7 км/ч на расстояние до 300м. вокруг окна и данные передает раз в 15-30мин. произвольно
Если кто сталкивался с такими проблемами, знает решение или имеет на руках мануал для данной прошивки - отзовитесь.
мой e-mail: tagan_85@bk.ru
  • Teltonika FM1110
278
Teltonika FM1110
Монкарго Скиньте конфиг с вашего проблемного прибора, посмотрим. Сдается мне, что не правильно настроены интервалы передачи данных, возможно где-то включено расписание и статическая навигация дает о себе знать (как некоторые из возможных проблем). А вообще прошивка 1.21 плохо себя еще нигде не проявила у нас.
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
279
Teltonika FM1110
скиньте пожалуйста конфигуратор X.1.11.Y rusko888@mail.ru
280
Teltonika FM1110
Во вложении и скинул на почту.
Иконка вложений FM11XX_Configurator_v1.1.11.16.rar 1.53 Мб, файл был скачан 828 раз(а)
281
Teltonika FM1110
Есть у кого конфигуратор x.1.19.y ?
282
Teltonika FM1110
l306260 пишет:
Уже сам нашёл )
Если кому понадобиться http://www.tracking-platform.com/driver … urator.rar
283
Teltonika FM1110
Во вложении более свежий конфигуратор с прошивкой.
Иконка вложений FM11.Ver.01.21.10.Rev.00.rar 1.57 Мб, файл был скачан 825 раз(а)
284
Teltonika FM1110
(01/03/2017 16:47:44 отредактировано brat88)
Добрый день,при подключении Fm1100 требует конфигуратор X.11.3.Y, при этом прошивку нельзя изменить. Если у кого то есть,скиньте пожалуйста qwee7@bk.ru
285
Teltonika FM1110
Первый раз слышу про такой конфигуратор, может опечатка?
286
Teltonika FM1110
Возможно Вам нужен FM11XX_Configurator_v1.1.11.16
Во вложении!
Иконка вложений FM11XX_Configurator_v1.1.11.16.rar 1.53 Мб, файл был скачан 664 раз(а)
287
Teltonika FM1110
помогите настроить телтонику 1110 v1.19 смсками. Похоже сбросились все настройки. Симка в сеансе связи, оператор её видит.. На getaram ничего не шлет обратно
288
Teltonika FM1110
если все слетело попробуй так :
логин пароль getparam
Вместо логина и пароля два пробела.
289
Teltonika FM1110
(24/03/2017 13:51:24 отредактировано albu)
Возможно заблокированы исходящие смс, в этом случае прибор будет принимать и выполнять входящие СМС, но ничего не отвечать.
Если пароля и логина нет, то перед текстом команды должно быть два пробела.
  setparam 1245 193.193.165.165       - IP
  setparam 1246 21071                          - порт
  setparam 1240 1                                   - вкл GPRS
  setparam 1242 APN_name
  setparam 1243 APN_username
  setparam 1244 APN_pass
setparam 1247 0                                     - TCP тип соединения
setparam 1540 60                                   - период отправки сообщений если машина не двигается
setparam 1543 1                                     - количество записей если машина не двигается
setparam 1550 60                                   - период отправки сообщений если машина двигается
setparam 1553 1                                      - количество записей если машина двигается
setparam 1011 120                                  - как долго держать соединение
Так же, Вы можете написать нам на hw@gurtam.com
290
Teltonika FM1110
спасибо попробую
291
Teltonika FM1110
не получилось, там кажется вводить еще какие данные отправлять на сервер
  • Teltonika FM1110
292
Teltonika FM1110
(24/03/2017 14:34:05 отредактировано woollen)
не получилось что?
Не отвечает на смс или данные не шлет?
293
Teltonika FM1110
данные не шлет.
294
Teltonika FM1110
cpureset после настройки сделайте. А вообще есть интересное решение для этих задач в виалоне (сам не пробовал). т.е. настраиваем ip port, ждем пока законнектится трекер, а потом кидаем бинарный конфиг. Т.е. удаленная заливка конфига работает так же как для FM4200. Если я ничего не путаю.
295
Teltonika FM1110
ок. попробую
296
Teltonika FM1110
Оператора связи надо прописать еще, может поэтому не шлет.
297
Teltonika FM1110
билайн, какой командой?
298
Teltonika FM1110
прошивка какая?
299
Teltonika FM1110
v  x.1.19.y
300
Teltonika FM1110
логин пароль setparam 1271 25099
