551
Много простых вопросов по Wialon системе.
Re: Много простых вопросов по Wialon системе.
24Glonass, в прикреплении wlp с 2 датчиками. Превышение - валидатор по скорости в ТР выше 30км. Второй Пробег - мгновенный счетчик, высчитывает пробег через усреднению скорость за время и перемножается на валидатор. Цифры вроде ровные.
В таблице моточасов есть возможность вывести счетчики.
Иконка вложений Пробег с превышением.wlp 636 b, файл был скачан 450 раз(а)
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
552
Вопрос по тому-же отчету, в таблицу (за основу которой взята таблица моточасов) надо как-то добавить еще колонки доп.датчиков установки на автомобиле, они сделаны через произвольный датчик на текущий момент. Как-то это можно сделать в Хостинг на простом уровне?
553
Добрый день, подскажите, как получить данные о поездках. Т.е. необходимо узнать: время начала движения/время окончания движения и расстояние пройденное ТС за этот промежуток времени?
554
rovenskiy1c пишет:
Через "Отчеты",  сформируйте в отчете таблицу "Поездки", и там набейте галочками нужные параметры.
555
24Glonass пишет:
В таблице "Моточасы" имеются колонки "Ср. значение произв. датчика", "Мин. значение произв. датчика", "Макс. значение произв. датчика", "Нач. значение произв. датчика", "Кон. значение произв. датчика".
@ Oleg Zharkovsky
556
(26/03/2020 10:28:21 отредактировано 24Glonass)
У меня нет этих полей в таблице "Моточасы":
Еще вопрос как в выводе таблиц сделать указание выбранного интервала отчета? Неважно где в шапке или в полях где уже идут данные по машинам. Может название смен?
  • Много простых вопросов по Wialon системе.
557
Aleks_Navi пишет:
Увидел подобный функционал, попросил реализовать также, не могли бы подсказать как это сделать?
Также хотелось бы узнать, можно ли добавить на эту панель другие приложения?
Речь идёт про Dashboard на вкладке "Мониторинг".
Он доступен для пользователей, у которых через CMS активирована одноимённая услуга в свойствах учетной записи на вкладке "Услуги".
На данный момент в Dashboard доступно 7 информационных блоков, но в будущем это количество может вырасти.
Запросы на добавление информации в Dashboard стоит направлять в специальную ветку форума (как и любые другие запросы на доработку).
@ Oleg Zharkovsky
558
Как можно уменьшить время работы произвольного цифрового датчика от истинного? можно ли применять формулы на них?
559
MyFly пишет:
Применять формулы можно к любому параметру, в том числе и к тому, на основе которого может быть создан цифровой датчик.
Для изменения результата отчёта можно:
* изменить фильтрацию в таблице
* изменить свойства объекта
* изменить настройки датчика
* экспортировать сообщения, изменить их, удалить исходные, импортировать
Каждый из вариантов может больше подходить в определённом случае, но так как вы не указали деталей (цели, причины, условия, примеры), то я перечислил все варианты.
Более точный ответ вам может предоставить техподдержка (support@gurtam.com).
@ Oleg Zharkovsky
560
MyFly, если учесть, что датчик срабатывает при любом значении и фактически вкл - это любое кроме 0(как отрицательные значения воспринимаются не знаю), а время включения это по факту счетчик по time, то уменьшить время включения цифрового датчика через коэффициент(<время работы>*K) не получится. Возможно есть способ завалидировать часть сообщений, например (параметр a - это значение для цифрового датчика, где состояние выключено 0) в параметре указать a*#a. в таком случаи цифровой датчик включиться на одно сообщение позже.
Можно попробовать в отчете отобразить информацию через калькуляцую, но время будит представлено в виде одной из мер(секунды, минуты, часы и т.д.) в привычном формате "чч:мм:сс" отобразить будит нельзя.
Так же можно попробовать изменить тип датчик с цифрового произвольного. на счетчик, где параметр будит time, но в этом случаи вы так же будите изменять значение в секундах на коэффициент, как в предыдущем варианте.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
561
Вопрос про Маршрутам и рейсам:
- Если не убрал галочку "удалять выполненный рейс", то он исчезает. А можно как-то увидеть как он был пройден?
- Есть штука "оптимизатор" для точек, а есть какой-то планировщик времени, чтоб он сам точки разбрасывал для рейса?
562
Вопрос, подскажите откуда черпается база по ограничениям скорости в городах? насколько она актуальна и соответствует знакам?
563
24Glonass пишет:
База берётся из Gurtam Maps, информацию в ней мы периодически актуализируем.
Если у вас есть сомнения насчёт каких-то ограничений, то описывайте их с примерами в письме на support@gurtam.com
@ Oleg Zharkovsky
564
MyFly пишет:
Просмотреть выполнение рейса можно с помощью отчётов.
Клавиша "Оптимизировать" как раз "разбрасывает" точки, то есть меняет их местами для получения более оптимального маршрута.
Если же вы имеете в виду автоматическое определение времени в расписании, то такая возможность отсутствует.
@ Oleg Zharkovsky
565
Нужна возможность копировать в буфер обмена наименование датчиков, не входя в его настройки. Для этого надо создавать новую тему с предложением о доработке, правильно я понял? Может такая тема уже есть? Я не смог найти.
566
Да, но что бы предложение прошло необходимо указать пречину или кейс.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
567
А что мешает копировать из состояния объекта в подсказке или рабочем списке?
+ открыть спойлер
Или надо все разом скопировать и без значений?
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
568
Всем привет.
Подскажите почему Виалон хостинг не видит остановки транспорта, некоторые вообще не видит, а некоторые видит но время ставит 0:00:00...
Галилео 7 Лайт...
Может дело в настройках терминала?
Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы...
Нас учат честной жизни воры
И - благородству - подлецы...
569
может у вас настройки детектора поездок не верны? Например время стоянки мене 2 секунд?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
570
RedRock автор про остановки говорит, они же не настраиваются. Остановкой считается хотя бы одно сообщение со скоростью 0.
Так что тут вопросы к терминалу уже.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
571
Ringo Может у него остановки в стоянки уходят?
На этом ресурсе есть профи вроде Вас, а есть совсем зелёные, которые даже не знаю где посмотреть инструкцию по Виалону.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
572
Была жалоба коммунальщиков, что "перестали видеть в отчетах улицы, где транспорт забирал мусор. Разбираться времени не было, просто добавили в отчет таблицу остановок. Как было, никто вспомнить не смог, а клиент толком объяснить тоже не смог. Так что констатировали, что видимо произошло какое-то изменение, которое внесло коррективы в обрабатываемых данных и в отчетах. Возможно дело в поездках. Просто ранее получаемые таблицы в отчете за сутки по поездкам имели значительно больше строк, а сейчас практически одна (выехал-приехал). Т.к. клиенту необходимо было срочно решить проблему, то не было времени разбираться в тонкостях, соответственно не могу утверждать объективно о причинах.
Дмитрий Л пишет:
Настоятельно рекомендую для получения быстрой помощи обращаться на support@gurtam.com, приложив необходимые данные:
  • имя пользователя, имя объекта/группы
  • имя шаблона отчёта, интервал для построения отчёта
  • что было раньше, что есть сейчас, что ожидаем увидеть
Без этих данных можно лишь предположить, что были изменены настройки объектов или шаблона отчётов (это можно подтвердить по журналу), либо трекер стал присылать сообщения с другой частотой (это можно увидеть по сообщениям).
@ Oleg Zharkovsky
574
Спасибо за совет, но
Во-первых там не все датчики, во-вторых когда надо вписать в поле параметра имя другого датчика получается на много дольше.
Ringo пишет:
+ открыть спойлер
575
FAN Тогда предложение о доработке с детальным описанием того, что вы хотите.
Как я понял, вам не копирование как таковое нужно, а показ датчиков в списке параметров.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
