Re: Много простых вопросов по Wialon системе.
....в бан на отдых отправили?
Есть-ли у Виалон приложение-маяк для Виндовс-фона?
нет, только ios и ондроэд.
Делаю график для частотного датчика температуры, датчик оттарирован парами, нуля в значении нет. При отключении прибора от питания данные по датчику падают в ноль, а прибор работает. При этом это же не должно попадать в график раз в тарировке нуля нет ? А график все равно вниз падает. Как этого избежать?
Выставть нижнюю границу в 1, тогда ниже 1 показывать не будет
Не помогло, все равно график вниз падает. И валидация почему-то к нему не устанавливается. Так бы по внешнему питанию сделал валидацию.
А зачем валидацию?
Вот тут внизу:
https://docs.telepuls.ru/ru/hosting/_med … /calc3.png
верхняя и нижняя границы + галка "применять после расчета"
Странно но почему-то не помогает.. Все равно график резко вниз уходит.
24Glonass
Так а значения где в "границах" ?
Либо пропишите -50 и 100 с галкой "после расчета"
Либо 893 и 1493 без галки
Кто подскажет, почему в статистике не указано изменение по одометру прибора ? По сообщениям одометр меняется. Также заметил что не все стоянки-остановки попали в отчет. Почему?
MyFly,
Согласитесь, по двум скриншотам точную причину определить маловероятно. Надо проверять настройки отчёта, объекта и сообщения от объекта за этот день. Пришлите нам запрос на support@gurtam.com
Детектор остановок в пробках частит. Как этого можно избежать? Можно-ли вообще? Они в списке остановок по 00 секунд. Детектор поездок от 1 км в час стоит, определение поездок по gps-скорость.
Остановка детектируется в случае, когда скорость в сообщении менее минимальной скорости из детектора поездок, но при этом подобная ситуация длится меньше, чем минимальная длительность стоянки.
Избежать этого не удастся, так как ситуация полностью соответствует описанному мной выше алгоритму.
При этом не совсем понятно, для чего вы хотите скрыть данные остановки, хотя они фактически имели место.
Уменьшить количество отображаемых остановок в детализации, которые детектируются в пробках.
Если устроит, можно в отчете настроить фильтрацию остановок от 1 секунды и более.
Соглашусь.
Если вы всё же хотите скрыть часть остановок, которые фактически имели место, то вы можете попробовать применить фильтр по минимальной длительности отображаемых остановок как в таблице, так и для маркеров на карте.
Однако подобняа настройка повлияет не только на остановки в пробках, но и на все остановки в принципе.
Попробовал, почему-то не сильно помогло. Поэкспериментирую еще.
Нужна еще подсказка, как правильно сделать объединенный бак? Есть ТС по 2 ДУТа, надо чтоб отображало как один бак.
Новый датчик создать, в параметре [имя первого датчика]+[имя второго датчика].
Первый и второй могут быть произвольными, новый датчик типа ДУТ. Тарировка вбивается в зависимости от того, как тарировали.
Чаще всего тарируют раздельно, тогда тарировки вбиваются в первый и второй, в новом автоматически будет сумма литров.
Ну и в документации есть Пример-2: https://docs.telepuls.ru/ru/hosting/cms/ … x_operacij
Попробовал как в руководстве. Оценить результаты удаться чуть позднее.
Почему обработанный график не отображает вторую заправку?
Гадание по фотографии, но скорей всего не определилась поездка(и) (отпало зажигание или еще что), т.к. судя по графикам у вас расчет топлива по поездкам, а не по времени.
Подредактировал, стало отображаться, а как в статистику отчета или сам отчет, добавил расход на моточас, объект преимущественно стационарный.
для стационарных логичнее настраивать расчет по времени с соотвествующими нормами расхода.
