901
AT65i
Re: AT65i
neznal4tonapisat
По серверам: их много и там разные буквы, большую часть делаем мы; обычно мы сервера не ставим - мы поддерживаем сервера, службы, блоки, базы и всю работу системы. Поручителей нет - мы этим не занимаемся; число компаний, которым мы помогли постоянно растёт - думаю многие просто скажут "все работает, как и договаривались". Если Вам что-то интересно пишите в личку.
902
AT65i
Re: AT65i
За тестовой прошивкой к Wialon для АТ65 прошу в ЛС.
Теперь всё ясно. Кроме сути вопроса...
903
AT65i
Re: AT65i
Кто желает поучаствовать в тесте прошивки для АТ10: прошу в лс.
904
AT65i
Re: AT65i
Доброе время суток! Подскажите как решить проблему по АТ-65 и АТ-10!
1) АТ-65 подключаю через  кабель к ПК, запускаю терминал Comconsol2. Порт все видеть, выбираю порт, вкл питание, все в терминале нечего не происходит, блок нечего не выводит и не принимает! Что можно сделать? Какие меры предпринять!?  Скорость порта менял, не помогло! Когда прибор просто ставишь на стенд с ФЛМ ДУТ, (завожу в АТ админ) блок на связь (GPSR) выходит, но не видит ДУТ (рабочий). настройки стоят FULL_P.
2) Другой блок АТ-65 в терминале команды принимает, прошивка садиться, но такая же проблема ДУТ не видет! Настройки так же  FULL_P, и подскажите пожалуйста после прошивки все должно сбрасываться!? (раньше не замечал этого)  Пример: FULL_P на ENT_P? или так же  должно оставаться FULL_P!?
3) АТ-10, к ПК подключается, все определяется, но прошивка загружается быстро и после ее загрузки нечего не происходит и не выводит результат прошивки
905
AT65i
(15/10/2018 09:30:58 отредактировано swm)
Re: AT65i
and12014 пишет:
1) если всё верно с настройками, и ДУТ исправен, то, возможно, неисправен порт в блоке - сдайте его в ремонт;
2) после прошивки обычно всё сбрасывается, и назначение должно быть ENT, но иногда вроде бы остается
3) если у вас другие блоки прошиваются в тех же условиях - блок в ремонт.
906
AT65i
Re: AT65i
swm пишет:
and12014 пишет:
От себя добавлю по пункту 2: если Вы прошиваете ту же прошивку, что и была изначально, то настройки останутся. Если новую - стираются.
907
AT65i
Re: AT65i
berestovoid Здравствуйте.Как с вами связаться?
908
AT65i
Re: AT65i
berestovoid пишет:
swm пишет:
and12014 пишет:
Здравствуйте! Написал Вам на почту.
909
AT65i
(27/11/2018 22:20:27 отредактировано aldiz)
Re: AT65i
Здравствуйте форумчане.
От предыдущего владельца авто остался прибор AT65i.
Никакой информации по нему не осталось.
Как с минимальными затратами можно его завести и использовать? Обычный трекинг, без датчиков.
Стоит ли, или проще купить другой?
AT65i
  • AT65i
910
AT65i
Re: AT65i
aldiz пишет:
О Боже, где Вы такой раритет откопали??! Полистайте эту тему с самого начала, возможно прокатит что-то из СМСок. Но маловероятно.
911
AT65i
Re: AT65i
aldiz пишет:
AT65i
Если время много то пробуйте реанимировать) а так проще конечно новый купить
912
AT65i
Re: AT65i
Так то он рабочий.
Вот с софтом мониторинга проблема.
913
AT65i
Re: AT65i
Вышлите в личное сообщение: Симку и подключите пожалуйста, попробуем помочь.
Ибо надо уважать возраст, 2006 год это вообще раритет долгожитель.
914
AT65i
Re: AT65i
zka пишет:
Спасибо за отклик! Сегодня приобрету SIM и отпишусь.
915
AT65i
(28/11/2018 16:09:03 отредактировано berestovoid)
Re: AT65i
Приветствую Вас, форумчане! Давно от меня не было новостей, но вот:
Наконец-то свершилось! Визуальный конфигуратор:)
Предлагаю попробовать забыть навсегда настройку через смс-команды и перейти на Виалон smile
Всем желающим - в личку.
  • AT65i
916
AT65i
Re: AT65i
berestovoid пишет:
Эхх... на годик бы пораньше
917
AT65i
Re: AT65i
berestovoid
пришлите на info@glonass58.ru
ООО "Пенза-Глонасс"
Спутниковый мониторинг подвижных объектов. г. Пенза.
918
AT65i
Re: AT65i
Вопрос к специалистам по автотрекеру.
Теоретически прибор АТ10 имеет CAN-интерфейс, а работает ли он с протоколом J1939?
Видны ли эти данные (счетчик расхода топлива, мгновенный расход, обороты, температура) в ПО "Автотрекер Онлайн"  ?
спасибо!
eurosenstelematics.com
919
AT65i
(18/01/2019 08:19:43 отредактировано berestovoid)
Re: AT65i
И снова здравствуйте!
Последнее время меня часто спрашивают про правильность настройки команды masklog. Объяснить быстро мне еще не удавалось никому (видимо, я плохой учитель), поэтому я сделал мини-программу, чтобы никого не мучить.
Открываете программу, выбираете события, при наступлении которых должны сохраняться пакеты в память прибора. Копируете полученную команду и отправляете прибору, всё просто smile
У тех, кто пользуется моим конфигуратором есть похожий функционал в настройке прибора.
Желаю удачи!
Иконка вложений MaskLog helper.zip 5.87 Кб, файл был скачан 415 раз(а)
920
AT65i
Re: AT65i
Доброго времени суток! АТ10 работает по EGTS?
921
AT65i
Re: AT65i
Boris61 пишет:
Нет
922
AT65i
Re: AT65i
Boris61
АТ-10 работает по егтс, что подтверждается сертификатом соответствия.
Работает давно, для поддержки ЕГТС в 2014 году была сделана спец. прошивка.
923
AT65i
Re: AT65i
zka пишет:
Выложите, пжлста, эту спец. прошивку для народа. Заценим, может - полезно хоть будет. А то мы ее тоже не видели, и не слышали о ней.
924
AT65i
Re: AT65i
swm Может быть где-то и найдем прошивку, но, мы используем серверную ретрансляцию(просто выбираем машины и указываем как и куда данные передавать) для передачи данных по ЕГТС.
Сертификат соответствия 285 приказу у АТ-10 был/есть - значит и прошивка была.
925
AT65i
Re: AT65i
zka пишет:
Угу, мы так же. Просто если бы это было на уровне блока - было бы удобней и надёжней, чем серверная трансляция.
