Navtelecom SMART
Re: Navtelecom SMART
на ЖСМ помехи появляются от каких нить приборов при включении зажигания (на них приходит питание и соответственно создаются помехи)....ЖПС же ловит и записывает в память....
Navtelecom SMART
Позвоните на трекер как с зажиганием включенным,(будет ли абонент доступен) так и с выключенным.(раз передает-доступен).....
Navtelecom SMART
я не могу позвонить на симку у которой отключена голосовая связь. Я же говорю, полностью отключается модем при включении зажигания, даже смс не принимает и тем более не отправляет ничего в ответ. Как только зажигание отключается, сразу принимает смс и спокойно обрабатывает. До этого ведь 2 года терминал работал нормально если не принимать в расчет ситуацию со спутником из-за которого собственно и прошивали, питание с зажиганием сами по себе в этот момент тоже не переподключились. Всякого рода фильтрации по акселерометрам, зажиганиям, движениям, переворачиваниям, взлетом в космос, перегрузок в 4 маха отключены. Он просто должен тупо постоянно биться на сервер и ловить связь, но нет, он работает теперь как черный ящик и никто не знает где он пока не выключит зажигание и это произошло после смены прошивки, и только потом я уже ему поотключал все что возможно.
Navtelecom SMART
...раз жпс пишет -питание приходит.
через личный кабинет или 0890 (мтс) нельзя настройки изменить?
Navtelecom SMART
....у смарта смской отключить вход зажигания когда он на связи? Не?
Navtelecom SMART
вот это хорошая идея попробовать, но только не смс а через удаленку конфигуратором поковыряюсь, может еще что найду
Navtelecom SMART
.....удачи. и я конечно х.з. но в Вашем случае я бы сеть не автоматически а именно под симку что в трекере настроил (дую на воду скорее всего).
Navtelecom SMART
сеть под симку настроена
Navtelecom SMART
Коллеги приветствую, подскажите, есть ли возможность передавать на сервер  или хотя бы увидеть в конфигураторе СМАРТа информацию о внутренней частоте генератора ДУТ RS485 , в частности эскорт 100.
И по смс команде для конфигурации ДУТ эскорт подключенного по рс4585  можно ли как то сдвинуть точки калибровки ДУТ ?
Navtelecom SMART
Нет.
Александр Иванов,
Navtelecom SMART
У Эскорта есть инструкция, спросите у ТП - если не получилось. По цифровым нормально работает в связке Сигнал или Смарт + ДУТ Эскорт. Вроде все команды можно отправлять, мы по жпрс юзаем.
Navtelecom SMART
Ок, спасибо, запросим информацию у производителя.
Navtelecom SMART
Здравствуйте smart2333 не выходит на связь лог прикрепил. В логе GPS пишет Навигация не валидная.
Navtelecom SMART
Здравствуйте, ksa.sergey!
Просим Вас обратиться по данному вопросу в техническую службу по следующим контактам:
тел. +7 499 213-0490 (доб. 1), +7 926 052-0096, e-mail: support@navtelecom.ru
При оформлении письма прикрепите, пожалуйста, отладочный лог GSM.
Для предоставления отладочных логов, необходимо:
1. Подключить устройство к конфигуратору по USB (удаленно логи снять нельзя).
Просмотрите прикрепленное изображение под названием: Шаг 1.
2. Открыть меню "Дополнительно".
Просмотрите прикрепленное изображение под названием: Шаг 2.
3. Перезагрузите устройство (если необходимо) и дождитесь его переподключения к конфигуратору.
4. Откройте окно логов и далее следуйте рекомендациям на скриншоте.
Просмотрите прикрепленное изображение под названием: Шаг 3.
Заранее спасибо!
Отличного пятничного настроения! smile
  • Navtelecom SMART
  • Navtelecom SMART
  • Navtelecom SMART
Компания ООО "Навтелеком", Ведущий специалист Шишакова Анна
Tel.: +7 (499) 430-10-90 доб.8, 8 (800) 505-81-39
Email: anna.sh@navtelecom.ru
Navtelecom SMART
Кто-то сталкивался с проблемой подключения SMART S-2333 к WialonPro?
У созданного объекта указываем тип Navtelecom SMART
В Уникальный ID вносим IMEI, кот. копипастим из конфигуратора NTC Configurator v.2.7.3
Прошивка на блоке новейшая Версия: 9.01.40
При нажатии кнопки в конфигураторе "Проверить" связь с сервером, в ответ получаем, что связь с сервером установлена.
При всем при этом на сервере не arcbhetncz даже подключений такого устройства в списке подключенных онлайн устройств. В логах сервера ни одной записи про данное устройство или же его тип. В самом объекте так же ни одного сообщения.
В чем может быть проблема?
Navtelecom SMART
Можно предположить что в настройках протокола Flex не настроено что то к передачи из параметров связанных с навигацией.
Высота например или еще что то, А может в настройках смарта в поле идентификатор какое то число стоит, и он пытается на сервер отправить именно его а сервер ждет имей.
Navtelecom SMART
Bum, здравствуйте!
Вам лучше написать в техническую поддержку: тел. +7 499 213-0490 (доб. 1), +7 926 052-0096, e-mail: support@navtelecom.ru
Наши специалисты посмотрят настройки в Вашем блоке, протокол передачи данных.
Заранее спасибо!
Всех благ!
Navtelecom SMART
Там изначально был 0. Я устанавливал там 12345, и на сервере вместо IMEI прописывал эти же цифры. Так же безрезультатно...
Navtelecom SMART
Bum, здравствуйте!
Прошу Вас выслать на почту конфигурационный файл с настройками прибора. Почта: anna.sh@navtelecom.ru, support@navtelecom.ru
IMEI состоит из 15 цифр, его и необходимо в Wialon прописывать при создании объекта.
Заранее спасибо!
Navtelecom SMART
anna.sh wrote:
Bum, здравствуйте!
Заранее спасибо!
Выслал.
Прописывал именно IMEI. Просто при попытках вывести прибор на связь, экспериментировал и с другими вариантами ID, после неудач возвращал назад IMEI
Navtelecom SMART
Не указано в описании Виалон какой протокол поддерживает Виалон с прибором Смарт-2333 ?
Navtelecom SMART
24Glonass Все доступные в настройках прибора до flex3 (по идее, flex3 и не должно быть в старых смартах)
flex3 работает по типу 24xx
Navtelecom SMART
Добрый вечер. В Wialon Pro выбираем тип оборудования Navtelecom Signal S-2551 (так как данное оборудование там уже прописано в устройствах и добавлять ничего не требуется) порт в Navtelecom SMART прописываем 20740. Уже больше года устройства работают, и с данным подключением проблем не возникало.
Navtelecom SMART
Здравствуйте.возможно ли в Смарт 2333 реализовать функцию автозапуска двигателя?если возможно то не подскажите как?
anna.sh wrote:
Дорогие форумчане, во вложении 6 конфигураций для трекеров Смарт и Сигнал, которые были созданы в новой версии конфигуратора версии 2.5.3. Если Вы будете использовать данные конфигурационные файлы, просим Вас установить эту версию конфигуратора. Ее Вы можете скачать с сайта по ссылке: http://navtelecom.ru/programmnoe-obespe … or-v-2-5-3
1.    S-2333_NTC_BASE_MIN - Базовая конфигурация для S-2333 для экономии трафика
2.    S-2333_NTC_BASE - Базовая конфигурация для S-2333 рекомендуемая (оптимальное соотношение трафик/подробный трек)
3.    S-2333_NTC_BASE_MAX - Базовая конфигурация для S-2333 для подробного трека
4.    S-2551_NTC_BASE_MIN - Базовая конфигурация для S-2551 для экономии трафика
5.    S-2551_NTC_BASE - Базовая конфигурация для S-2551 рекомендуемая (оптимальное соотношение трафик/подробный трек)
6.    S-2551_NTC_BASE_MAX - Базовая конфигурация для S-2551 для подробного трека
Во вложении набор базовых конфигурационных файлов для устройств Сигнал и Смарт. В этих файлах приведены настройки для 3-х случаев:
1.    Для прорисовки грубого трека (файлы "..._BASE_MIN.xml"). При таких настройках количество сообщений от устройства значительно сокращается, что приводит к грубой прорисовке трека, но позволяет существенно сэкономить трафик GPRS для устройств, установленных на ТС, которые совершают длительные поездки.
2.    Для прорисовки трека оптимального качества (по нашему мнению) (файлы "..._BASE.xml"). Рекомендуемая конфигурация. При таких настройках количество сообщений возрастает по сравнению с количеством сообщений, которое будет формировать устройство с конфигурационным файлом "..._BASE_MIN.xml", однако прорисовка трека будет достаточно подробной, чтобы повороты на углы 90* не "срезались".
3.    Для прорисовки подробного трека (файлы "..._BASE_MAX.xml"). При таких настройках расход трафика будет намного выше по сравнению с расходом, который может быть получен при использовании конфигураций "..._BASE_MIN.xml" и "..._BASE.xml", но такая конфигурация позволит довольно точно прорисовывать развороты или повороты на углы более 90*.
Приложенные конфигурации "..._BASE_MIN.xml" и "..._BASE_MAX.xml" не являются самой грубой и самой подробной. Эти файлы следует воспринимать как наши рекомендации и шаблоны для создания своих конфигураций, максимально удовлетворяющих требованиям конкретной задачи или требованиям задач, стоящих перед компанией.
Также прилагаем файл с рекомендациями для изменения подробности прорисовки трека.
На все возникающие вопросы мы будем рады ответить! Просим обращаться к специалистам технической поддержки по следующим контактам: тел. +7 499 213-0490 (доб. 1), +7 926 052-0096, e-mail: support@navtelecom.ru
Дорогие форумчане, хочу обратить Ваше внимание на отзыв Бейфуса Алексея, где Вы можете просмотреть качественно прорисованный трек, в том числе и углы на поворотах. Желаем Вам удачи во всех начинаниях!
Navtelecom SMART
mitrich131, приветствуем!
Встроенной логики работы с функцией автозапуска двигателя в трекере Смарт S-2333А нет. Возможно у Вас получится, поработав с вкладкой в конфигураторе Выходные линии.
