Re: Мобильное приложение Wialon
alek Благодарю за помощь!!!
У Клиента на IOs отображаются уведомления только при входе в приложение.
Что нужно настроить, чтобы уведомления приходили в реальном времени, а не сыпались все разом при запуске?
Заранее спасибо!
sailor shikaka
Проверьте в настройках телефона, есть ли разрешение на получение уведомлений от приложения Wialon.
И если не удастся самостоятельно разобраться с проблемой, пишите на support@gurtam.com
Добрый день! Вопрос к Gurtam.
Есть ли возможность, добавления возможности на вкладке "История" при отображении траектории движения, на карте выбрать точки с отображением информации? Подобное как на Web-версии.
Данная возможность позволит сделать выборочную проверку работы датчиков при обработке полей.
ProSto4ek
А какая конкретно информация по каждой точке интересует?
ProSto4ek
Интересует, скорость и показания датчиков
возможно и водитель и прицеп
ProSto4ek
Добрый день, есть ли какие то новости по моему вопросу, интересна ли данная идея Вам и ждать ли его развития ?
ProSto4ek
Пока нам не удалось придумать, как это сделать элегантно. Если на вебе механика такова, что мышкой мы наводим на точку или где-то близко к ней, и всплывает подсказка с довольно увесистой информацией, но в интерфейсе мобильного телефона довольно затруднительно сделать какую-то адекватную реализацию. Ведь на точку надо будет тапать, а рядом будет очень много точек, и не ясно, на какую пользователь нажал... В общем, мы пока в поиске подходящего решения.
Каждый раз после обновления приложение перестает отвечать на команды с сервера. Это было так и год назад, но толком никто ничего не решил. Права проверял - все, телефон Хонор-8А. Неясно как вернуть функциональность, целиком переуастанавливать приложение - могут возникнуть сложности у удаленных пользователей.
Проблема до конца не ясна. Чтобы разобраться, порекомендую вам обратиться в техподдержку support@gurtam.com
Да, уже была попытка с ней разобраться, ничего не помогло кроме полной переустановки. Вероятно когда телефон в автоматическом режиме обновляет приложения то он как то режет "права" по фукциям, но эта "обрезка" нигде не отображается. А приложение не перезапрашивает их заново. Вероятно надо как-то доработать, чтобы после обновления при первом запуске, приложение снова проходило по шагам с проверкой необходимых прав в системе и выводило пользователю окно если где-то надо их поменять. Переинициализация прав короче говоря требуется после автоматических обновлений.
24Glonass 24Glonass
Ок, мы посмотрим, что можно сделать.
Это же про WiaTag, да?
Да, все верно.
24Glonass
Уточните еще, какая версия виатага и какая версия андроида.
Здравствуйте. Подскажите, в мобильном приложении появилось предупреждение "Приложение перестанет поддерживать вашу версию системы мониторинга с [дата]". У нас установлен Wialon Local 2004, три обновления пропущены, добиться обновления до актуальной версии невозможно т.к. нужно купить все три версии. Что будет с мобильным приложением, когда подойдёт срок? Полностью перестанет работать? Или перестанут работать какие-либо функции? Кроме обновления версии Wialon local возможно ли что-либо сделать? Заранее благодарю!
Здравствуйте, заказать своё с требуемым функционалом. Например у меня). Публикация в rustore бесплатно, в appstore / google play - с вас
Приложение перестанет работать.
https://help.telepuls.ru/help/wialon-mob … user-guide
Ранее обновление было 1 у.е., и можно было пропускать, обновляться раз в 3 года
Теперь 5 у.е и каждый год
Тоесть за 3 года мы тратили 1 у.е сейчас должны 15 на объект. Понятно что цены растут в рамках инфляции , но когда условия меняются в 15 раз это ломает всю бизнес модель. Партнеры Гуртам при выборе продукта Local просчитывали свои затоаты, на дата центр администрирование и т.д исходя из прайса на продукт и обновления, теперь обновления становятся неподьемными, такая ценовая политика душит партнеров(
Замечено что проблема происходит при переключении телефона из режима Мобильной связи на Вайфай и обратно. Приложение перестает отправлять данные, теряет коннект, выходит красная надпись про неотправленные данные, и соответственно мы перестаем видеть такой объект. При этом пользователь не видит этого оповещения, так как не заходит в приложение (считая его рабочим, т.к. трей продолжает отображаться). Если после смены коннекта телефона перевключить Виатаг, то он снова начинает работать.
пропало топливо в мобильном , подозреваю дело в очередном закручивании гаек ?
Так не должно быть. Ничего не меняли. Для того, чтобы разобраться с проблемой, напишите, пожалуйста, на support@gurtam.com.
tdt66 пишет:пропало топливо в мобильном , подозреваю дело в очередном закручивании гаек ?
слышали .. летали .. ничего поделать не можете
tdt66
Поулчилось вернуть топливо?
