751
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
cr1m wrote:
Добрый день, есть у кого-нибудь usb-com драйвер для fm4200?
Поищите дрова на pl2303, скорее всего ваш вариант.
752
Teltonika FM4200
Прибор 4200
Для настройки CAN шины нужна информация по CAN ID 00FEEA00, 00FEEE00, 00FEC000, 00FEFC00, 00FEE500.
Кто может помочь?
У меня есть инфа только по CAN ID 00FEC100, 00FEE900, 00FE6C00, 00FEF100, 00F00300, 00F00400
Помогите, очень нуна smile)
753
Teltonika FM4200
FEEA - нагрузка на ось
FEEE - температура ОЖ
FEFC - уровень топлива
FEE5 -моточасы
Если нужны биты и коэффициенты, то рекомендую скачать описание протокола FMS smile или давайте почту - скину.
754
Teltonika FM4200
Скиньте пожалуйста kuzalex2010@tut.by
FEE5 -моточасы
755
Teltonika FM4200
Вместе с машиной достался прибор. Подключение к компу не вызвало проблем. С настройками тоже не особо сложно разобраться.
Однако, прибор или залочен, или лыжи не едут. Возможно переписать и изменить все, или практически все параметры. Однако адрес сервера заменить не удается. Почему-то он прописан в виде локального (192.168.0.1) Я так понимаю, что прибор залочен и удаленно прописан такой адрес для полного, так сказать закрытия.
Заменил логин и пароль для СМС-управления (дает изменить). Пытался изменить сервер через СМС (setparam 1245 (адрес своего сервера))
Пришел отказ (Protected Param. Access denied!)
Прошить на другую версию тоже не дает.
Текущая версия 12.1.14.  Конфигуратор требует Х.16.2.Х версии.
Вдруг подскажет какой-нибудь добрый человек, как уговорить это устройство на дружбу)))
Может есть какой-то способ вернуть устройство к заводским настройкам и начать жизнь заново?
756
Teltonika FM4200
Добрый день!!!
Прошивка 12 версии, как у Вас это прошивка Beltranssputnik. Специально созданная прошивка именно для них. Фишка этой прошивки в том что НЕЛЬЗЯ менять сервер. То есть прошивка с уже вписанным сервером. Этот прибор можно использовать только с Белтранспутником. Но есть у Вас два варианта: 1 обратиться к Белтраспутнику и пользоваться их услугами. 2 заменить прибор на другой, я далее пользоваться чьим угодно сервисом. Этот прибор работает только с Белтраспутником.
757
Teltonika FM4200
О чем-то подобном я догадывался. Странно, что предыдущий хозяин, как я выяснил, купив прибор не за 1 Евро (тогда было бы понятно), а за что-то около 90 евро, получил залоченный прибор. Обычно, лочат то, что продали дешево, в надежде заработать на обслуживании. Сомневаюсь, что Белтрансспутник готов выкупить прибор обратно.
Пункт 1, тем не менее, обрадовал. Если Белтрансспутник может поменять бестолковый 192.168.0.1 на реальный адрес (а иначе ни как), значит не все так, как вы пишете - поменять IP можно.
Как говорил известный герой: "Будем искать".
Спасибо за ответ.
758
Teltonika FM4200
Всем привет!Есть у меня один прибор 4200,к нему почему-то не могу подключится через все конфигураторы,которые у меня есть.А через терминал можно подключится,но логи какие-то странные идут(как частично на литовском языке).Файл с логами прилагаю
759
Teltonika FM4200
по логу что вы прислали, что то не то (это не литовский))). Снимите лог еще разок, настройки выставите как на картинке и пришлите в личку, Посмотрим что с этим прибором
  • Teltonika FM4200
760
Teltonika FM4200
Я и при снятии прошлого лога такие настройки выставлял,но вышлю ещё один
761
Teltonika FM4200
(edited by PavV 27/09/2017 22:37:35)
Лог кривой, по кодировке.. Частично видно что не ловит спутники и сим-карта не вставлена.
Возможно по кривой кодировке, кривой ком-порт(USB-COM если) или драйвера, попробуйте на др ком-порте.
762
Teltonika FM4200
Так на этом же шнурке и порте подключаю другие 4200 и всё нормально.А симка не вставлена
763
Teltonika FM4200
Была у меня тоже 42-ая, тоже подключиться не мог конфигуратором, пришлось конфигурировать СМС)). А какую ошибку выдает конфигуратор?
764
Teltonika FM4200
Ошибку точно сейчас не помню.Проблема в том,что там забит не мой номер
765
Teltonika FM4200
ошибку не соответствия конфигуратора и прошивки или просто не может считать с фм типа нет ответа от ком-порта?
766
Teltonika FM4200
767
Teltonika FM4200
Обновите/ восстановите прошивку на самую новую базовую( прикрепляю)и тогда пробуйте.  Пароль на архив 1234. В архиве и прошивка и конфигуратор.
На данный момент даже версия прошивки корректно не отображается в логе.
Attachment icon FM42_00.02.26 firmware and configurator.7z 988.4 kb, 662 downloads since 2017-10-02
768
Teltonika FM4200
На устройстве прошивка для LLC версии 5.0.8.Но ни прошить,ни восстановить через терминал не получается.Прошивка,которую Вы скинули,тоже у меня есть
769
Teltonika FM4200
что то где не сходится, вот и не прошить, прошивка должна проходит в любом случае
по логам один раз версия "Code0Version:45.04.0" второй раз "Code$Version:05.82.8" ни той ни другой версии не существует.
05 версия это 05.OmniCom (поддержка дут) но именно такой не было.
Присылайте его тогда в ремонт. Обращайтесь к поставщику, а они уже перешлют нам
770
Teltonika FM4200
Такой вопрос
Есть fm 4200
как туда прикрутить частотный и цифровые дуты? до этого стояли аналоговые дуты
Сильно не ругайте с ними крайне редко сталкиваемся
771
Teltonika FM4200
Цифру можно прикрутить на 232-й, но нужна спецпрошивка, которая делается индивидуально по IMEI.
772
Teltonika FM4200
!!! Господа представители компании Teltonika, в связи с катастрофической ситуацией по вашим трекерам Teltonika 4200, которая началась с сегодняшнего числа - приборы перестали видеть спутники у всех интеграторов, считаю правильным для вас -  предоставить общедоступный сервис для безвозмездного решения проблемы с удаленной перепрошивкой трекеров и возвращению их в нормальное работоспособное состояние.
Катастрофа описана здесь:
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 84#p144184
773
Teltonika FM4200
Вот в этом описании сказано что есть удаленный прошивальщик, некий "RILS"
https://avtogsm.ru/doc/teltonica-fm-4200-instr.pdf
Прошу производителя выложить его в открытый доступ вместе с правильной прошивкой, для работы с устройствами.
774
Teltonika FM4200
RILS когда-то был
Лет 5-7 назад.
Мы им спешно пользовались, но в какой-то момент Телтоника решила его закрыть, и на его замену выпустила FOTA.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
775
Teltonika FM4200
Последние прошивка и конфигуратор для FM4200
http://overseer.ua
