426
Autoscan GPS (Микролайн)
Re: Autoscan GPS (Микролайн)
Доброго времени суток, уважаемые. Прошивкой на Автоскан а-100 не поделитесь? (GPS registrator 1.72, HV:202, ПО:95)
А то из родного ПО показывает обновления только для а200.
Инженер по ремонту
Кемерово, ООО ЭНЕРГОПОДРЯД
+7-923-614-9О-15
427
Позвоните в тех поддержку - это через них. - 8 800 700 37 43
Ну или может у кого из коллег найдётся
428
(11/01/2017 11:22:06 отредактировано opl)
Андрей42 пишет:
Для  А100 аппаратной версии HV:202 последняя прошивка есть ПО: 98 1.79
Больше других  прошивок не будет
Иконка вложений A100_HV202_S98_P1.79.ZIP 137.2 Кб, файл был скачан 614 раз(а)
429
В курсе, что 98 последняя прошивка для HV:202. Спасибо!!!
Инженер по ремонту
+7-923-614-9О-15
430
(12/01/2017 10:53:36 отредактировано damik)
Добрый день. Возник вопрос по поводу Автоскан. Выдает частое пропадание питания и еще не правильный маршрут движения ( срезает путь) GPS установлен на тепловозе.
  • Autoscan GPS (Микролайн)
431
Всем доброго времени суток,
Кто-нибудь заводил автоскан 200 на виалон???
Поделитесь как это сделать, по подробнее пожалуйста.
Не так давно с Виалоном работаю...
432
Masel072 пишет:
Все автосканы в т.ч А200 заводятся одинаково
вот здесь смотри https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=85268#p85268
433
damik пишет:
Смотрите питание, тогда и срезов не будет
434
Добрый день. Возник вопрос.
При подключении Автоскан к питанию, Автоскан не выходит в сеть ( не появляется сигнал GSM).
Взял подключил дополнительно USB кабель к Автоскан. Сигнал появился GSM/
Получается если подключить питание 12В + кабель USB. То всё работает.
А без кабеля не работает
435
damik пишет:
у меня такая же проблема с двумя трекерами. Где то не проходит напряжение на джсм модуль. Но где... сравнивал два рядом- вроде как везде есть.
436
Если у вас Автоскан GPS то попробуйте подключить фиолетовый провод к питанию +
437
не. автоскан трек
438
opl здравствуйте! Отправьте, пожалуйста, конфигуратор. serega.xmao@mail.ru Заранее, спасибо!
439
Всем привет! Кто подскажет случилась проблема с трекерами А100(старая версия) и А200.
Внезапно пропали спутники заменили антенны проблема не ушла, до этого работали исправно больше полугода.
У кого такое было как решали? Платформа Виалон Про.
440
замерь напряжение на штекере антенны
441
rvgu пишет:
Спасибо, попробую.
442
(31/01/2017 17:36:04 отредактировано opl)
Подключи GSM антенну вместо GPS, положи ее на окно, Автоскан должен поймать 6-7 спутников.
Если не ловит значит сдох GPS модуль, отправлять в Нижний Новгород в ремонт.
443
opl пишет:
Доброго времени суток! Ищу конфигуратор и документацию для Автоскан Трек Глонасс скиньте в ЛС пожалуйста . Заранее,спасибо
445
конфигуратор в самой проге, вся инфа на сайте в свободном скачивании
446
nikgps пишет:
в какой именно проге ?
447
(16/03/2017 17:04:17 отредактировано nikgps)
мониторинга, она на сайте выложена.
448
nikgps пишет:
А где взять пароль ? К нам клиент обратился с существующим оборудованием . он купил ТС с этим терминалом .
449
Serg2707 пишет:
nikgps пишет:
могу конфигуратором на почту поделиться.
450
Sashok пишет:
Serg2707 пишет:
nikgps пишет:
буду обязан
