Teltonika
Тема: Teltonika
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
Обзоры: | FM1100 | FM2200 | FM3200 |
Видео: | Обзор линейки трекеров и презентация FM1125 |
Описания: | FM1100 | FM1200 | FM2200 | FM4200 | FM5300 | GH1202 |
Официальный ресурс Teltonika. Manual/Guide/Configurators/FW: http://avl1.teltonika.lt/downloads/
Последнее обсуждение:
Обратите внимание: В последних прошивках изменились номера параметров. Необходимо читать мануал под интересующую вас прошивку.
Конфигурация устройства / свойства объекта на Wialon'e
P.S: каждый объект имеет индивидуальные свойства объекта. Необходимо открыть "диалог свойств" в виде гаечного ключа, затем в открывшемся окне на против поля "Тип устройства" также нажать на гаечный ключ "Сконфигурировать устройство для данного объекта".
+ открыть спойлер
Teltonika
  • Time step, ms - Дополнительно ко времени регистрации сообщения добавляется время в миллисекундах.
  • Reverse ibutton - регистрировать код водителя в виде HEX. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 1
  • Deny empty ibutton registration - снимает код водителя. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 0.
  • Execute Bitrek command - выполнять команды в формате Bitrek.
  • Execute custom text messages by default - опция позволяет выполнять SMS команды по GPRS
    Только для устройств FM4+ и FM5300:
  • Display ETA from Garmin - регистрировать ETA сообщение от Garmin.
  • Display Garmin connection error - регистрировать код ошибки Garmin. Сообщение имеет вид: "Garmin PND is turned off or not connected. Code: $error_code" "GARMIN PND IS NOT CONNECTED"
  • Display last driver status - регистрация последнего статуса для Garmin. Параметр: "last_driver_status".
  • Coordinates for stationary units - Зарегистрировать координату для стационарного объекта, при условии, что кол-во спутников = 0. Пример: 22.67888;-33.87654 . (также доступно для FM2 устройств).
Инструкции по настройке оборудования:
Конфигураторы:
Конфигурация прибора по TCP для приборов FM5300, FM4200, FM4100:
+ открыть спойлер
Процесс отправки конфигурации по TCP включает следующие этапы:
  1. Сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
  2. Прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
  3. Сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
  4. Прибор закрывает соединение.
Бинарное СМС содержит следующие данные:
  • логин и пароль для СМС (если есть)
  • IP и порт сервера (Wialon hosting, Wialon Pro, Wialon Local)
  • APN Address
  • GPRS Login (CHAP user name(если есть))
  • GPRS Password (CHAP password (если есть))
В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.
Текст файла конфигурации должен содержать данные, которые отправляются по СМС и непосредственно конфигурацию.
Конфигурация представляет собой строки следующего формата:
<номер профиля>,<ID параметра>,<значение параметра>
Каждый параметр записывается с новой строки.
Пример текста файла конфигурации (IP и порт сервера, APN и другие параметры указаны для примера):
ServerIP:193.193.165.165
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:m2m10
GPRSPassword:m2m10
1,261,375999999
2,262,375888888
0,101,8
3,11,15
Это означает:
  1. в профиле 1 установить номер 375999999 в качестве первого авторизованного номера телефона
  2. в профиле 2 установить номер 375888888 в качестве второго авторизованного номера телефона
  3. установить уровень микрофона (глобальный параметр, профиль 0) на значение 8.
  4. в профиле 3 установить временной интервал сбора данных 15 секунд
Логин и пароль для СМС (если есть) берутся из настроек объекта из поля "Device access password" в настройках объекта.
Логин и пароль в поле "Device access password" указываются через пробел:
login password
Корректность указанных в файле значений является ответственностью пользователя, сформировавшего файл конфигурации.
При вводе данных необходимо избегать лишних пробелов. Например, строка "ServerPort :20255" некорректна, т.к. после "ServerPort" имеется пробел.
Параметры конфигурации также не должны содержать лишних пробелов. Например, запись вида "1,261,   375999999" передаст на прибор номер телефона с 3 пробелами перед номером.
Если, например, GPRSLogin и GPRSPassword отсутствуют, то файл имеет следующий вид:
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:
GPRSPassword:
3,11,15
3,12,120
1,261,375999999
2,261,375888888
0,101,8
Т.е. название поля должно присутствовать. Далее идет ":" и перевод строки.
Конфигурация прибора по TCP для приборов FMB и более новых:
+ открыть спойлер
Конфигурационный cfg файл конфигуратора Teltonika можно отравить на прибор командой Send cfg file (send_cfg).
В свойствах команды необходимо указать Ip и Port вашего устройства в Wialon, данные APN и прикрепить сам файл.
Для выгрузки текущей конфигурации из прибора используется команда get_cfg.   При успешном выполнении команды конфигурационный файл попадет в приложение "Дискета".
Удаленное обновление прошивки
+ открыть спойлер
Для работы сервиса от клиента Wialon не требуется каких-либо логинов/паролей или лицензий FOTA Teltonika.
    Список поддержанных устройств:
    FM1000 FM1100 FM1200 FM2200 FM3200 FM3300 FM3400 FM3600 FM4100 FM4200 FM5300 FM5500 FM6300 FMB630, FMA1, FMA2,    FM3001 FM3010 FMB001 FMB010 FMB100 FMB110 FMB120 FMB122 FMB125 FMB202 FMB204 FMB206 FMB900 FMB920 FMB962 FMB964 FMT100
Поскольку внедрение сервиса требовало доработки на стороне приборов, функция доступна для определенных версий прошивок и в дальнейшем будет добавляться производителем  в более актуальные версии.
Подробности работы сервиса по версиям прошивок:
     Устройства с версиями прошивок 01.03.13 (и более старые) могут быть обновлены до версий 03.08.05 or 03.18.19 только через актуальную версию конфигуратора  (можно найти в архиве с соответствующими версиями прошивок 03.08.05 or 03.18.19).
    Устройства с прошивками  01.00.32, 01.00.22 должны быть сначала обновлены через конфигуратор 01.03.13 и после этого до 03.08.05 or 03.18.19!
    Устройства FMB0YX and FMB9YX с прошивками  01.00.32, 01.00.22 (и более старые) могут быть обновлены до 01.03.13 через firmware updater через конфигуратор.
Firmware update via Configurator:
    01.00.22/ 01.00.32/ 01.03.13 -> 03.08.05 or 03.10.03 - OK
    01.00.32 -> 01.03.13 - OK
    01.03.13 -> 03.08.05 or 03.18.03 - OK
Работа с сервисом FOTA в Wialon для обновления прошивок
    Для работы с сервисом существует 4 команды:
    1) Send firmware to FOTA server(тип Virtual) - Загрузить прошивку на сервер FOTA. Необходимо прикрепить файл прошивки. Если файл прошивки уже присутствует на сервере, то выведется соответствующее сообщение.
    2) Update firmware from FOTA server(тип TCP) - Обновить прошивку с помощью FOTA сервиса. В настройках команды необходимо указать название прошивки (список доступных прошивок можно узнать командой Get firmware list from FOTA server),APN,APN username,APN password. Устройство должно ответить сообщением о получении команды. Статус обновления прошивки можно узнать, выполнив команду Firmware status (FOTA server).
    3) Get firmware list from FOTA server(тип Virtual) - Получить список доступных на сервере прошивок.
    4) Firmware status (FOTA server)(тип Virtual) - Получить информацию о ходе прошивки устройства.
Частозадаваемые вопросы:
+ открыть спойлер
+ Как подключить оборудование на хостинг.
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
+ Цифровые входы FM4200. Как они работают?
  1. Правильно ли я понимаю, что на fm4200 4 цифровые входа из которых только два работают на включено/выключено и два  работают на подсчёт счётчика. Вообще могут ли DIN1 и DIN2 работать как импульсные входы, а DIN3 и DIN4 - как включено/выключено?
              Не правильно, все 4 цифровых входа могут работать как логические. 3 и 4 DIN предназначены для импульса, при определенной настройке в FM(включение IO Fuel counter).  DIN 1 и 2 не могут работать как счетчики импульсов.
    • Сколько счетчиков можно повесить на DIN3 и DIN4? или он всего один Fuel counter?
      Могу ли я видеть отдельно данные с DIN3 и DIN4. Со всех DIN отдельно?
      Если счетчик всего один, можно ли получать данные с DIN3 и DIN4 не в виде счетчика, а например как отдельно  произошедшее событие. А потом к примеру в программе я бы мог просто сложить количество событий с DIN3 и таким  образом посчитать количество импульсов.
                Два счетчика, соответственно один на DIN3, второй на DIN4. При подключении подключении обоих DIN 3 и 4, счетчик будет считать разницу между DIN3 и DIN4.
                При подключении только одного, будете видеть соответственно только данные от одного из DIN. Подсчетом количеством импульсов занимается сам ФМ, но если настроите не в Monitoring, наверное можно, либо не включать Fuel Counter, а настраивать сами выходы DIN3 и 4.
      • Как и второй вопросе интересует по включено/выключено как смотреть данные с DIN1 и DIN2? То что я нашел, отображается в системе Wialon как изменение параметра battary_charge и I/0 если меняется состояние на входах DIN1 и DIN2
                  Ввозможно у вас просто не прописано на сервере эти события с DIN 1 и 2, поэтому и не видите. battary_charge скорре всего меняет свое состояние потомучто включется\отключается внешнее питание на ФМ от борт сети.
      Полезное:
      Уважаемые форумчане, если вам есть что добавить, будь-то: прошивка, интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.. Поделиться вы можете в этой теме.
      Best regards,
      Evgeny Shatilo
      Teltonika
      Re: Teltonika
      lexx.tmb пишет:
      А где взять прошивку на 2200? народ подскажите или ссылку дайте!!!
      https://gurtam.com/ru/gps-hardware/news … are-update  тут ссылки
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Не включена в шапку ветка по Teltonika GH4000. https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=9972
      Она вроде не закрыта?
      Есть у кого-нибудь обновления прошивки по данному аппарату? Выложите, пожалуйста.
      Teltonika
      (30/01/2018 10:13:28 отредактировано SAT)
      Re: Teltonika
      swm пишет:
      Попал?
      Иконка вложений GH4R_1.3.65.BIN 387.64 Кб, файл был скачан 1424 раз(а)
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Спасибо, SAT.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      swm пишет:
      Спасибо, SAT.
      Не за что. Выложил с сайта дистрибьютора. Сам с этим оборудованием не сталкивался
      Teltonika
      Re: Teltonika
      SAT пишет:
      Печально, что тех. поддержка дистрибьютора не смогла помочь, звонил им вчера просил помочь с прошивкой блока gh4000, был вежливо послан с формулировкой, что они не знают\не хотят разбираться с проблемой -  обращатесь непосредственно в техподдержку телтоники, хотя блок был куплен у дистрибьютора. Проблема была в том, что конфигуратор версии 2.5.0.56 при подключении блока ругался  "ошибка совместимости",  решена путем перебора разных версий конфигуратора от старой до последней, подошел конфигуратор версии 51.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      ZSV пишет:
      SAT пишет:
      Для клиентов Wialon возможен иной путь решения проблемы с производителем, в частности с Teltonika.
      Можно написать нам на hw@gurtam.com подробности проблемы, id прибора, номер прошивки. Мы перенаправляем в техподдержку производителя напрямую и обычно проблема решается
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день ! Поделитесь пожалуйста свежим конфигуратором, приехали FMA110 а у них fw 1.27.15, а конфигуратора нигде нет((
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Grimid пишет:
      недавно в соседней ветке выкладывали FMA1YX.01.27.08.Rev.00:
      пароль 1234
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Используй что во вложении!
      Просто перешей и конфигурируй.
      Иконка вложений FMA1YX.01.28.07.Rev.0.e.rar 1.39 Мб, файл был скачан 677 раз(а)
      Teltonika
      (01/02/2018 14:10:07 отредактировано Grimid)
      Re: Teltonika
      Спасибо !
      212
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день, подскажите, пожалуйста, какой параметр передает данные топлива по RS-485 на Teltonika FMB125?
      213
      Teltonika
      Re: Teltonika
      io_201, io_203 - первые два. 202 и 204 температура.
      214
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Всем привет, не знал в какую из веток написать. Кто использует FOTA, сталкивался ли с такой ошибкой, и как можно вылечить?
      Изначально при отправке ключа прислал дилеру некорректный внешний ip, после попросил исправить. При переустановке приложения лицензионный ключ больше не требуется, но во вкладке About отображается совсем другой hardware key
      • Teltonika
      215
      Teltonika
      Re: Teltonika
      woollen пишет:
      благодарю!
      216
      Teltonika
      (13/02/2018 09:47:40 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      Как придумать Одометр из импульсов коробки средствами трекера?
      Классика. Датчик с коробки выдает четкие импульсы вращения. 0.5-12 вольтиков на глаз 3 импульса на один оборот колеса.
      Надо из этих импульсов накапливать циферку и передавать периодически.
      В наличии всякие модели Teltonika. В данном случае машинка катается с трекером Teltonika FMA110
      http://monitoring.wialon.by показывает последнее значение с огромным количеством пропусков что-то бесполезное насчитывает.
      Что почитать?
      Куда копать?
      Какие ключевые слова?
      TRIP ? LLS ? хрень какая-нибудь?
      • Teltonika
      217
      Teltonika
      Re: Teltonika
      artem265 Аналоговый вход io_9 показывает не суммы каких то импульсов, а напряжение на входе в данный конкретный момент времени, когда сообщение записывается. Т.е. на вашем скриншоте в момент опроса входов и формирования сообщения, на входе было 6 вольт без всяких подсчетов и суммирования.
      Для подсчета импульсов необходим дискретный вход с возможностью подсчета импульсов. Вроде как в fma110 не умеет считать импульсы, нужна более функциональная модель (типа 5300, 6320, может быть другие, ищите в мануале impulse counter, используемый для расходомеров).
      Teltonika
      (13/02/2018 09:54:20 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      Для подсчета импульсов необходим дискретный вход с возможностью подсчета импульсов. Вроде как в fma110 не умеет считать импульсы, нужна более функциональная модель (типа 5300, 6320, может быть другие).
      Возможно ошибся с io-9
      Да. Я там еще уровень топлива буду считать.
      Не суть
      Как средствами трекера накапливать? Что читать?
      Хорошо есть ящики FMB630 я так и думал что подбирать прийдется.
      Заменить не вопрос. Согласно официальному сервису WV 3 часа. wink
      Что читать? :-?
      219
      Teltonika
      Re: Teltonika
      artem265 * не обязательно 6320, т.к. это самая дорогая и продвинутая модель. возможно есть более дешевые модели с подобным функционалом.
      На примере 6320
      https://teltonika.lt/main/wp-content/up … _V1_25.pdf  стр. 21
      Подключаете как расходомер к прямому потоку, DIN3. Если на DIN4 не будет импульсов, на выходе  будет количество ваших импульсов.
      Длс серии FM мы этот параметр передаем как counter1. Для FMA/FMB -- вы сыром виде io_76
      В данных параметрах приходит значение (количество импульсов) между двумя точками. Потом в Wialon можно суммировать, делить, умножать без проблем. Ничего не должно теряться.
      Teltonika
      (13/02/2018 10:27:42 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      На примере 6320
      Хорошо. Понятно можно поставить FMB630 и с DIN3 накапливать импульсы не от датчика солярки, а импульсы от датчика оборотов коробки.
      А вот в FMA110 вижу такое:
      Сейчас машинка бегает с FMA110
      Импульсы с коробки  видим
      Прошить трекер не вопрос
      Что это за механизм Сценарии? Одометры? Суточные пробеги? сНакоплением? с Включением от движения от GPS? и Ключа зажигания?
      Эта логика работает?
      • Teltonika
      • Teltonika
      • Teltonika
      221
      Teltonika
      Re: Teltonika
      artem265 Это детектор поездок  и счетчик пробега по GPS или каншине. Скорее всего по каншине, т.к. единственный параметр trip distance по протоколу это 134, и расположен он в разделе LVCan
      on change значит что состояние параметра будет приходить не во всех сообщениях, а только тогда, когда меняется (для DIN такое делать не рекомендую).
      В FMA110 нет счетчика импульсов. На DIN вы скорее всего видите только 2 состояния -- 1 или 0. Значение счетчика должно приходить в параметре fuel counter, которого по протоколу 110 нет
      Teltonika
      (13/02/2018 13:18:15 отредактировано ex13)
      Re: Teltonika
      smallvillepro пишет:
      Удаленно обновлю терминалы фирмы Teltonika 1х, 2х, 3х, 4х, FMA1, FMA2, FMB001, FMB010, FMB100, FMB110, FMB120, FMB120, FMB122, FMB125, FMB630, FMB900, FMB920, FMB962, FMB964 с помощью программного обеспечения Teltonika FOTA.
      Условием удаленного обновления является прием и отправка СМС-сообщений сим-картой, установленной в терминале.
      Контакты: ХХХ
      Уважаемый, ты ошибся разделом. Не стоит спамить в темах, для этого не предназначенных.
      223
      Teltonika
      (13/02/2018 14:39:52 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      .. Это детектор поездок  и счетчик пробега по GPS или каншине...
      Спасибо. Так и думал
      Так и будем на жигуленке LADA LARGUS + FMA110 + резистор из бака
      1.пробег по GPS считать
      2.бензин на приборной панели c 24 pin аналогом AIN1 считывать
      Все хорошо на модном свежем  жигуленке smile
      Трекерочек малюсенький
      на 20см проводочках
      за комбинацией приборов все вычитывает
      на кожух воздушный всовывается и забывается
      224
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Ребят, надо прошить срочно через ФОТА несколько штук 4100. Конфигурационный файл должен быть в формате *.bin. У кого есть конфигуратор, позваляющий сохранить в нужном формате?
      Если у кого есть, скиньте на мыл (aleksandr.sharko1@gmail.com).
      У тельтоники праздники, на работе будут только в понедельник, прошить нужно до понедельника.
      225
      Teltonika
      Re: Teltonika
      кто нибудь уже перепрошивал через ФОТА?
      расскажите как можно это сделать? сама прога есть но не обновляется
      есть ли смс команды как это сделать???
