401
Teltonika FM1110
Re: Teltonika FM1110
Странное дело.
У меня Teltonika FM1100, включен Odometer в IO-элементах с настройками по умолчанию - уровни 0, мониторинг, усреднение 10.
Получаю значения по Id 199. Начинаю сравнивать значения с трекера и значение, получаемое из метода System.Device.Location.GetDistanceTo() между двумя точками.
DateTime                     Lat            Lng            IO Values            GetDistanceTo()
05.10.2017 14:44:39    50,4559133    30,3640666    0;21=4;24=23;199=13    13,826
05.10.2017 14:44:44    50,45587            30,3632566    0;21=4;24=43;199=55    57,595
05.10.2017 14:44:49    50,4558233    30,362365    0;21=5;24=45;199=60    63,388
05.10.2017 14:44:54    50,4557716    30,3613583    0;21=5;24=52;199=69    71,562
05.10.2017 14:44:59    50,4557133    30,36028        0;21=5;24=55;199=73    76,679
05.10.2017 14:45:04    50,455635    30,3590983    0;21=5;24=62;199=81    84,182
05.10.2017 14:45:09    50,45557            30,3579        0;21=5;24=58;199=82    85,214
05.10.2017 14:45:14    50,4555216    30,3568133    0;21=5;24=54;199=75    77,187
05.10.2017 14:45:19    50,4554483    30,35597        0;21=5;24=38;199=58    60,307
05.10.2017 14:45:24    50,4554383    30,3553483    0;21=5;24=31;199=41    44,065
05.10.2017 14:45:29    50,455425    30,3548166    0;21=5;24=28;199=35    37,703
05.10.2017 14:45:32    50,4554983    30,35455        0;21=5;24=24;199=19    20,576
05.10.2017 14:45:34    50,4555866    30,35442        0;21=5;24=24;199=12    13,469
Можно заметить, что трекер показывает немного меньшее значение.
Почему такое может быть?
402
Teltonika FM1110
И еще. Второй трекер лежит на подоконнике. Неподвижно. Но передает мне постоянно различные координаты!!
DateTime2            Lat            Lng    IOElement
2017-10-05 21:28:35    50.4935566    30.4896433    0;21=5;24=7;199=0
2017-10-05 21:28:05    50.4935616    30.4897883    0;21=5;24=7;199=0
2017-10-05 21:27:51    50.4935933    30.4896883    0;21=5;24=6;199=0
2017-10-05 21:27:22    50.4935783    30.4897000    0;21=5;24=8;199=0
2017-10-05 21:27:12    50.4935450    30.4895516    0;21=5;24=7;199=0
2017-10-05 21:27:02    50.4935533    30.4896416    0;21=5;24=8;199=0
как будто совершает какое-то броуновское движение вокруг места дислокации.
Параметр Static navigation включен. Уровень GPS-сигнала (id 21) равен 5 - наилучший. Перемещение (id 199) нулевое, а скорость (id 24) - ненулевая!! Причем первый трекер, который стоит на автомобиле, во время стоянок ведет себя правильно - передает одну и ту же координату.
Подскажите, в чем может быть причина таких "прыжков" ?
403
Teltonika FM1110
Други! Выручите пожалуйста! У кого есть версия конфигуратора для FM 1110  -  Х.1.19.Y , скиньте на  bulat-nt@mail.ru , буду премного благодарен.
404
Teltonika FM1110
Вы бы выложили файл конфигурации и param21 это не gps сигнал, а io_199 не перемещение
405
Teltonika FM1110
Ребята, поделитесь, пожалуйста, конфигуратором 1.27?
Купили телтоник новых, а так засада))
Теперь всё ясно. Кроме сути вопроса...
406
Teltonika FM1110
(15/10/2017 22:27:46 отредактировано Athom)
berestovoid пишет:
Держи,в соседней ветке саппорт телтоники выкладывал
Иконка вложений FMA1YX.01.27.08.Rev.00.7z 1.52 Мб, файл был скачан 778 раз(а)
407
Teltonika FM1110
Большое спасибо.
408
Teltonika FM1110
(17/10/2017 18:25:31 отредактировано qbaskan)
Athom пишет:
berestovoid пишет:
zip password?
409
Teltonika FM1110
qbaskan пишет:
Athom пишет:
berestovoid пишет:
zip password?
вероятно pass: 1234
410
Teltonika FM1110
Athom пишет:
berestovoid пишет:
Премного благодарен!
411
Teltonika FM1110
io_21 -GSM Signal
io_199 - одометр
для fmb9xx есть таблица с описанием параметром, большая часть из них подходит и для fm11xx
Конфигурация от какой версии прошивки? Похоже от довольно старой. Прошей до актуальной версии по. В соседних ветках выкладывали, версия 01.27.xx. У телтоники со стабильностью прошивок проблемы.
412
Teltonika FM1110
maxgandreevich пишет:
io_21 -GSM Signal
io_199 - одометр
А это идея с прошивкой. У предыдущего трекера, который не рисует "звездочек" на стоянке, прошивка 01.19.06
У следующего, который "скачет" на стоянке, версия прошивки 01.24.13 и я не хотел его перепрошивать на предыдущую версию.
Теперь появилась уже прошивка 01.27.08, скачал. Попробую перепрошить.
413
Teltonika FM1110
Обсуждение разбора сырых данных от прибора были удалены по согласованию с производителем. В случае вопросов по разбору сырых данных рекомендуем сделать запрос производителю.
414
Teltonika FM1110
Здравствуйте. FM1110 запрашивает конфигуратор версии  x.1.19.y . Просьба отправить конфигуратор на электронный адрес, заранее СПАСИБО. fuck2real@mail.ru
415
Teltonika FM1110
жаслан пишет:
именно такого нет. может вам проще обновиться новой прошивкой?
416
Teltonika FM1110
Доброго времени! подскажите как настроить вход зажигания удаленно,мото часы не понятно как считает
417
Teltonika FM1110
89129283777 Если физически на входы трекера не подключен нужный провод, можно настроить виртуальный датчик по наряжению питания (при работающем двигателе и генераторе, напряжение всегда больше)
Т.е. для легкового порог примерно вольта 13.3  -- ниже двигатель выключен, выше включен.
Для грузовика вольт 26-27 примерно.
Подробности настроек в примере 2 тут:
https://docs.telepuls.ru/ru/hosting/cms/ … nsors/calc
Teltonika FM1110
madmaximka пишет:
жаслан пишет:
да мне по сути без разницы..... буду признателен, если отправите прошивку
419
Teltonika FM1110
жаслан пишет:
есть вот такой..
Иконка вложений FM11YX.01.19.07.Rev.0 -возможно исправит затыки.rar 1.67 Мб, файл был скачан 665 раз(а)
420
Teltonika FM1110
Здравствуйте. FM1110 при считывании настроек в конфигураторе пишет вот такую штуку "Can not parse default value"
Прошивка 01.21.17.Rev:0. В чем может быть причина?
  • Teltonika FM1110
421
Teltonika FM1110
am.support пишет:
Судя по тому, что не может распарсить дефолтные значения, возможно причина в файле default.xml, где и лежат значения по умолчанию.
Может что-то случилось с этим файлом, попробуй удалить его. При следующем запуске конфигуратора, файл default.xml создастся заново с правильной структурой и значениями.
Не совсем понятно "при считывании настроек" - настройки могут считываться из самого устройства (Load) или из ранее сохраненного файла (Загрузить с файла...). В первом случае, попробуй перепрошить трекер, во втором - пересохрани файл с настройками.
422
Teltonika FM1110
cav-e пишет:
am.support пишет:
Тоже не совсем понял про "при считывании настроек", но добавлю, подобные ошибки  появляются когда загружаешь файл через "Загрузить с файла" не от текущей версии, например в 01.21xy загружать например файл с настройками от 01.19xy
Я не говорил, что это будет легко.
Я сказал лишь, что это будет правдой.
GPS мониторинг транспорта в Казахстане
423
Teltonika FM1110
Доброго дня! Подскажите как настроить блокировку и разблокировку двигателя по GPRS, какие настройки нужно сделать в конфигураторе?
424
Teltonika FM1110
Подскажите как заставить работать Teltonika FM1110 в роуминге. В конфигураторе прописали Home Operator Code соответсвующий Билайну, на территории РФ терминал работает в соответсвии с настройками "Режим работы"="Домашняя сеть" с этим всё Ок, остальной список  "Список операторов" = 0, по логике терминал должен в роуминге перейти на режим работы "Неизвестно", но при выезде за территорию РФ данных нет, их нет даже после возвращения, т.е. трек от границы до границы, в чём может быть проблема? Роуминг на сим-карте есть 100% другой терминал не Teltonika с этой сим-картой нормально ездил за границей.
425
Teltonika FM1110
Grinch пишет:
Конфиг в студию, плс
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
