526
Autoscan GPS (Микролайн)
Re: Autoscan GPS (Микролайн)
vivaschuk пишет:
00:04:31 >>> Ошибка 1 Соб=17 Адр=6575 Арг=0
00:04:31 >>> Деление на ноль
что это он?
Это все хорошо
527
vivaschuk пишет:
Прострелы есть.
Правда это без команды #P181=0. Только прочёл про неё. Да и сейчас поеду проверять.
А100 блок. И есть ли прошивка для этого блока свежая? vivaschuk@mail.ru
подключил старый автоскан трек- показывает нормально. а с а-серией есть траблы.
528
Друзья мои, вообщем такие дела. Один автоскан А100 (тот который с внутренними антеннами) настроить получилось и теперь он шлёт прекрасные данные. Отличные треки. А вот попался у того же человека А200 (выносные антенны) и работает он совсем сносно. Отбивается утром, потом у завода и на разгрузке. Остальное время блок на связи, но точек с координатами,скоростью и вектором не шлёт,про остальное вообще не говорю. Т.е. треков нету. На смс не особо и отвечает. Т.е. команды #P180? он принимает и отвечает,а на такие как GADR? к примеру он молчит зараза. Зато на виалоне на всё отвечает. И как его перевести на автоскановское ПО чё то не понял. Программу себе на компьютер поставил. И всё,тупик.
529
(09/04/2018 07:39:39 отредактировано opl)
Для перевода из виалона в ПО автоскан:
1. командой LOGPAS? -проверяем какой логин и пароль в А200, создаем такую же базу на сервере ПО Автоскан
2. командой GADR? - проверяем какой номер в А200  и добавляем устройство с таким же номером себе в ПО Автоскан
3. далее из виалона или по СМС отправляем команды в А200:
IPA=server.auto-scan.ru
IPP=51100
#P150=0
save_setup
ReStarT
А200 через пару минут должен появиться в ПО автоскан
530
(09/04/2018 08:01:04 отредактировано opl)
Далее можно заставить работать А200 одновременнно в виалон и в ПО Автоскан,
в этом случае А200 выгружает накопленную информацию по протоколу ЕГТС на виалон , затем отключается и возвращается на основной  сервер Автсокан, там выгружает память и так по циклу.
Сперва создаем в виалоне объект с протоколом EGTS, ID объекта  = IMEI  терминала А200
Далее настраиваем  терминал  А200 для работы  на 2 сервера, для этого  нужно отправить (по СМС, из терминала в ПО Автоскан или через конфигуратор) следующие команды:
#P246 = 1 - только так, с другими значениями не гарантирована корректная работа
#P247 =120  (значение  в секундах,  например 120 сек, терминал А200 будет держать связь 120 секунд с сервером ЕГТС, а по истечении времени 120 сек, отключаться и уходить обратно на основной сервер на 1 минуту)
#P248=193.193.165.165 (IP адрес сервера ЕГТС, в данном случае виалон)
#P249=20629  (номер порта на  сервере ЕГТС, для виалон 20629)
save_setup
#P244=1 - включение работы на два сервера (#P244=0 - вЫключение работы на два сервера)
save_setup
ReStarT
531
Добрый день коллеги. Как перевести А200 чтобы он передавал данные только в ЕГТС?. Спасибо
532
только в ЕГТС не получится, не предусмотрено прошивкой.
Пусть шлет на родной сервер, и параллельно по ЕГТС, в чем проблема?
533
всемм привет.  подскажите, кто подключал на автоскан трек  аналоговый ДУТ?  что где и как выставить?
534
Автоскан Трек это который с 4-х контактным разъемом, у него задействовано 4 контакта
- плюс
- минус
- линия к-лайн (для ДУТа по к-лайн или для конфигурирования если сдох USB)
- доп.вход №3 желтый (настраиваемый в конфигураторе вход, если его сделать аналоговым то ДУТ подключать с диапазоном выходного сигнала только 0...4,8 Вольт)
535
вроде как есть вариант распаять вход на плату. попробую сравнить ТРЕК и Регистратор между собой.
536
отличия по входу дут- вижу только в отсутствующем резисторе....попробую перепаять
537
Именно так и есть, впаивай резистор номиналом как на полном автоскане и получишь рабочий вход
мы так давно делаем, когда нет в наличии полных автосканов.
Купили набор резисторов в магазине радиодеталей нужного номинала и впаивали.
538
Предстоит перенастроить автоскан А100 на виалон
Поделитесь пожалуйста конфигуратор
Admin@school334.ru
Заранее всем спасибо.
installationservice.ru - услуги по монтажу оборудования, качественно и в срок
539
opl пишет:
интересно а такое решение по входу  цифровому на датчик температуры сработает?
540
(20/06/2018 12:21:56 отредактировано comealone)
Не сохраняет настройки по ЕГТС, кто-то сталкивался с проблемой?
есть у кого прошивка на а-200?(стоит версия 205)
  • Autoscan GPS (Микролайн)
541
(20/06/2018 14:59:16 отредактировано opl)
comealone пишет:
Обновляй прошивку на последнюю все будет работать. Перед прошивкой сперва посмотри версию аппаратную HV107 или HV109 и после этого выбирай соотвествующую прошивку
И еще, не забываем, что EGTS работает хитро, через заднее место. Может он и работает, просто ты этого не видишь smile) Но прошивку обнови сперва.
Иконка вложений A200_HV107_S321_P2.21 при пропадании сутников.ZIP 178.28 Кб, файл был скачан 467 раз(а)
Иконка вложений A200_HV109_S321_P2.21 при пропадании спутников.ZIP 199.18 Кб, файл был скачан 488 раз(а)
542
всем привет. наконец то разрабы начали шевелиться в сторону добавления сторонних приборов. Я еще пару лет назад склонял их, но был послан. Кто уже пробовал подключить?
543
rvgu пишет:
Сигнал 2551 с цифровым ДУТ
544
(28/08/2018 15:27:13 отредактировано opl)
Добавили поддержку Телтоника, Навтелеком,  Аруснави, Галилео, Wialon Combine по которому работают в  том числе приборы Mielta и GlonassSoft.
545
opl пишет:
добавили пол дела, а вот как настроить и прописать
546
всем доброго дня.
подскажите как правильно ативировать и на какой провод - автоскан регистратор - для второго ДУТ.
547
какой регистратор?
548
автоскан регистратор  типа такого только полностью распаян https://www.google.com.ua/url?sa=i& … 2685777835
549
Второй ДУТ не получится
550
nikgps пишет:
че это не получится, читаю мануал- все ок. на фото я привел фото автоскан трек. он с тремя проводами, на него не получится, а вот автоскан регистратор- там куча проводов.
