Navtelecom SMART
Re: Navtelecom SMART
на ЖСМ помехи появляются от каких нить приборов при включении зажигания (на них приходит питание и соответственно создаются помехи)....ЖПС же ловит и записывает в память....
Navtelecom SMART
Позвоните на трекер как с зажиганием включенным,(будет ли абонент доступен) так и с выключенным.(раз передает-доступен).....
Navtelecom SMART
qwerty16 пишет:
я не могу позвонить на симку у которой отключена голосовая связь. Я же говорю, полностью отключается модем при включении зажигания, даже смс не принимает и тем более не отправляет ничего в ответ. Как только зажигание отключается, сразу принимает смс и спокойно обрабатывает. До этого ведь 2 года терминал работал нормально если не принимать в расчет ситуацию со спутником из-за которого собственно и прошивали, питание с зажиганием сами по себе в этот момент тоже не переподключились. Всякого рода фильтрации по акселерометрам, зажиганиям, движениям, переворачиваниям, взлетом в космос, перегрузок в 4 маха отключены. Он просто должен тупо постоянно биться на сервер и ловить связь, но нет, он работает теперь как черный ящик и никто не знает где он пока не выключит зажигание и это произошло после смены прошивки, и только потом я уже ему поотключал все что возможно.
Navtelecom SMART
...раз жпс пишет -питание приходит.
через личный кабинет или 0890 (мтс) нельзя настройки изменить?
Navtelecom SMART
....у смарта смской отключить вход зажигания когда он на связи? Не?
Navtelecom SMART
qwerty16 пишет:
вот это хорошая идея попробовать, но только не смс а через удаленку конфигуратором поковыряюсь, может еще что найду
Navtelecom SMART
.....удачи. и я конечно х.з. но в Вашем случае я бы сеть не автоматически а именно под симку что в трекере настроил (дую на воду скорее всего).
Navtelecom SMART
qwerty16 пишет:
сеть под симку настроена
Navtelecom SMART
Коллеги приветствую, подскажите, есть ли возможность передавать на сервер  или хотя бы увидеть в конфигураторе СМАРТа информацию о внутренней частоте генератора ДУТ RS485 , в частности эскорт 100.
И по смс команде для конфигурации ДУТ эскорт подключенного по рс4585  можно ли как то сдвинуть точки калибровки ДУТ ?
Navtelecom SMART
sonar пишет:
Нет.
Александр Иванов,
Navtelecom SMART
sonar пишет:
У Эскорта есть инструкция, спросите у ТП - если не получилось. По цифровым нормально работает в связке Сигнал или Смарт + ДУТ Эскорт. Вроде все команды можно отправлять, мы по жпрс юзаем.
Navtelecom SMART
swm пишет:
Ок, спасибо, запросим информацию у производителя.
Navtelecom SMART
Здравствуйте smart2333 не выходит на связь лог прикрепил. В логе GPS пишет Навигация не валидная.
Иконка вложений SMART2333 НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ 12.28 Кб, файл был скачан 932 раз(а)
Navtelecom SMART
Здравствуйте, ksa.sergey!
Просим Вас обратиться по данному вопросу в техническую службу по следующим контактам:
тел. +7 499 213-0490 (доб. 1), +7 926 052-0096, e-mail: support@navtelecom.ru
При оформлении письма прикрепите, пожалуйста, отладочный лог GSM.
Для предоставления отладочных логов, необходимо:
1. Подключить устройство к конфигуратору по USB (удаленно логи снять нельзя).
Просмотрите прикрепленное изображение под названием: Шаг 1.
2. Открыть меню "Дополнительно".
Просмотрите прикрепленное изображение под названием: Шаг 2.
3. Перезагрузите устройство (если необходимо) и дождитесь его переподключения к конфигуратору.
4. Откройте окно логов и далее следуйте рекомендациям на скриншоте.
Просмотрите прикрепленное изображение под названием: Шаг 3.
Заранее спасибо!
Отличного пятничного настроения! smile
ksa.sergey пишет:
  • Navtelecom SMART
  • Navtelecom SMART
  • Navtelecom SMART
Компания ООО "Навтелеком", Ведущий специалист Шишакова Анна
Tel.: +7 (499) 430-10-90 доб.8, 8 (800) 505-81-39
Email: anna.sh@navtelecom.ru
Navtelecom SMART
Кто-то сталкивался с проблемой подключения SMART S-2333 к WialonPro?
У созданного объекта указываем тип Navtelecom SMART
В Уникальный ID вносим IMEI, кот. копипастим из конфигуратора NTC Configurator v.2.7.3
Прошивка на блоке новейшая Версия: 9.01.40
При нажатии кнопки в конфигураторе "Проверить" связь с сервером, в ответ получаем, что связь с сервером установлена.
При всем при этом на сервере не arcbhetncz даже подключений такого устройства в списке подключенных онлайн устройств. В логах сервера ни одной записи про данное устройство или же его тип. В самом объекте так же ни одного сообщения.
В чем может быть проблема?
Navtelecom SMART
Bum пишет:
Можно предположить что в настройках протокола Flex не настроено что то к передачи из параметров связанных с навигацией.
Высота например или еще что то, А может в настройках смарта в поле идентификатор какое то число стоит, и он пытается на сервер отправить именно его а сервер ждет имей.
Navtelecom SMART
Bum, здравствуйте!
Вам лучше написать в техническую поддержку: тел. +7 499 213-0490 (доб. 1), +7 926 052-0096, e-mail: support@navtelecom.ru
Наши специалисты посмотрят настройки в Вашем блоке, протокол передачи данных.
Заранее спасибо!
Всех благ!
Bum пишет:
Navtelecom SMART
Там изначально был 0. Я устанавливал там 12345, и на сервере вместо IMEI прописывал эти же цифры. Так же безрезультатно...
sonar пишет:
Bum пишет:
Navtelecom SMART
Bum, здравствуйте!
Прошу Вас выслать на почту конфигурационный файл с настройками прибора. Почта: anna.sh@navtelecom.ru, support@navtelecom.ru
IMEI состоит из 15 цифр, его и необходимо в Wialon прописывать при создании объекта.
Заранее спасибо!
Bum пишет:
sonar пишет:
Bum пишет:
Navtelecom SMART
anna.sh пишет:
Bum, здравствуйте!
Заранее спасибо!
Выслал.
Прописывал именно IMEI. Просто при попытках вывести прибор на связь, экспериментировал и с другими вариантами ID, после неудач возвращал назад IMEI
Navtelecom SMART
Не указано в описании Виалон какой протокол поддерживает Виалон с прибором Смарт-2333 ?
Navtelecom SMART
24Glonass Все доступные в настройках прибора до flex3 (по идее, flex3 и не должно быть в старых смартах)
flex3 работает по типу 24xx
Navtelecom SMART
Bum пишет:
Добрый вечер. В Wialon Pro выбираем тип оборудования Navtelecom Signal S-2551 (так как данное оборудование там уже прописано в устройствах и добавлять ничего не требуется) порт в Navtelecom SMART прописываем 20740. Уже больше года устройства работают, и с данным подключением проблем не возникало.
Navtelecom SMART
Здравствуйте.возможно ли в Смарт 2333 реализовать функцию автозапуска двигателя?если возможно то не подскажите как?
anna.sh пишет:
Дорогие форумчане, во вложении 6 конфигураций для трекеров Смарт и Сигнал, которые были созданы в новой версии конфигуратора версии 2.5.3. Если Вы будете использовать данные конфигурационные файлы, просим Вас установить эту версию конфигуратора. Ее Вы можете скачать с сайта по ссылке: http://navtelecom.ru/programmnoe-obespe … or-v-2-5-3
1.    S-2333_NTC_BASE_MIN - Базовая конфигурация для S-2333 для экономии трафика
2.    S-2333_NTC_BASE - Базовая конфигурация для S-2333 рекомендуемая (оптимальное соотношение трафик/подробный трек)
3.    S-2333_NTC_BASE_MAX - Базовая конфигурация для S-2333 для подробного трека
4.    S-2551_NTC_BASE_MIN - Базовая конфигурация для S-2551 для экономии трафика
5.    S-2551_NTC_BASE - Базовая конфигурация для S-2551 рекомендуемая (оптимальное соотношение трафик/подробный трек)
6.    S-2551_NTC_BASE_MAX - Базовая конфигурация для S-2551 для подробного трека
Во вложении набор базовых конфигурационных файлов для устройств Сигнал и Смарт. В этих файлах приведены настройки для 3-х случаев:
1.    Для прорисовки грубого трека (файлы "..._BASE_MIN.xml"). При таких настройках количество сообщений от устройства значительно сокращается, что приводит к грубой прорисовке трека, но позволяет существенно сэкономить трафик GPRS для устройств, установленных на ТС, которые совершают длительные поездки.
2.    Для прорисовки трека оптимального качества (по нашему мнению) (файлы "..._BASE.xml"). Рекомендуемая конфигурация. При таких настройках количество сообщений возрастает по сравнению с количеством сообщений, которое будет формировать устройство с конфигурационным файлом "..._BASE_MIN.xml", однако прорисовка трека будет достаточно подробной, чтобы повороты на углы 90* не "срезались".
3.    Для прорисовки подробного трека (файлы "..._BASE_MAX.xml"). При таких настройках расход трафика будет намного выше по сравнению с расходом, который может быть получен при использовании конфигураций "..._BASE_MIN.xml" и "..._BASE.xml", но такая конфигурация позволит довольно точно прорисовывать развороты или повороты на углы более 90*.
Приложенные конфигурации "..._BASE_MIN.xml" и "..._BASE_MAX.xml" не являются самой грубой и самой подробной. Эти файлы следует воспринимать как наши рекомендации и шаблоны для создания своих конфигураций, максимально удовлетворяющих требованиям конкретной задачи или требованиям задач, стоящих перед компанией.
Также прилагаем файл с рекомендациями для изменения подробности прорисовки трека.
На все возникающие вопросы мы будем рады ответить! Просим обращаться к специалистам технической поддержки по следующим контактам: тел. +7 499 213-0490 (доб. 1), +7 926 052-0096, e-mail: support@navtelecom.ru
Дорогие форумчане, хочу обратить Ваше внимание на отзыв Бейфуса Алексея, где Вы можете просмотреть качественно прорисованный трек, в том числе и углы на поворотах. Желаем Вам удачи во всех начинаниях!
Navtelecom SMART
mitrich131, приветствуем!
Встроенной логики работы с функцией автозапуска двигателя в трекере Смарт S-2333А нет. Возможно у Вас получится, поработав с вкладкой в конфигураторе Выходные линии.
mitrich131 пишет:
anna.sh пишет:
