Важно! 06 апреля 2019 - проблема с форматом даты GPS
Тема: Важно! 06 апреля 2019 - проблема с форматом даты GPS
Обращаем ваше внимание: формат передачи времени от GPS спутников к приемнику предусматривает передачу номера недели. Переменная, отвечающая за это, ограничена в размере и каждые 19.5 лет (а точнее 1024 недели) происходит переполнение. Из-за этого некоторые трекеры могут начать присылать неверную дату.
Ближайшее подобное событие ожидается 6 апреля 2019 года.
Подробности тут: https://ics-cert.us-cert.gov/sites/defa … S_2019.pdf
По информации из открытых источников, после 2010 года GPS модули должны соответствовать специфиации ICD-200/IS-GPS-200 и проблем возникнуть  не должно. Однако, сказать точно могут только производители конкретных трекеров.
К сожалению, на стороне Wialon заранее технически как-то подготовиться к данному событию не представляется возможным, т.к. мы не можем предсказать, какие трекеры и какие именно значения даты сообщения будут передавать.
Если в парке ваших устройств присутствуют заметно старые приборы, рекомендуем обратиться к представителям производителей и уточнить информацию по данному вопросу. Возможно, проблема может затронуть и  некоторые новые приборы.
_______________________
10.04.2019
Проблема таки затронула значительное число трекеров.
Как и предполагалось, универсальное надежное решение на стороне платформы сделать невозможно!
Некоторые трекеры, кроме даты,  высылают признак невалидности координат. Некоторые трекеры  высылают дату 1999 год, некоторые 2039, некоторые 2099.
Большинство производителей довольно оперативно выпускают обновления прошивок приборов, решающих проблему.
В случае обнаружения массовых проблем по определенному типу оборудования, на стороне Wialon могут быть добавлены точечные "заплатки" (читай  "костыли") только в следующих случаях:
1) Производитель подтверждает, что обновление прошивки не представляется возможным;
2) Мы получаем официальное пояснение от производителя, в каком формате отправляются данные и какие именно действия по корректировке даты/времени сообщения необходимо произвести;
3) Производитель/клиент направляет на наш отладочный сервер пример проблемного прибора и подтверждается эффективность "заплатки"
Окончательное решение по каждому типу устройств будет приниматься индивидуально по совокупности факторов и оценки всех рисков на стороне платформы. Полное восстановление и отсутствие багов не гарантируется
Спасибо за понимание!
17.08.2019
В ночь с 16 на 17 августа 2019 года, для терминалов наступил 2000 или 00 год, что вызвало очередные неисправности в дате сообщений.
Новая волна затронула не меньше, а может и больше терминалов, чем в апреле. А некоторые терминалы поломались по второму разу.
Заплатки на стороне платформы, по-прежнему будут выпускаться по правилам выше.
Re: Важно! 06 апреля 2019 - проблема с форматом даты GPS
kykypy3o пишет:
Есть у кого нибудь проблемы с Autolink именно после 06.04? Машина удаленное и не понятно то ли сам блок то ли глюки.
прошил на 2.79 . лучше стало - но мало спутников 7-8
427
(18/04/2019 07:23:01 отредактировано mastergps)
24Glonass пишет:
Пока все работает плоховато:
-Нависет Гт10, проблемы с пробегом;
-Галилео, на патч-прошивке - режет треки (созванивался с коллегами другими интеграторами такая же беда, часть оживших приборов режет трек);
- Телтоника 4200, - режет треки
На всех 1.8.5 режет треки, после перепрошивки на крайнюю стабильную, теряет связь с сервером. Сoldstаrt не помогает
PROGLONASS.INFO
+79053980515
428
teltonika_support пишет:
Информация по FM11XY приборам:
Прошивки на приборы можете найти здесь:
FM1100
http://teltonika.lt/client/
User: FM11XY_GURTAM
Password: FM11XY_GURTAM
Важно обновить прибор на туже "ветку" прошивки - с 01.XX.YY на 01.XX.ZZ
По другому собьется конфигурация.
На данный момент - готовые большинство прошивок на FM1100, если Вашей прошивки еще нет - свяжитесь с нами через личное сообщения.
Будем постоянно обновлять ссылку.
Также готовая новейшая прошивка для FM1100 - FM11.Ver.01.27.32.Rev.00.
Если Вы используете прошивку выше 01.04.XY версии и если Вы согласны что при обновлении собьется конфигурация - можете обновить прибор на новейшею прошивку.
Но, пожалуйста, обратите внимание что Ваш прибор возможно надо сначала обновить на промежуточною прошивку (FM11.Ver.01.26.01.Rev.99 - FM11YX_device_update_to_01.24.xx_or_newer_firmware_V1.3).
Дополнительно:
Если используете 01.00.XY, 01.01.XY или 01.02.XY - обновляйте на FM11.Ver.01.02.11
Если используете 01.06.XY или 01.07.XY - обновляйте на FM11.Ver.01.07.40.Rev.51
Обновлял fm1100 с прошивки 01.19.13 на 01.21.23. На выходе труп, ситуация такая же как и с обновлением приборов с загрузчиком ниже 1.10, выше прошивки 01.21.17 такие приборы не прошиваются. Придётся через 1wire восстанавливать прибор. Так и было задумано или мне так повезло?
429
mastergps пишет:
24Glonass пишет:
...1.85 норм работают....клиенты не жалуются. Посмотрел 3 шт...трек ровный без разрывов...по 10 -12 спутников.
430
(18/04/2019 13:29:00 отредактировано TK-SK)
HellWood пишет:
По собранной у нас статистике терминалы 2006-2008 годов на приемниках Orcam прекрасно пережили день R.
Устройство GPS, которое соответствует последнему стандарту IS-GPS-200 и получает время
UTC, не должно пострадать от сброса Номера Недели. Однако тесты некоторых GPS-устройств показали, что не все
производители навигационных приемников правильно обрабатывают сброс Номера Недели 6 апреля 2019 года.
Кроме того, приемники некоторых производителей отсчитывают параметр Номера Недели относительно даты,
отличной от 5 января 1980 года. На эти устройства не должен повлиять сброс Номера Недели 6 апреля 2019 года, но
они могут столкнуться с аналогичным событием сброса в будущем. Например, конкретное устройство GPS может
отсчитывать параметр Номера Недели относительно даты создания встроенного программного обеспечения
(прошивки) и может столкнуться с аналогичным событием сброса через 1024 недели после этой даты.
МЕМОРАНДУМ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ОПЕРАТОРОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ GPS
С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ UTC
Предстоящее Событие Сброса Номера Недели Глобальной
Навигационной Системы (GPS)
431
Так что... ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ ))))
432
.... может от старости.... Я давно заметил старые Галики если не трогать работают и работают. А вот если тронул , то пеняй на себя. Помню Лайты, чуть ли не поголовно, после попытки перепрошить на 199 впадали в "гибернацию", то есть не выходили на связь в конфигураторе после этого. А те что не трогали до сих пор катаются с 30 прошивкой
PROGLONASS.INFO
+79053980515
433
народ скиньте рабочую прошивку для Галилео Скай 5
434
mastergps пишет:
Просто галка связи с конфигуратором в них снималась и прибор переставал отправлять данные. Лечится отправкой смс с командой REMOTECONFIG 1.
435
TK-SK пишет:
Думаете стоит начать бояться,что при следующем переходе 1024/1 блоки перестанут работать?
436
TK-SK пишет:
не хватало в сообщении smile
Иконка вложений Rington_Smeh_Mogilschika (qmusic.me).mp3 86.02 Кб, файл был скачан 818 раз(а)
437
7_slov, конфигуратор последний скачай с 7gis.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
438
Сибирь пишет:
kykypy3o пишет:
Тоже обновили смс командой, иногда даже 10 спутников есть, но стал летать,  из разряда 6-8 точек за весь день. До этого треки были адекватные
439
(22/04/2019 12:33:35 отредактировано Gde24)
По телтонике 1100, Евромобайл предоставил "нормальную" прошивку 1.02.11 .В гугле по ссылке можете скачать: https://drive.google.com/file/d/1D6CBCg … sp=sharing
440
(22/04/2019 14:02:26 отредактировано HellWood)
TK-SK пишет:
HellWood пишет:
Если кто-то проводил какие-то серьезные тесты с эмуляцией сигналов от спутников "из будущего", неплохо бы более конкретно написать о каких именно приемниках или хотя бы производителях идёт речь. Кто эти производители, которые "неправильно обрабатывают"? uBlox? SimCom, Quectel?
Имя, сестра, назови имя (С)
441
(22/04/2019 21:03:00 отредактировано alex2103)
HellWood пишет:
TK-SK пишет:
HellWood пишет:
"Старые" Telit (ge863-gps) дату считают правильно, но координаты не видят. После обновления прошивки модуля начинают работать нормально.
"Средние" Telit (JN3)  дату считают правильно, но периодически летают километров на 100-300.
"Новые" Telit (SL869L-V2) работают нормально.
Simcom SIM28ML работали и работают нормально.
Quectel L70RL работали и работают нормально.
442
Доброе утро! Кто-нибудь поднимал ASC с 52-53 ми прошивками? Я уже 3 убил... хотя все по мануалу с сайта АПК делаю..
443
Юрий UTK пишет:
Это нормально smile
Баландин Александр
www.gps2010.ru
444
По приемникам от transystem такая картина:
Старые EB-500 дата слетает и в самом приемнике не лечится. Спутники падают до 3-4, но равно через неделю все дружно пришли в норму. 9—10 спутников.
EB-800 и EB-870 нормально
445
(24/04/2019 08:52:13 отредактировано transport.ishim)
Юрий UTK пишет:
ASC 6.5 c прошивкой 0х52 шьются и поднимаются, спутников меньше, но треки более менее вроде бы ровные,  а вот ASC 6 Lite c прошивкой 0х53 после прошивки получают дату 01.01.1970 и не работают, хотя в конфигураторе все хорошо..
а насчет убил  может поможет инфа -  после заливки переходящей 2,255 прошивки нужно поставить новый драйвер, чтобы устройство определялось именно как в инструкции, иначе новый конфигуратор не увидит  терминал
446
ASC 3 с прошивки именно 3.538 кто нибудь смог повысить до 4,6?
Упорно ни по СМС ни командами по GPRS не могу обновить
447
информация от Ruptela
в связи с проблемами одного из навигационных модулей, с 6 апреля наблюдались проблемы в работе некоторых приборов 3-его поколения.
Для устранения проблемы выпущены обновленные прошивки для всех приборов:
FM-Eco3 - https://doc.ruptela.lt/download/attachm … 20pack.zip
FM-Pro3 - https://doc.ruptela.lt/download/attachm … 20pack.zip
FM-Tco3 TCO - https://doc.ruptela.lt/download/attachm … 20pack.zip
FM-Tco3 OBD - https://doc.ruptela.lt/download/attachm … 20pack.zip
Приборы не могут отправлять данные с неверной датой, ограничение со стороны прошивки.
Если прибор не подключен к серверу, для обновления прошивки необходимо отправить СМС команды connect либо econnect можно его направить на сервер.
Телтоника 4200
228 прошивка, а спутников ноль....как то решали вопрос? или уже не реанимировать?
449
yavi пишет:
Ruptela
pasha4 пишет:
ребята, вы реально думаете, что ваши интеграторы и их клиенты ждали 18 дней пока вы родите прошивку???
450
Вроде основная проблематика схлынула, можно и похохмить:)
Песня на актуальную тему.
https://youtu.be/6FP4dwad04A?t=49
