Мобильное приложение Wialon
Re: Мобильное приложение Wialon
alek Благодарю за помощь!!!
С уважением из Пензы!
У Клиента на IOs отображаются уведомления только при входе в приложение.
Что нужно настроить, чтобы уведомления приходили в реальном времени, а не сыпались все разом при запуске?
Заранее спасибо!
sailor shikaka
Проверьте в настройках телефона, есть ли разрешение на получение уведомлений от приложения Wialon.
И если не удастся самостоятельно разобраться с проблемой, пишите на support@gurtam.com
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
(03/04/2023 13:30:23 отредактировано ProSto4ek)
Добрый день! Вопрос к Gurtam.
Есть ли возможность, добавления возможности на вкладке "История" при отображении траектории движения, на карте выбрать точки с отображением информации? Подобное как на Web-версии.
Данная возможность позволит сделать выборочную проверку работы датчиков при обработке полей.
  • Мобильное приложение Wialon
ProSto4ek
А какая конкретно информация по каждой точке интересует?
alek пишет:
ProSto4ek
Интересует, скорость и показания датчиков
возможно и водитель и прицеп
(27/04/2023 08:31:35 отредактировано ProSto4ek)
alek пишет:
ProSto4ek
Добрый день, есть ли какие то новости по моему вопросу, интересна ли данная идея Вам и ждать ли его развития ?
ProSto4ek
Пока нам не удалось придумать, как это сделать элегантно. Если на вебе механика такова, что мышкой мы наводим на точку или где-то близко к ней, и всплывает подсказка с довольно увесистой информацией, но в интерфейсе мобильного телефона довольно затруднительно сделать какую-то адекватную реализацию. Ведь на точку надо будет тапать, а рядом будет очень много точек, и не ясно, на какую пользователь нажал... В общем, мы пока в поиске подходящего решения.
Каждый раз после обновления приложение перестает отвечать на команды с сервера. Это было так и год назад, но толком никто ничего не решил. Права проверял - все, телефон Хонор-8А.  Неясно как вернуть функциональность, целиком переуастанавливать приложение - могут возникнуть сложности у удаленных пользователей.
24Glonass пишет:
Проблема до конца не ясна. Чтобы разобраться, порекомендую вам обратиться в техподдержку support@gurtam.com
Да, уже была попытка с ней разобраться, ничего не помогло кроме полной переустановки. Вероятно когда телефон в автоматическом режиме обновляет приложения то он как то режет "права" по фукциям, но эта "обрезка" нигде не отображается. А приложение не перезапрашивает их заново. Вероятно надо как-то доработать, чтобы после обновления при первом запуске, приложение снова проходило по шагам с проверкой необходимых прав в системе и выводило пользователю окно если где-то надо их поменять. Переинициализация прав короче говоря требуется после автоматических обновлений.
24Glonass 24Glonass
Ок, мы посмотрим, что можно сделать.
Это же про WiaTag, да?
alek пишет:
Да, все верно.
24Glonass
Уточните еще, какая версия виатага и какая версия андроида.
Здравствуйте. Подскажите, в мобильном приложении появилось предупреждение "Приложение перестанет поддерживать вашу версию системы мониторинга с [дата]". У нас установлен Wialon Local 2004, три обновления пропущены, добиться обновления до актуальной версии невозможно т.к. нужно купить все три версии. Что будет с мобильным приложением, когда подойдёт срок? Полностью перестанет работать? Или перестанут работать какие-либо функции? Кроме обновления версии Wialon local возможно ли что-либо сделать? Заранее благодарю!
Dubinin-SV пишет:
Здравствуйте, заказать своё с требуемым функционалом. Например у меня). Публикация в rustore бесплатно, в appstore / google play  - с вас
gps-report.ru
Разработка приложений для Pilot, Gelios, GlonassSoft, Omnicomm, Globars, Axenta, Wialon, Автограф, Эра
Мы расширяем возможности мониторинга!
Telegram: @dire77
Dubinin-SV пишет:
Приложение перестанет работать.
https://help.telepuls.ru/help/wialon-mob … user-guide
(06/06/2023 20:49:57 отредактировано AlexE)
Dubinin-SV пишет:
Ранее обновление было 1 у.е., и можно было пропускать,  обновляться раз в 3 года
Теперь 5 у.е и каждый год
Тоесть за 3 года мы тратили 1 у.е сейчас должны 15 на объект. Понятно что  цены растут в рамках инфляции   , но когда  условия меняются в 15 раз это ломает всю бизнес модель.  Партнеры Гуртам при выборе продукта Local просчитывали свои затоаты, на дата центр администрирование и т.д исходя из прайса на продукт и обновления, теперь обновления становятся неподьемными, такая ценовая политика душит партнеров(
alek пишет:
Замечено что проблема происходит при переключении телефона из режима Мобильной связи на Вайфай и обратно. Приложение перестает отправлять данные, теряет коннект, выходит красная надпись про неотправленные данные, и соответственно мы перестаем видеть такой объект. При этом пользователь не видит этого оповещения, так как не заходит в приложение (считая его рабочим, т.к. трей продолжает отображаться). Если после смены коннекта телефона перевключить Виатаг, то он снова начинает работать.
пропало топливо в мобильном , подозреваю дело в очередном закручивании гаек ?
подпись сломали .. впрочем не удивительно
tdt66 пишет:
Так не должно быть. Ничего не меняли. Для того, чтобы разобраться с проблемой, напишите, пожалуйста, на support@gurtam.com.
alek пишет:
tdt66 пишет:
слышали .. летали .. ничего поделать не можете
tdt66
Поулчилось вернуть топливо?
