526
Teltonika FM1110
Re: Teltonika FM1110
naink  как идея -- приборы  заблокированы с завода под определенную платформу и кастомная прошивка.
Если сменить сервер-порт командой можно, то предположение ложное. Если сменить адрес нельзя, то версия имеет право на жизнь
Teltonika FM1110
Были, никак не решилось.
528
Teltonika FM1110
naink wrote:
Добрый день, коллеги.
Кто-нибудь встречался с такой проблемой, когда FM1110 (10 шт) не отвечают на команду getver? Только на неё.
getgps, getstatus, setparam на все эти команды отвечает а на getver ну никак. Пробовал deleterecords потом cpureset и опять getver - никакой реакции.
Посоветуйте что-нибудь пожалуйста.
Здравствуйте,
хотелось бы уточнить, какую версию прошивки Вы используете?
529
Teltonika FM1110
teltonika_support  вроде как команда getver как раз и должна ответить на этот вопрос клиенту smile
Teltonika FM1110
Не, ip и port сменить можно.
531
Teltonika FM1110
Здравствуйте,
FwVer:01.27.15
удалось считать лог через hercules (прикрепляю)
Забыл уточнить, прибор на связь не выходил.
Во время чтения лога обновил прошивку по Fota до версии 01.27.32
Сейчас прибор не определяет местоположение и, соответственно, на связь не выходит. На команду getver после всех манипуляций не отвечает.
532
Teltonika FM1110
Коллеги, добрый день.
Подскажите пожалуйста, что значит ответ на команду crashlog
   BLog:8004,0026,8002,0023,8004,0026,8005
533
Teltonika FM1110
Всем привет!
Коллеги, вот скажите, что Вы делаете с залоченной тельтоникой? Обращается к нам клиент, купил себе машину тягач, там уже стоит тельтоша FM 1100. Поменять IP и порт нельзя. Есть у нас один интегратор в Беларуси, он все тельтоши лочит....
Пишите в личку, если у кого есть полезная инфа.
534
Teltonika FM1110
lodm wrote:
Всем привет!
Если залочил Белтрансспутник - то скорее всего прибор только на запчасти сгодится, если не они - то напишите в личку
535
Teltonika FM1110
Athom wrote:
lodm wrote:
Всем привет!
В том и дело, что это как раз таки Белтрансспутник, пломбы его.
536
Teltonika FM1110
lodm Это программная защита производителя под конкретного клиента. Обсуждение взлома защит не приветствуется на данном форуме.
Teltonika FM1110
Привет, есть ли у кого-нибудь конфигуратор для FM3612? Я купил его подержанным, и мне трудно найти конфигуратор X.1.13.Y, заранее спасибо. Прошу прощения за опечатку, я использовал переводчик.
Hi, does anyone has the configurator for FM3612? I bought it second hand and I'm having a hard time to find X.1.13.Y configurator, thanks in advance. Excuse any typo I used a translator.
538
Teltonika FM1110
Привет. Fm1110 пишет что нужен програматор x.64.1.y. Помогите пожалуйста. Не могу никак найти. sergiu.oan@gmail.com
539
Teltonika FM1110
Здравствуйте,
найти конфигуратор для данного устройства Вы можете по ссылке:
Link: https://drive.teltonika.lt/d/52ce10e9db9245588a0c/
Password: cGvAV244QzrCreJ
Всего хорошего!
540
Teltonika FM1110
Добрый день. Где можно найти конфигуратор версии X.1.19.Y для прибора FM1100
541
Teltonika FM1110
Здравствуйте,
для корректной работы данного устройства мы рекомендуем использовать последнюю прошивку и соответствующий конфигуратор к ней. Чтобы установить последнюю прошивку воспользуйтесь средством updater, найти который можно по данной ссылке в соответствующей папке:
Всего хорошего!
542
Teltonika FM1110
(edited by naink 10/04/2021 05:46:38)
Добрый день, коллеги. Версия прошивки FMA1YX.01.28.07.Rev.0.e
Подскажите пожалуйста кто-нибудь параметры ID(setparam) для прописывания второго сервака, да и все параметры касаемо первого
На официальном сайте телтоники нет никакой инфы
543
Teltonika FM1110
fm1110 подключен и работает на виалон.про
как возможно удаленно узнать номер телефона симки в нем?
544
Teltonika FM1110
Можно попробовать с сервера отправить команду по GPRS, когда прибор будет на связи с сервером, на включение смс оповещения по срабатыванию какого-нибудь подключенного входа. Тогда при срабатывании этого входа придет смс с номера, который в терминале.
545
Teltonika FM1110
setparam 150 791133333333 тлф куда отправлять
setparam 1260 79113333333 на всякий случай авторизованный тлф
setparam 1280 1 отмечать начало и конец поездки
setparam 1897 30 это максимальная скорость, выше которой ехать нельзя
не пришло ничего.
может что то еще пропустил?
546
Teltonika FM1110
Это не то. Навскидку не помню, номера параметров смс оповещения начинаются со 100. В инструкции целая таблица. Например, оповещение при включении 1 входа.
547
Teltonika FM1110
(edited by Sashok 13/04/2021 11:26:03)
теперь понятно.
setparam 141 1,0,Trip started!
спасибо!
548
Teltonika FM1110
Главное, потом отключить оповещение, а то трафик не резиновый)
549
Teltonika FM1110
(edited by T-MoN 12/06/2021 19:52:02)
Здравствуйте. FM1100, где взять конфигуратор для версии прошивки 1.28.21? И желательно саму прошивку, нигде найти не могу (( Спасибо.
550
Teltonika FM1110
(edited by MyFly 14/06/2021 20:07:26)
Пробуйте вот из этого набора:
https://mirglonass.com/download/fma_con … 1.28.4.rar
